Re: Dichtungen am Sammler
Fr 22. Mai 2009, 19:14
Hallo Stephen
hoffe doch das da hier noch ein paar Tipps kommen werden............
Habe meine Endrohre auch demontiert da ich ein neues Kettenkitt verbaut habe. Die Dichtungen sind dabei zerstört worden. Habe neue geordert kommen am Montag.
Dieser ganze Gewebejedöns sieht nicht sehr robust aus. Hab mal im Werkstatthandbuch gelesen und da steht:
Das diese Dichtung in den Sammler eingeführt wird.
Der Topf erst über den Sammler geschoben wird, hinten nur handfest angezogen wird. Dann die Schelle vorne anziehen und nachher ausrichten und hinten anziehen.
Habs auch noch nicht gemacht und werde es auch erst mal testen. Die Dinger kosten bei Yamaha 17€ das Stück. Auf Lager hat er die auch nicht. Also schön vorsichtig beim ersten mal.......
Fr 22. Mai 2009, 19:19
Nimm ein wenig kernseife schmier das Sammlerrohr damit ein und es pflutscht wie bei Mutti
Fr 22. Mai 2009, 19:57
@Peter
wenn ich da aber mit Kernseife ran geh gibbet mecker :-P
hatte schon an Stauferfett gedacht, richt zwar beim ersten mal was streng :whistle:
komisch fand ich nur das es so etwas weder bei Louis Polo oder HG gibt
Fr 22. Mai 2009, 20:19
Ich biege die Rohrenden einwenig auseinander Dichtung rein mit schraube schelle anziehen fertig
Fr 22. Mai 2009, 20:22
da ist ja so ein Gewebe drin wird das andere Zeugs durch die Hitze hart
kenne so was nur im rausgefriemelten Zustand
Fr 22. Mai 2009, 20:43
Nein Winni das ganze Nennt sich Gaphitdichtung. Graphit aus dem Grund wegen der Hitze und das metallgewebe ist dadrin wegen der elastizität. das ist alles
Für den der es wissen will die Maße: 45/50/35 mm
