Fr 7. Nov 2008, 07:57
...die Verfärbung der Krümmr ist nix anderes wie eine Oberflächenoxydation durch Hitzeeinwirkung.Mit der Motoreinstellung hat die Sache nur bedingt zu tun.
Entfernen kann man das Ganze selbstversändlich wieder,nur es kommt im Laufe der Zeit erneut zurück.
Ein Weg wäre die Chemie in Form eines säurehaltigen Spray´s(Louis´Optiglanz´) ist leicht anzuwenden aber auch mit Vorsicht,da säurehaltig.
Die zweite Variante ist ein Lappen ,eine Tube Autosol und viel Zeit.Das Ergebnis ist allerdings dann sehr gut.
Die dritte Variante ist die perfekteste.Bis einschl. RP 10 konnte man die Krümmer ja zerlegen.Hier kann man nun jedes einzelne Rohr mit einer Schwabbelscheibe und Polierwachs hochglanzpolieren.Das Ergebnis ist eine absolut kratzerfreie hochglänzende Oberfläche.Diese Arbeit sollte allerdings eine Poliererei machen.Der Preis ist vertretbar.Ein Nachpolieren ist später von Hand problemlos Möglich
Gruss Wolfgang
Fr 7. Nov 2008, 12:53
Die Krümmer der XJR (kann aber nur bis RP02 sprechen) sind doppelwandig ausgeführt und außen verchromt. Da verfärbt sich nix, es sei denn, die Auslasstemperatur ist unzulässig hoch.
Bei Zubehöranlagen mit einfachen Edelstahlrohren sieht das anders aus, die werden blitzeblau bis braun.
Meine hat schon richtig heiße Tage gesehen, mit Stau im Hochsommer, Öltemperaturen bis 120° hochkeklettert (musste dann leider durch die Autoschlange fahren, damit der Motor wieder Kühlluft bekam :D )
Die Krümmer haben keinerlei Verfärbungen.
Deshalb halte ich Robby seinen Beitrag für absolut richtig!
Fr 7. Nov 2008, 17:56
Tobi hat geschrieben:okay, also wenn ich das nun richtig interpretiert habe, ist es bei wohl doch ganz normal, weil ich ja nur so ne blöde zubehör anlage von Remus habe... die eigentlich geil aussieht... aber die hat nunmal keine doppelwand :(
Nunja... erstmal tausend dank für die infos... werde mir dann im winter mal die zeit nehmen :)
Die kannst du mit dem Optiglanz wieder zum glänzen bringen.
Wenn du ein "Polierer" bist dann auch mit Autosol. 8-)
Fr 7. Nov 2008, 18:47
Wenn die Krümmer aus VA sind, geht´s wunderbar mit
Stahlfix !
