Aktuelle Zeit: Sa 18. Sep 2021, 16:18
 Betreff des Beitrags: Auspufftopf "kürzen"
BeitragVerfasst: Mo 5. Sep 2016, 09:53
Hallo Gemeinde,
ich habe an meiner FJR 2 Töpfe von Shark dran, welche mir etwas zu lang sind.
Gibt es hier jemanden, der so Teile kürzen kann? Geht das überhaupt, bzw. was sind die Voraussetzungen?
Bin auf Antworten gespannt.....
 Betreff des Beitrags: Re: Auspufftopf "kürzen"
BeitragVerfasst: Mo 5. Sep 2016, 11:19
Kürzen sollte gehen,
brauchst jemand mit ner guten Säge.
Bandsäge oder ähnlich.
Tüv ist natürlich nicht mehr :whistle:
BeitragVerfasst: Mo 5. Sep 2016, 11:23
Ich würde ihn da abtrennen wo die Schelle ist. Dann andere Schelle verwenden welche die Schweissnaht abdeckt. Somit ist die Manipulation erst beim dritten Blick ersichtlich. Prüfnummer, E-Nummer steht eh ganz hinten drauf, denk ich.
BeitragVerfasst: Mo 5. Sep 2016, 12:18
Motorrad: RP02/06 Mix
Hallo Richy - sieht ja aus wie eine Carbon-Hülle - da ist ja nüscht mit 'was rausschneiden' und wieder zusammenschweißen.
Als erstes würde ich die Position der Abschlussdeckel auf der Hülle markieren (Klebeband o.ä.).
Die Stahlnieten rausbohren, das Ding erstmal zerlegen und schau'n wie das Innenleben aussieht (meistens nur ein Siebrohr, das mit verschiedenen Lagen von Netz und Auspuff Dämmwolle auf Glasfaserbasis, Edelstahlwolle, oder auch Steinwolle umwickelt ist - wenn das alles zugesetzt und verbrannt ist kannst'e das Zeug auch gleich erneuern).
Bild Bild
Dann das Innenleben und die Hülle auf die gewünschte Länge kürzen und alles wieder schön zusammensetzen und mit neuen Stahlnieten verschließen.
(Je nachdem wo die E-Nr. steht natürlich das andere Ende der Hülle kürzen)
Wie sich das dann laustärkemäßig und leistungsbezogen auswirkt - keine Ahnung :-k
Mit kürzeren Federn kannst Du wahrscheinlich auch Dein Anschlussrohr noch ein wenig kürzen.
BeitragVerfasst: Mo 5. Sep 2016, 13:28
@Balu: Danke fürs erklären, bist n richtiger "Erklärbär" =D> :thumbright:
Dank auch den anderen, werd mich mal dran machen.... aber nur so, wie Balu beschrieb.
BeitragVerfasst: Di 6. Sep 2016, 09:53
Motorrad: XJR 1300 RP02
Moin Richy
schneid ab den Rotz :mrgreen: , die E-nummer dürfte meine ich eh auf eine der Stahlringe stehen und wer braucht schon ne E-nummer :?: :whistle:
halt uns auf dem laufenden (mit Bilders) ;-)
am Öl kanns ja nicht gelegen haben, war ja keins drin....Bild
Schwarze "Teilchen" in der Kupplungsflüssigkeit
Autor: Kaffeesatz
Antworten: 18
HECK kürzen......
Autor: markusH
Navigation "Display Rep. Service"
Forum: Firmen
Autor: Saxobert
LED-Blinker "Tiny"
