Aktuelle Zeit: Sa 8. Apr 2023, 19:12
 Betreff des Beitrags: Krümmerdichtung
BeitragVerfasst: Fr 16. Mär 2018, 22:39
Motorrad: XJR 1300 SP
der Vorbesitzer meiner XJR hat am 1 Zylinder 2 Krümmerdichtungen übereinander verbaut.
Jetzt weiß ich auch warum, weil es damit ansatzweise dicht war.
erst dachte ich, der hat gepennt. hatte er aber nicht.
hat einer ne idee woher das kommt?
 Betreff des Beitrags: Re: Krümmerdichtung
BeitragVerfasst: Sa 17. Mär 2018, 04:56
Nee, da wird keiner was drüber sagen können. Nur vermuten...
Die Krümmer könnten an den Schraubverbindungen zu kurz sein, die Anschraubplatte verbogen. Komisch ist das schon...
Ab auf's Bike... :headbang:
BeitragVerfasst: Sa 17. Mär 2018, 07:18
Online
Vielleicht hat er Zubehör Dichtungen verbaut, die nix taugen. Die original Jamsan Dichtungen, könnten evtl. besser funktionieren.
BeitragVerfasst: Sa 17. Mär 2018, 16:04
also als ich den Speed Products Krümmer (neu) verbauen wollte.
Viel mir der Mist mit den zwei Krümmerdichtungen übereinander auf.
dann habe ich original Yamaha Krümmerdichtungen (neu) verwendet.
damit ist das nicht nicht.
eine Erklärung habe ich dafür nicht gefunden. Bisher jedenfalls nicht.
BeitragVerfasst: Sa 17. Mär 2018, 19:44
Da kannst du nur genau gucken, ob am Zylinderblock etwas rausgebrochen oder ein Riss drin ist (was eigentlich unwahrscheinlich ist). Wenn du neue Krümmer anbaust, liegt es nicht an den Dichtungen oder an den Krümmern. (sofern Krümmer 1 auch in Ordnung ist und du sie nicht vertauscht hast... :wech: )
BeitragVerfasst: So 18. Mär 2018, 08:18
Vielleicht hat er den alten einfach nicht rausbekommen und dachte sich"Ach was solls, dann bapp ich einfach noch einen drauf. "War bei mir so. Wollte dann auch nicht mit schwerem Gerät drangehen und habs einfach so gelassen.
Bau, USA
