Ich habe an meiner RP 06 unter anderem durch das Krausekit 32 mm Auspufföffnung eingetragen. Ist die größe des Aufpuffauslasses generell eintagen oder steht da nichts in den Papieren ohne das Kit?
Wollte mir von Manfred gerne die 42iger verbauen, habe da aber Bedenken wegen TÜV und nachmessen oder so. Muss im August hin
Ich hab die bereits drin, aber mit dem TÜV dasselbe Prob wie du. Ich werd' dann einfach mal hinfahren - mal gucken, was der Onkel sagt. Hören sich aber richtig cool an, die Dinger!
Wenn Du ganz sicher gehen willst dann die 42iger nicht vernieten sondern Gewinde Nieten in den Auspuff und die Auslässe verschrauben.Das wechsel dauert dann ca.10 Minuten die 32iger kannst Du dann unter der Sitzbank platzieren falls mal ein ganz schlauer von der Rennleitung was aus zu setzen hat.Ist zwar eher unwarscheinlich aber wenn Du zB.mit nem Kumpel unterwegs bist und dieser hat original Töpfe dran muss der Beamte schon sehr dumm sein. Wenn es dann noch schön aus sehen soll die Blenden wie auf dem Bild drauf. Grüße Andy 62
Wolf61 hat geschrieben:Grins...........ich überleg mal ob ich es wage wie Du Aber etwas Sound muss ja her. Rückbau wäre dann wohl die Lösung wenn es sein MUSS
Der Vorbesitzer hat alles mögliche gemacht (Topham, Kupplung, 42er...), aber nix eintragen lassen. Hatte auch schon überlegt, das nachträglich eintragen zu lassen, aber ich versuch das jetzt so beim TÜV.
Andy 62 hat geschrieben:... die 32iger kannst Du dann unter der Sitzbank platzieren falls mal ein ganz schlauer von der Rennleitung was aus zu setzen hat....
Kein guter Plan!
Wenn Du bei einer Kontrolle die Dinger dann raus holst und der Wachtmeister sieht das, kann Dir das als Vorsatz ausgelegt werden. Dann wird es einfach nur teurer
@cwandel Da ich jetzt eine Sport Anlage verbaut habe ohne DB Killer (Killer unter der Sitzbank)weiß ich aber das ich weiter fahren kann wenn ich sie ein setze und das Mopped nicht wegen erloschener Betriebserlaubnis stehen bleibt. Grüße Andy 62
Bei der org. Krauseänderung des Auspuffs sind die 32er Rohre so lang wie die Orginalröhrchen und eingeschweißt. Geht also nix mit so mal schnell umbauen.
Sieht man aber nicht,bissel trixen ist immer dabei !!! Bei den Gewinde Nieten würde ich M6ser Verschraubung empfehlen. Habe das so eine Saison gefahren und war alles gut danach umgerüstet auf BSM. Andy 62
hb vom alpenrand hat geschrieben:Bei der org. Krauseänderung des Auspuffs sind die 32er Rohre so lang wie die Orginalröhrchen und eingeschweißt. Geht also nix mit so mal schnell umbauen.
