Krümmermuttern?
Mo 19. Nov 2018, 09:02
Moin Schrauber,
kann mir jemand sagen ob die Krümmermuttern der Yamaha R1 (RN09)
auch auf die Stehbolzen der XJR (RP02) passen!
Ich werde meinen alten Muttern wohl sprengen müssen.... habe ernsthaft die Befürchtung meine Stehbolzen abzureißen.
Die Muttern haben doch eine sehr innige Verbindung mit den Bolzen eingegangen.
Ich will auf Edelstahlkrümmer und Sammler von BlackWidow umrüsten.
Hat ansonsten schon mal jemand versucht die Bolzen komplett zu tauschen!
Habe da bei eBay einen Kit gefunden.
Kann mir aber vorstellen, dass das rausdrehen der alten Bolzen mehr als Bescheiden geht...
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Re: Krümmermuttern?
Mo 19. Nov 2018, 09:30
Wenn die Muttern eh schon "fest" sind sollte es ganz gut gehen, wenn Du Stehbolzen/Zyl.kopf warm machst...
...also Motor etwas warm laufen lassen. ;-)
Re: Krümmermuttern?
Mo 19. Nov 2018, 11:24
Habt ihr echt so schlechte Erfahrungen mit Rostlösern gemacht ?
Sprühe die Muttern 3-4 Tage mehrmals richtig ein
Und sie gehen auf \:D/
33 Euro für 8 Bolzen ::oops:
Re: Krümmermuttern?
Mo 19. Nov 2018, 15:23
Ich würde lieber Hutmuttern drauf machen.
Zuletzt geändert von XJR-Horst am Mo 19. Nov 2018, 16:46, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Krümmermuttern?
Mo 19. Nov 2018, 15:53
https://www.screwfix.de/hsi-hutmutter-e ... lsrc=aw.ds
Re: Krümmermuttern?
Mo 19. Nov 2018, 21:15
Besorg Dir mal einen richtigen Rostlöser, also nicht WD...oder so.
Ich nehme den https://eshop.wuerth.de/Rostloeser-BOLT ... de/DE/EUR/ gibt es aber auch andere richtig gute.
Paar Tage immer wieder einsprühen, kann viel Arbeit ersparen.
Gruss, Andreas
Re: Krümmermuttern?
Mi 21. Nov 2018, 21:32
calenberger hat geschrieben:Besorg Dir mal einen richtigen Rostlöser, also nicht WD...oder so.
Gruss, Andreas
Ich wollte nur vorbereitet sein... natürlich habe ich Rostlöser verwendet uuuuund jetzt nach zwei Tagen einwirken kam Bewegung ins Spiel. Habe alle Muttern runterbekommen ohne die Bolzen zu beschädigen.
Es kann also weitergehen.... :-)
