Do 19. Dez 2019, 14:36
Start: Demontage Endtöpfe unproblematisch! Den alten Gammelsammler habe ich mit den Krümmern zusammen abgenommen, um mir das leidvolle Gebastel am Hauptständer zu ersparen. Ärgerlich war, dass der bei ebay günstig erworbene BW Sammler keinerlei Schellen UND Graphitdichtungen dabei hatte, sodass diese noch zusätzlich beschafft werden mussten. Am Sammler sind die Schellen nämlich angepunktet und das wollte ich nicht zerstören und die orig Dichtungen kriegt man aus dem Sammler ebenfalls nicht zerstörungsfrei raus.
TIPP: Den Kram direkt bei Black Widow komplett kaufen! Alles in Allem habe ich nämlich nix gespart durch die Einzelzukäufe.
So lässt sich gut schrauben. Die Krümmer fallen quasi von allein aus dem Sammler, was ich gleich dazu genutzt habe, diese mal ordentlich aufzubereiten.
Zusammengesteckt sieht das dann doch alles schon ganz wertig aus!
Und so siehts unterm Mopped jetzt aus.
Soundcheck: Kann meinen Vorschraubern zustimmen - hat jetzt was von einer CB 750 four. Blubbert beim Angasen sehr nett, ohne aufdringlich zu sein, fahre 40er Auslässe hinten und nach meinem Geschmack perfekt. Drehmoment und Hubraum kommen schön rüber, ohne penetrant die Lautstärke anzuheben. Absolut alltagstauglich und kein Ärgerniss, welches die Rennleitung auf den Plan ruft.
Noch ein Basteltipp:
1. Krümmerposition merken - sehe alle sehr gleich aus, aber passen nur an jeilige Ort und Stelle
2. Beim Einsetzen der Dichtungen krümmerseitig etwas Flutschi drauf, dann kriegt man die besser in die 4 Aufnahmen geschoben
3. Spannungsfrei montieren - zuerst den BW Sammler an Ort und Stelle festschrauben, Krümmer ausrichten Schrauben der Krümmerbefestigung handfest
Ich habe den Motor gestartet und etwa 20 Sekunden laufen lassen, bevor ich die Krümmer endgültig festgeschraubt habe. Etwas mehr als Handfest reicht völlig aus.
