Aktuelle Zeit: Di 14. Mai 2024, 23:10
 Betreff des Beitrags: Eagle Mach 7
BeitragVerfasst: So 29. Dez 2013, 11:22
Motorrad: 2x RP06 +4PU
Könnte gerade günstig eine Eagle mach 7 bekommen.
Wer hat die dran?
Wie verhält sich die leistungsmäßig zur Serie mit 32er?
Kann der Hauptständer dranbleiben?
Habe eine Rp06 mit Krause kompl. mit Auspuffänderung und möchte auf PS-Suche gehen. Ich denk eine 4 in 1 Krümmeranlage sollte da besser sein als Serie. Möchte dann später die Serientöpfe an die 4 in 1 Krümmeranlage dranbasteln. Und ev. die Serientöpfe auf "Absorbersystem" ändern.
Ich weiß, Akra wär wohl leistungsmäßig am besten. Aber die Serientöpfe gefallen mir halt so gut.....................
mfg h-b
RP06, Bj.03,
Die zweite
Zuletzt geändert von hb vom alpenrand am So 29. Dez 2013, 12:28, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Eagle Mach 7
BeitragVerfasst: So 29. Dez 2013, 11:45
Wie willst du mehrere Töpfe an einen 4in1-Krümmer basteln? Das leuchtet mir nicht so ein ;)
BeitragVerfasst: So 29. Dez 2013, 12:30
Hinter dem 4 in 1 Fächer ein Y-Stück bauen.
mfg h-b
RP06, Bj.03,
Die zweite
BeitragVerfasst: So 29. Dez 2013, 14:55
warum nimmst du dann nicht direkt eine originale 4in2?
BeitragVerfasst: So 29. Dez 2013, 15:58
mfg h-b
RP06, Bj.03,
Die zweite
BeitragVerfasst: So 29. Dez 2013, 18:10
Motorrad: RP 02
servus hb,
warum nimmsd dann ned 4 -2 krümmer ?
Gruß Mario
Rp02
BeitragVerfasst: So 29. Dez 2013, 18:44
Hei Mario
I woaß garned obs an 4 - 2 Krümma gibd.
Aussadem miassn olle 4 Rearl zammkemma, wega da Leistung!
mfg h-b
RP06, Bj.03,
Die zweite
BeitragVerfasst: So 29. Dez 2013, 18:48
Ob des jez jeda vasteht? I glab ned :mrgreen:
XJR Teileverwendungsliste
http://www.xjrdb.info
BeitragVerfasst: So 29. Dez 2013, 19:58
erst zusammen und dann auseinander macht für mich aber wenig sinn
BeitragVerfasst: So 29. Dez 2013, 21:44
Wegen der Resonanz müssen erstmal alle zusammen soweit ich weiß....... :-k
Oder verhält sich das hier anders als beim 2 Zyl. Boxer? Da muss nämlich definitiv ein Druckausgleich zwischen beiden Rohren hergestellt werden. Ebennso bei zweiflutigen Auspuffanlagen im KFZ Bereich wie sie gerne ab 6 Zyl. aufwärts Verwendung finden ist immer eine Verbindung irgendwo.
BeitragVerfasst: So 29. Dez 2013, 21:57
das zusammen haste in der originalen 4in2 doch im sammler, dazu muss man doch nicht erst von 4 auf 2 auf 1 auf 2, finde ich absoluten unsinn strömungstechnisch
BeitragVerfasst: So 29. Dez 2013, 22:04
Lockenfrosch hat geschrieben:
Doch doch, das macht schon Sinn, und zwar unbedingt. Bezogen auf Leistung.
Vereinfacht gesagt ist es so, dass der Abgasstrom von einem Zylinder das Restabgas vom anderen Zylinder mittels Injektorwirkung raussaugt. Was dann eine gewisse Mehrleistung macht, weil mehr Frischgase platz haben. Bei Hochleistungsmotoren ist eine Abgestimmte Auspuffanlage Vorraussetzung für hohe Leistung. Einfach nur ein Krümmer und Topf pro Zylinder geht da gar ned. Ist eine Wissenschaft für sich.
In meinem Fall wäre eine Akra-Komplettanlage am sinnvollsten. aber, wie gesagt, gefallen mir die Serientöpfe am besten. Eine gute Krümmeranlage sollte aber trotzdem schon ein paar PS bringen. Zumindest möchte ich das mal ausprobieren.
mfg h-b
RP06, Bj.03,
Die zweite
BeitragVerfasst: So 29. Dez 2013, 22:12
Vergleich mal den Seriensammler mit der Rohrzusammenführung einer Anlage eines Supersportlers oder einer Akra, dann verstehst du was ich meine.
Der Motor der XJR hätte normal um die 135PS. In der XJR soll er ja nur gut 100PS haben. Da ists egal ob der Auspuff "gut" ist oder ned.
mfg h-b
RP06, Bj.03,
Die zweite
BeitragVerfasst: So 29. Dez 2013, 22:18
da gebe ich dir völlig recht, deshalb macht für mich auch ne 4in2in1 sinn , aber dann wieder auf 2 bringt bestimmt nicht mehr leistung. ausserdem, 5 ps mehr oder weniger, glaubst du, die merkst du tatsächlich? verbau mal einen richtigen leistungskit, da hast du mehr von als von auspuffanlagengebastel, ist meine meinung :)
BeitragVerfasst: So 29. Dez 2013, 22:42
Was meinst du mit "richtigen Leistungskit"
mfg h-b
RP06, Bj.03,
Die zweite
Eagle Mach 7 4-1 DB Killer?
Autor: casper
Eagle Mach 7
Autor: Hardverchromt
Eagle Mach7
Eagle M7
EAGLE Urban Series Doppelrohr
Antworten: 32
