Aktuelle Zeit: Do 25. Apr 2024, 18:03
 Betreff des Beitrags: Chrom reparieren...
BeitragVerfasst: Mo 13. Aug 2012, 10:46
Motorrad: RP 10, F800GS
Mein rechter Endtopf hat etwas Bodenkontakt gehabt :whistle: und die Schleifstelle fängt jetzt an zu rosten. Hat jemand einen Tipp, was man(n) da machen kann. :-k
Und ich meine jetzt nicht höherlegen, weniger Schräglage und ähnliche gut gemeinte Ratschläge. [-X
8-) Hauptsache noch 'ne Handfläche Gummi auf der Straße......
http://www.xjr-welfen.de
 Betreff des Beitrags: Re: Chrom reparieren...
BeitragVerfasst: Mo 13. Aug 2012, 11:10
da wirst du wohl mit leben müssen ausser regelmässig sauber und evtl mit hitzebestädigen silbernen lack austupfen
wirst du da meines wissens nicht viel reissen können denn neu verchromen scheidet komplet aus .
BeitragVerfasst: Mo 13. Aug 2012, 11:13
Danke! Dann hoffe ich mal, dass ich damit den Verfall etwas aufhalten kann...
BeitragVerfasst: Mo 13. Aug 2012, 11:34
Ich hab' ganz gute Erfahrungen mit dem Zeug gemacht:
http://www.werkstatt-produkte.de/produc ... cke-farben
Falls Du nicht zu sehr dran rum schleifen willst (um den Rost weg zu bekommen) nimm einfach etwas Rostumwandler auf Phosphorsäurebasis (meist 25% Phosphorsäure).
Zitat:
Der rote Rost Fe2O3 - allgemein eben 'Rost' genannt - wird in schwarzes
Fe3O4 umgewandelt. Dieser schwarze 'Rost' wird auch Eisenhammerschlag
genannt und ist die glasharte, dunkle Schicht z.B. auf roh gewalzten
Profilen: Im Gegensatz zum roten Rost sehr hart, sehr beständig und
schützt vor weiterer Korrosion.
Das Zeug ist sehr flüssig und eine Säure (wie der Name schon sagt), also schön vorsichtig sein!
Etwas drauf pinseln und mindestens eine Stunde einwirken lassen. Gegebenenfalls wiederholen. Dann abspülen und das Teil sofort gut trocknen (Drucklust, Fön, oder so). Dann den silbernen (Hochtemperatur-)Lack drüber tupfen. Fertig. Sieht zwar nicht aus, wie verchromt, aber an der Unterseite sieht das eh keiner ...
Falls Du eine kleine Menge Phosphorsäure haben willst, meld' Dich mal. Ich hab' noch 3-4 Liter rumstehen...
BeitragVerfasst: Mo 13. Aug 2012, 11:43
ich würd's etwas(!) bzw. nur ganz leicht aufrauhen (mit dremel o. ä.) und dann, wie die schweissnaht drunter und drüber, mit zinkstaubfarbe etwas abtupfen (natürlich, wenn du nicht mit nem kleinen pinselchen arbeitest, dann etwas abkleben). tupfen deshalb, weil das dann, wenn dicker aufgetragen, der schweissnaht optisch noch am nächsten kommt.
-- Bild-Gruesse
BeitragVerfasst: Mo 13. Aug 2012, 22:53
Damit lässt es sich doch arbeiten. Danke für die Tipps.
..und wieder ein Grund, weshalb ich von diesem Forum und seinen Mitgliedern so begeistert bin.
@ cwandel: Wenn ich den Rostwandler hier in H nicht bekomme, melde ich mich noch mal.
BeitragVerfasst: Di 14. Aug 2012, 09:08
XJR-Pilot hat geschrieben:
Mach' das. Oder guckst Du hier, ist allerdings keine kleine Menge, eher der Lebensvorrat an dem Zeuch, weil man so wenig brauchst ... Da steht auch was zur Wirkungsweise und die Leute bei dem Laden sind sehr kundenfreundlich.
http://www.purux.de/chemikalien/phospho ... a-1234779/
Ze-Tec Ölfilter "CHROM"
Autor: Schrauber
Kupplungsnehmer reparieren Anleitung
Autor: cwandel
Felge reparieren
Autor: blechdesigner
Chrom oder Edelstahl
Federbeine reparieren
Antworten: 27
