Aktuelle Zeit: Do 28. Mär 2024, 09:21
BeitragVerfasst: Fr 5. Dez 2014, 17:48
Hallo!
Habe mir bei speed products eine 4 in 1 bestellt und habe Probleme bei der Montage dieser Anlage.
Bei der Montage der Krümmeranlage drückt diese unter den Motorblock (Ölwechsel nicht mehr möglich).
Hatte einer von euch dieselben Probleme? Die Komplettanlage könnte nur unter Spannung montiert werden, der Halter vom Endschalldämpfer passt aber trotzdem nicht. Hat sonst noch einer Probleme mit der Montage der Anlage dieses Herstellers?
Freue mich über eine Antwort :-)
BeitragVerfasst: Fr 5. Dez 2014, 18:38
Für welches Moped denn :-?
Harleys haben nur zwei Zylinder...dann kann es nicht passen :wech: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Spass beiseite, wenn du ein paar nötige Angaben mehr machen würdest dann bin ich mir sicher, dass du auch entsprechende Antworten erhalten wirst, die dir weiterhelfen ;-)
BeitragVerfasst: Sa 6. Dez 2014, 15:23
Also ich fahre eine xjr 1300 sp RP 02.Bei der montage der Krümmer drücken die Rohre unter dem Motorblock an einen Ölwechsel ist nicht zu denken.Zwischen Rohr aufgeschoben und der Endschalldämpfer passt nicht mehr unter der Soziusfußraste,und die Anlage ist nicht mal festgezogen.Bedeutet wenn sie festgezogen währe würde der Schalldämpfer noch höher sitzen.die Halter passen natürlich garnicht!So wer kann mir helfen!
BeitragVerfasst: So 7. Dez 2014, 21:24
Motorrad: XJR 1300 (RP02)
Kenn mich nicht aus mit Auspuffumbau ..
Aber ich würd doch einfach mal den Hersteller befragen. Wenn der das als "passt an XJR 1300RP02" verkauft, sollte es auch ohne große Änderungen passen. Was sagt denn die Anbauanleitung?
Cheers
Stefan
Don't try this at home
BeitragVerfasst: Mo 8. Dez 2014, 11:35
Stell doch mal ein paar Bilder rein... sagen mehr als 1000 Worte.
BeitragVerfasst: Mo 8. Dez 2014, 12:39
Motorrad: RP 02
Mußt du reklamieren, wenn's nicht passt. Habe auch noch eine Vmax und eine Cobra C4 (4 in 1 Komplettanlage) von Speed Products verbaut.
Da hat's mit den hinteren Krümmern nicht gepasst (bekam den linken hinteren Krümmer nicht an den Auslass). Wurde anstandslos getauscht.
Bei deinen Krümmern scheint ja richtig was im Argen zu sein.
Teddy
BeitragVerfasst: Mo 6. Mär 2017, 18:45
Motorrad: XJR 1300 SP
hab die gleiche Auspuffanlage und stand heute auch vor dem Problem.
Krümmer ab, Öl raus, Krümmer dran.
Ist leider so. Die FJ Kollege haben das selbe Problem.
Kann man sich also mal vormerken, falls man sich eine Speed Products Anlage kaufen möchte.
Umbau meiner Fahrzeugelektrik
Autor: dieselbreath
Probleme mit Bremse hinten nach Stahlflex einbau. Entlüften
Brauche Hilfe bei Montage der Fußrastenanlage von Gimbel
Antworten: 20
Frage zur Montage eines Lenkungsdämpfer am Motor.
Autor: XJR-Freak
Kettenpflege und auch endlich ein Bild meiner Dicken
