Aktuelle Zeit: Sa 27. Apr 2024, 03:19
 Betreff des Beitrags: Bos Auspuff
BeitragVerfasst: Di 11. Apr 2023, 17:20
Motorrad: XJR 1300
Ich würde gerne meine Bos Anlage etwas modifizieren. Den db eater! Den originalen nachbauen, nur um die Hälfte kürzer. Ich muss dafür den originalen raus haben. Was mir nicht so richtig gelingt. Man kann den wohl mit einer Zange rausgehen. Die sind mega fest drin. Habe auch schon den Endtopf abgebaut und versucht von hinten raus zu drücken. Geht aber auch nicht wegen der Krümmung des Rohres. Habe schon mit WD40 eingesprüht, aber es geht nicht raus. Möchte mir auch umgerne das Eintopf Ende zermatschen.
Bin für jeden Ratschlag dankbar.
Es handelt sich um eine zwei Flutige Anlage einer XJR 1300 RP06 aus 2002
Lg Axel
 Betreff des Beitrags: Re: Bos Auspuff
BeitragVerfasst: Di 11. Apr 2023, 19:37
Meistens ist bei bos eine Schraube verbaut um den DB eater zu halten, die dann auch noch angeheftet ist.
Kann man aber auch Googlen
BeitragVerfasst: Di 11. Apr 2023, 19:45
Motorrad: XJR 1300
Bei der Anlage nicht. Leider funktioniert Bilder anhängen nicht.
Bau
