Do 5. Feb 2009, 22:11
Do 5. Feb 2009, 22:13
Do 5. Feb 2009, 22:30
Fr 6. Feb 2009, 06:31
Dommi hat geschrieben:Zubehnör-Auspüffe (v.a. mit EG-ABE) kosten fast immer ca. 5% Leistung, v.a. wenn nur der Dämpfer gewechselt wird. Dies kann aber durch eine z.T. angenehmere Drehmomentkurve ``kaschiert´´ werden. Dies liegt an 3 Faktoren.
1. Beim Umbau von 4-2 auf 4-1 entfällt logischerweise ein Rohr durch den das Abgas strömen kann, der Querschnitt ``halbiert´´ sich. Das andere Rohr entspr. zu verdicken macht schon allein optisch keinen Sinn, vom Platzproblem ganz zu schweigen.
2. Zubehördämpfer sind in aller Regel kürzer und/oder schmaler als das Orginal. Sie müssen quasie auf kleinerem Raum mehr ``Dämpferleistung´´ erbringen, sind also ``zugestopfter´´. Und reine Absorbtionsdämpfer sind heute leider nicht mehr so beliebt beim Graukittel;-)
3. Wer`s ganz penibel nimmt, berücksichtigt noch, dass eine Zubehör 4-1 meistens ``höher´´ gelegt wird, was den Gasstrom auch nicht wirklich begünstigt.
Guter Sound, gute Leistung, gute Optik passen einfach nicht zum TÜV, zumindest nicht ohne Abstriche beim ein oder Anderen! Wer`s trotzdem mag, sollte zumindest eine gute Komplettanlage (Krümmer+Dämpfer) wählen und die Vergaser entsprechend angleichen! Sofern ihr andere Meinung seit od. anderen Erfahrungen gfemacht habt...bitte mitteilen;)
Fr 6. Feb 2009, 06:55
Fr 6. Feb 2009, 18:01
RP02Frank hat geschrieben:Was will man mit einem anderen Auspuff erreichen?
Leistung ist meist nicht der Hauptgrund der dazu führt das man sich einen anderen Auspufff kauft sondern eher der Wunsch das sich das eigene Motorrad auch gut anhört und das man nicht nur die mechanischen Geräusche von Motor und Kette hört.
Dann die verbesserte Optik, ein Schalldämpfer sollte so klein wie möglich sein weil heute die meisten Seriendämpfer eher alten Schiffskanonen gleichen und somit das Gesamtbild eines Motorrades zu sehr dominieren.
Dabei mehr Leistung und dann auch noch legal zu finden ist fast unmöglich.
Es sei denn man weiß genau in welchen Bereichen es denn mehr sein soll und in welchen weniger.
Fr 6. Feb 2009, 18:27
Gerhard hat geschrieben:RP02Frank hat geschrieben:Was will man mit einem anderen Auspuff erreichen?
Bei mir gings nur um die Bodenfreiheit.![]()
Fr 6. Feb 2009, 18:44
RP02Frank hat geschrieben:Gerhard hat geschrieben:RP02Frank hat geschrieben:Was will man mit einem anderen Auspuff erreichen?
Ach so und ich hab schon gedacht Du wärst ein Brummifahrer der auf dem Mopped auch den Überblick behalten will![]()
Fr 6. Feb 2009, 20:06
Gerhard hat geschrieben:RP02Frank hat geschrieben:Gerhard hat geschrieben:RP02Frank hat geschrieben:Was will man mit einem anderen Auspuff erreichen?
Was ist Überblick![]()
kenne nur den Tunnelblick
Sa 7. Feb 2009, 19:50
Sa 7. Feb 2009, 20:50
So 8. Feb 2009, 09:51
Manfred hat geschrieben:Die hat aber Robby nur an der Kurbelwelle die 124 Ps und ich 130,6 am Hinterrad![]()
Wie geht das
