Originale Auspuffanlage 5 cm höher legen!
Do 25. Nov 2010, 16:41
Eigentlich sollten nur die Heckrasten weg, weil die passten mir nicht wegen der Linienführung. (Fahre eh nur alleine)
Jetzt war die Frage : Auspuffbefestigung :-? und dann hab ich mal meine Sortimo-kisten durchsucht :
Befestigungsmaterial für eine Seite :
und das kam dabei raus :
Links vorher - Rechts nachher:
:-k
Zuletzt geändert von Börni am Sa 27. Nov 2010, 20:21, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Original Auspuff 5,00 cm höher gelegt mit Baukastenprinz
Do 25. Nov 2010, 16:44
Und? Wie läuftse?
Do 25. Nov 2010, 16:47
Die läuft nicht, die fährt !
:mrgreen:
Do 25. Nov 2010, 16:48
Sieht gut aus :thumbright:
Ich werde meine Tüten dann auch ans geänderte Heck anpassen müssen, damit die Linie wieder stimmt - deshalb die Frage: geht sich das ohne umschweißen des Sammlers aus? Wenn ja, alles dicht?
Do 25. Nov 2010, 16:53
5 cm maximal ohne umschweißen.
Do 25. Nov 2010, 16:54
Rookie hat geschrieben:Sieht gut aus :thumbright:
Schau mal hier, obs dir hilft weiß :mrgreen:
http://www.tomotei.de/9335.html
Do 25. Nov 2010, 18:12
Seven of Nine hat geschrieben:Die läuft nicht, die fährt !
:mrgreen:
:mrgreen: Und wie fährtse? :wech:
Do 25. Nov 2010, 19:11
:mrgreen:
Und wie fährt se? Sie fährt nicht, sie läuft. O:)
Do 25. Nov 2010, 19:20
Manolo38 hat geschrieben:Schau mal hier, obs dir hilft weiß :mrgreen:
Kannte ich schon, aber Danke :thumbright: Ist mir jedoch zu steil so... mal schauen. Bei meinem Glück brauche ich dann höchstwahrscheinlich 7 cm, um auf die Linie zu kommen ](*,) - zu wenig für die "Höherlegung" und zuviel, um es einfach so hinzubekommen - aber dann muss eben der Sammler dran glauben :mrgreen:
@Börnie: Ich nehm mal an, die 5 cm sind das Maximum, da mehr am Sammeranschluss nicht möglich ist, oder? Wieviel Platz hast du denn jetzt noch zur Raste? Da dürfte es doch auch irgendwann eng werden, wenn die Sammlerrohre nicht verlängert werden... :-k Haste vielleicht mal n Deteilbild aus der Rastenregion? :mrgreen:
Do 25. Nov 2010, 20:37
Mit der Raste hatte ich auch bedenken, aber da ist noch Platz satt.
Die tomotei Höherlegung war mir auch zu steil.
Do 25. Nov 2010, 21:17
Und was sagt der Sammler dazu?
Hast du da auch was nachgebogen oder so? :-k
Do 25. Nov 2010, 21:24
Wenn man den Auspuff etwas verdreht, stimmt die Krümmung fast wieder....
Brauche jetzt nur mal endlich neue Dichtungen für festeren Sitz.... :-k
Zuletzt geändert von Börni am Do 25. Nov 2010, 21:57, insgesamt 1-mal geändert.
Do 25. Nov 2010, 21:56
GEBi hat geschrieben:
:mrgreen:
es geht ! :mrgreen:
Do 25. Nov 2010, 23:03
:mrgreen:
es geht ! :mrgreen:
#-o
Sa 27. Nov 2010, 20:19
Hab nochmal nachgearbeitet, mit der Gewindestange war mir doch zu schwammig.
Gekröpften Halter gebogen und gelocht.
Anlage jetzt 5 cm steiler, gleicher Winkel wie das Heck.
Bild Bild Bild
