Aktuelle Zeit: Fr 26. Apr 2024, 11:43
 Betreff des Beitrags: Auspuffendkappen umbau RP02
BeitragVerfasst: Mi 23. Sep 2020, 21:55
Ich habe eine Frage zu dem bekannten Umbau der Endtöpfe (5EA) mit den 34 oder 38er Endkappen. Woran erkenne, ob der Umbau mit den Endkappen richtig gemacht wurde ?
Mit dem Zollstock kann ich 18cm in den Topf reinmessen, ist das nun korrekt und al'a Krause umgebaut oder wurde einfach nur die neue Kappe mit dem größeren Rohr verbaut, ohne die Kammer zu durchbohren ??
Bei meiner 4PU kann ich original 23cm den Zollstock reinstecken, ohne dass etwas umgebaut wurde.
 Betreff des Beitrags: Re: Auspuffendkappen umbau RP02
BeitragVerfasst: Mi 23. Sep 2020, 22:49
Leuchte mal rein, wenn du mehr als ein Loch im nächsten Prallblech siehst, sind es nur die Endstücken, die eingenietet wurden. Kannst du nix sehen, führt das Endrohr durch das nächste Prallblech in die zweite Kammer.
Ich nehme an, dass bei dir nur die Röhrchen verbaut sind, ohne sie in die zweite Kammer zu führen.
In beiden Fällen ist der Umbau "richtig". Nur den mit den kürzeren Röhrchen bekommst du normal nicht eingetragen bzw. ist der nicht von Krause...
Ab auf's Bike... :headbang:
Umbau Räder von RP02 in RP10
Autor: black east
Umbau hinterer Bremssattel von 2006er an RP02
Autor: Djisaes
Winterprojekt Umbau RP02
Autor: SIXperiment
RP02 - Umbau durch Anfänger
Autor: carnivor
Antworten: 323
Umbau RP02 auf Digitaltacho - Tachogeber RP19
Autor: Splash
