Aktuelle Zeit: Mi 5. Okt 2022, 14:11
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Kit verbaut oder nicht?
BeitragVerfasst: Mo 3. Sep 2012, 23:19
Bei meinem Mopped lag bei den Papieren eine ABE für einen Leistungssteigerungskit. Wie gross ist der originale Schalldämpferauslass? Ich möchte wissen, ob da was verändert wurde :) Danke schon mal im Voraus.
 Betreff des Beitrags: Re: Kit verbaut oder nicht?
BeitragVerfasst: Mo 3. Sep 2012, 23:21
Innendurchmesser 24mm
Ab auf's Bike... :headbang:
BeitragVerfasst: Mo 3. Sep 2012, 23:31
Motorrad: Mt 09
Leistungssteigerungen beschränken sich ja dankenswerterweise nich nur auf die Auslässe.
Sollten die orischinolen Auslässe( wie hier geschrieben 24? mm grösser ausfalllen.... :mrgreen:
Dann hört sich das nich nur besser an.
benutz mal die sufu nach Krause Kit.
Da wirst du doch dann einiges finden.
Hubraum aufbohren... nich ganz so billig) Abnehmen. Preiswert!
Viel Spass beim Stöbern.
Ich will nicht nett sein, nicht auf diese Weise, denn nett sein, ist nur der kleine Bruder von Scheiße.
BeitragVerfasst: Di 4. Sep 2012, 08:18
Moin moin,
ich möchte nicht die Leistung steigern, sondern nur wissen, ob ich eine gesteigerte leistung schon habe. Der Auslass an den Schalldämpfern ist bei meiner 39 mm.
BeitragVerfasst: Di 4. Sep 2012, 08:50
Motorrad: RP06/2003
Lockenfrosch hat geschrieben:
Bei meinem Mopped lag bei den Papieren eine ABE für einen Leistungssteigerungskit....
Hast Du Dich hier nicht verschrieben? Leistungssteigerung gibt's doch eigentlich nicht mit ABE!?!?!
Ansonsten, such' tatsächlich mal nach dem Krause- oder Topham-Kit! Da gibt es irgendwo auch Fotos dazu von umgerüsteten Luftfiltergehäusen und/oder anderen Ansaugstutzen. Wenn Du diese Teile an Deinem Mopped findest, hast Du mehr Leistung.
Wenn nicht, hast Du warscheinlich "nur" einen aufgemachten Auspuff!
Scan' doch das Leistungssteigerungspapier mal ein und stelle es hier ein - dann sehen wir weiter!
Guido
BeitragVerfasst: Di 4. Sep 2012, 08:55
Moin moin,
39mm, werden wohl Auslässe von Manni sein.
Krause hat so um 32 mm verbaut und sitzen etwas schief im Topf.
Seitendeckel rechts mal runter, schauen ob der Deckel auf dem Luftfilter aus Alu ist.
Dann ist es ziemlich wahrscheinlich das es sich um ein Leistungskit handelt.
BeitragVerfasst: Di 4. Sep 2012, 10:15
Also, was bei den Papieren lag, ist keine ABE, sondern ein Teilegutachten, und es handelt sich um das Kit original von Yamaha zur Steigerung auf 78 Kw. Wenn die 39 mm Auspuffauslass nicht original sind, muss da aber noch mehr verändert worden sein, ich werde das noch mal prüfen, erst mal danke :)
BeitragVerfasst: Di 4. Sep 2012, 10:23
Handelt es sich bei dem Teilegutachten das berühmt berüchtigte Kabelknips ? dabei geht es um ein Kabel das aus der Blackbox :-) kommt und auf Masse gelegt wird linke seite unter dem Deckel.
Und auserdem wenn du das Teile gutachten da hast, hätteste ja mal schreiben können was da so drin steht oder mal ein Foto davon das vereinfacht die sache enorm.
Die einen sagen es bringt was die anderen nicht.
BeitragVerfasst: Di 4. Sep 2012, 10:27
Motorrad: RP06/2003
(uppss - zu langsam gewesen) :mrgreen:
Aha, jetzt kommen wir weiter!
Warscheinlich ist es dieses Kabel-Dingsbums-Tuning - guckst Du hier
Und dann hat jemand halt einfach zusätzlich noch größere Auspuffblenden eingesetzt. Je nach Prüfer kann es evtl. Schwierigkeiten bei der HU geben.
Das war's!
Guido
Zuletzt geändert von El Blindo am Di 4. Sep 2012, 10:27, insgesamt 1-mal geändert.
Dann such mal hier nach Kabelknipstuning.
Ist nur ein Kabel das an die CDI? dazugehängt wird, oder bei der 1200er abgeknippst wird.
Über die Wirkung desselben streiten sich die Geister, macht auf jeden Fall die Versicherung teurer. :whistle:
Und die Auslässe hat hier fast jeder geändert, mehr muß nicht gemacht sein, hier geht's bei Vielen nur um den Sound. :mrgreen:
Und TÜV Konform ist da mal garnicht, laß Dich bloß nicht erwischen damit. :wech:
Gruß woody
Nicht mein Problem
BeitragVerfasst: Di 4. Sep 2012, 10:29
Motorrad: RP06/2003
woody hat geschrieben:
...Und die Auslässe hat hier fast jeder geändert, mehr muß nicht gemacht sein, hier geht's bei Vielen nur um den Sound. :mrgreen:
Wer macht denn sowas?
Diese sch..ß Krawalltüten, die uns seriöse Motorradfahrer bei der gutbürgerlichen Bevölkerung, der Politik und der Polizei in Mißkredit bringen! [-X
Guido
BeitragVerfasst: Di 4. Sep 2012, 13:57
Habe eben mal genau nachgesehen: Kabel liegt an Masse, ansonsten kann ich ausser dem grösseren Auspuff nix feststellen. Diente wohl nur dem besseren Sound. Der ist allerdings auch beachtlich. Ich hoffe, das gibt kein Mecker von den Schergen und keine Probleme beim nächsten TÜV.
BeitragVerfasst: Di 4. Sep 2012, 14:01
Motorrad: RP06/2003
...Der ist allerdings auch beachtlich...
Das muß so! Ist schließlich kein Elektroroller! :mrgreen:
Für solche Fälle hat der eine oder andere einen Reservesatz O-Tüten in der Garage.... :whistle:
Guido
BeitragVerfasst: Di 4. Sep 2012, 14:14
Motorrad: 4PU
Genau!!!
Darkman
BeitragVerfasst: Di 4. Sep 2012, 16:33
Crusty hat geschrieben:
Hab grad mal gemessen und den Finger reingesteckt, sind ja nur 20mm. ::oops: Da muss was anderes her. So geht das mal gar nicht. [-(
Einwintern: Fahrwerk entlasten oder nicht?
Autor: Chris_U
Mt 03 scheinwerfer verbaut.
Gabelfedern wechseln ohne Simmerringe - einfach oder nicht ?
Tankdekor RP06 überlackiert oder nicht?
Forum: Design/Lack
Autor: Chris_U
schwarzes LED Rücklicht aus der Bucht ... taucht oder nicht?
