Black Widow Sammler
So 13. Aug 2017, 14:43
Würde mir gerne für meine RP06 den Black Widow Sammler gönnen. Habe Krause Kit mit 42er verbaut. Kann der Hauptständer dran bleiben? Wie sind eure Erfahrungen damit? Wie ist das Soundmäßig? Hat jemand Fotos im angebauten Zustand?
Danke, schon mal für eure Hilfe.
Re: Black Widow Sammler
So 13. Aug 2017, 15:47
Hauptständer kann bleiben.
Mo 14. Aug 2017, 08:59
Ich hatte bei der Montage etwas Probleme den Sammler mit angebautem Hauptständer gerade auf die Krümmerenden zu schieben, weil der Haltering des Sammlers im Weg war. Daher habe ich die Montage ohne Hauptständer durchgeführt, und diesen dann nachdem der Sammler montiert war wieder angebaut.
Der Sound mit 42er Auslässen sollte beeindruckend sein. Ich habe selber nur die 34er verbaut und finde das genial. Ein Bild gibt's auch:
Di 15. Aug 2017, 08:52
Danke für eure Tipps.
Werde ihn mir dann bestellen. Danke auch für das Foto, werde den Hauptständer dann zur Montage demontieren.
Gruß Frank.
Di 15. Aug 2017, 10:22
Da ich mir, zusätzlich zum Sammler, auch die Krümmer von 'Black Widow' zugelegt habe, habe ich zuerst den Sammler und dann die Krümmer montiert.
Dann braucht man den Hauptständer nicht abzubauen.
Viel Spaß beim ersten starten ;-) :mrgreen:
Teddy
Di 15. Aug 2017, 12:46
Frank, bei mir blieb der Haupständer auch dran.
Ging ohne Probleme!
Di 15. Aug 2017, 13:45
Möglich dass ich einfach zu dämlich war.
Schließlich hat der originale Sammler das Auge auch und den habe ich auf dem Haupständer stehend demontiert.
