Das dicke, lange Rohr ist die direkte Verlängerung des Sammlers und geht in die dritte (hinterste) Kammer. Die beiden Rohre links und rechts leiten die Abgase wieder zurück in die mittlere Kammer. Von dort aus kommen die Abgase durch das Röhrchen, das in Kammer 2 steckt (in deinem Bild das Loch auf 02:00 Uhr). Das geht, weil die letzte Kammer geschlossen ist und die letzte Wand, in der das Endrohr eigentlich steckt, als Prallwand funktioniert und das Rohr zwischen der mittleren und der letzten Kammer geschlossen ist. Bei deinem Endschalldämpfer fehlt dieses Rohr bereits, wurde also schon ausgebohrt. Die Abgase gehen also direkt vom Sammler in die dritte Kammer und gelangen ungedämpft in die Freiheit.
Du brauchst also nichts mehr machen, nur noch die neuen Endrohre von Manni einbauen, am besten mit einer Dichtmasse zwischen Prallblech und neuem Endrohr, sonst bläst es raus und macht unschöne Verrußungen...
Dein Auspuff war wohl schon mal umgebaut und jetzt waren die Rückbausätze drin.
Lies mal
HIER.
Ab auf's Bike...
