Aktuelle Zeit: Sa 8. Apr 2023, 19:27
BeitragVerfasst: So 16. Apr 2017, 13:59
Motorrad: RP06 / RP06
Brauchte mal Hilfe in Sachen Auspuff !
Habe mir eine neue Auspuffanlage von Speed Products aus Münster für meine RP06 zugelegt. Nur leider scheint diese nicht recht zu passen.
Auf dem Mittelrohr steht 2050 / R und 2050 / L drauf. Die Anschlüsse vom Sammler sind 45 mm und das Rohr hat eine Muffe von 50,5 mm.
Das paßt ja schon mal nicht, das Rohr scheint 15 bis 20 mm zu lang zu sein so das der Auspuff viel zu weit nach hinten kommt und die Halterung dadurch überhaupt nicht mehr paßt.
Habe mich dann an Motea in Wiel gewannt wo ich die Anlage gekauft habe. Die haben dann mit dem Hersteller Kontakt aufgenommen und mir eine neue Halterung geschickt.
Paßt leider auch nicht weil diese Halterung wahrscheinlich für einen Runden Topf ist und meiner ist Oval, deshalb wende ich jetzt mal an jemanden der sich diese Anlage ebenfalls zugelegt hat.
Hier ein paar Bilder:
BeitragVerfasst: So 16. Apr 2017, 15:06
Liest man öfters das die Anlagen nicht wirklich passen wollen,...ich würde das Teil einpacken und retour senden...
BeitragVerfasst: Mo 17. Apr 2017, 10:59
Motorrad: RP 02
Du brauchst andere Halter zwischen Fußrastenaufnahme und den Auspuffschellen. Wie bekannt, sind die Soziusfußrasten zwischen der RP02/06 und der RP10 verschieden und du hast die Halter für die RP10. Du brauchst gewinkelte Halter und die müssten auch erhältlich sein. Rufe mal bei 'Speed Products' an und schildere dein Problem (Auri Huesmann verlangen und einen schönen Gruß von Teddy bestellen).
BeitragVerfasst: Mo 17. Apr 2017, 11:19
Teddynator hat geschrieben:
das sind keine Halter der RP10 > siehe Foto , das ist RP10
Sorry, jetzt habe ich es geschnallt. Du meintest die Auspuffschelle :whistle:
BeitragVerfasst: Mo 17. Apr 2017, 11:30
Er hat Recht, mit den Rastenhaltern der RP10 müsste es passen, weil die Aufnahme für den Auspufftopf weiter hinten und weiter oben ist.
XJR Teileverwendungsliste
http://www.xjrdb.info
BeitragVerfasst: Mo 17. Apr 2017, 16:37
Motorrad: RP 02
Hier ein kleines Filmchen, in dem man das gewinkelte Teil zwischen Auspuffschelle und Fußrastenaufnahme sehen kann (ist zwar eine 4in1, verdeutlicht aber das, was ich meine): https://www.youtube.com/watch?v=V16aFYSO8Fg
BeitragVerfasst: Mi 19. Apr 2017, 14:14
Motorrad: XJR 1300 SP
genau, diesen halter brauchst du, habe ich auch dran. bohrt sich auch öfters schön ins federbein.
eine scheiß konstruktion!!
BeitragVerfasst: Mi 19. Apr 2017, 14:19
sehe grad auf einen deiner fotos, dass du diesen halter ja schon hast.
du hast nur die falschen auspuffschellen halter. die zwei löcher vom halter, müssen in die schellen. das große loch ist unnütz.
BeitragVerfasst: Mi 19. Apr 2017, 14:22
anbei mal ein bild, hier siehste, wie scheiße knapp das ist.
aber an dem tag hatte ich andere probleme. finde den fehler
BeitragVerfasst: Mi 19. Apr 2017, 15:11
Daher besser auf die RP10 Rastenhalter umbauen, anstatt diese "Adapter" zu verwenden.
http://www.ebay.at/itm/Yamaha-XJR1300-2004-2006-Halter-Fusraste-Sozius-links-pillion-footpeg-left-Neu-/361935609393?hash=item54450b1e31:g:qXEAAOSwTM5Y1bVp
http://www.ebay.at/itm/Yamaha-XJR1300-2007-2013-Fusraste-Sozius-rechts-footpeg-pillion-right-Neu-/361793003599?hash=item543c8b204f:g:AlEAAOSwo4pYRL0b
BeitragVerfasst: So 23. Apr 2017, 16:25
burner99 hat geschrieben:
Bremshalter liegt auf dem Boden und der Bremssattel ist einmal rumgeschlagen bis zum Federbein ! #-o
BeitragVerfasst: So 23. Apr 2017, 17:06
Habe mit Speed Products Kontakt aufgenommen und Herr Huesmann hat sich der Sache angenommen. In Sachen Halter habe ich zumindestens einen kleinen Denkfehler gemacht. Da die Schelle ja Oval geformt ist und der Topf auch, dachte ich die Öse muss nach oben, aber das muss ja nicht gleich zwangsläufig sein. Die Schelle wird sich ja beim drehen und befestigen der Ovalen Form neu anpassen. Muss nur noch die Sache mit den Mittelrohren geklärt werden, wie ein Rohrinnendurchmesser von 50,5 mm auf einen Sammler mit 45 mm Außendurchmesser passen soll. :-k
Ich Persönlich würde da ein kürzeres Mittelrohr vorziehen damit ich den Topf mit einen 15Grad Bogen und ZZR Soziusfussrastenanlage steiler nach oben bekomme. Wunschvorstellung =D>
So wie bei meiner jetzigen BOS Anlage
BeitragVerfasst: Mo 24. Apr 2017, 10:03
Motorrad: RP 02
Das Zwischenrohr benötigt für die Verbindung mit dem Sammler eine Auspuffdichtung wie zwischen den Originaltüten und dem Sammler
BeitragVerfasst: Di 2. Mai 2017, 13:00
Gibt's was neues zu berichten?
Eisenbabe statt Rollator...
BeitragVerfasst: So 16. Jul 2017, 15:07
Pitti hat geschrieben:
Hat ein paar Wochen gedauert, aber bin jetzt zum Ende gekommen !
Im Netz habe ich dann irgendwann eine RP10 Fussrastenanlage ergattert.
Mit den Haltern für die RP06 wollte ich es nicht anbauen da sie doch sehr nahe an den Stoßdämpfer ran kommen, aber jetzt mit den RP10 Fussrasten sieht es doch schon sehr gut aus. Finde ich auf jeden Fall!
Teile von RP02 an 4PU, was passt?
Passt der Ölkühler der 1300er an die 1200er
Autor: 08/15
passt der 2015er endtopf an die 2011 rp19?
Supersprox oder ZF Dual ?
Forum: Kette/Ritzel
Autor: Sprinter
Passt der Kofferträger ?
