Aktuelle Zeit: Mi 24. Apr 2024, 03:06
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 63 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Auspuffeinsätze
BeitragVerfasst: Sa 8. Okt 2016, 21:01
Strassenkämpfer-NRW hat geschrieben:
So da die RP02 in Arbeit ist, nun noch eine Frage zu der Popnietenzange,
ich hätte hier eine normale von Würth, reicht sowas oder braucht man da was besonderes für die Nieten?
Wenn Du einen festen Händedruck hast, passt das schon! ;-)
BeitragVerfasst: Sa 8. Okt 2016, 21:30
Super Danke, das mit dem Händedruck sollte ich hinbekommen.
Motorrad: RP02/06 Mix
...ich hätte hier eine normale von Würth, reicht sowas oder braucht man da was besonderes für die Nieten?
...die Handnietzangen von Würth gehen bei Edelstahl offiziell nur bis 4mm - im schlimmsten aller Fälle verbiegst Du die Zange - sollte aber gehen -
BeitragVerfasst: Fr 27. Jan 2017, 16:44
Asrami hat geschrieben:
Hab auch die 34er vom Manni drin. Vorher 42er. Waren nicht laut, aber dröhnten irgendwie für mich nervig. Die 34er genau was ich gesucht hatte. Schön dumpf, nicht zu aufdringlich und weit weg vom Standard-Original-Sound.
Nicht verzagen, Manni fragen. Die Röhrchen gehen vorne und hinten raus.
BTW... Motor-Designparts ist doch Manni?!? Also, wie gesagt, Röhrchen geht nach vorne & hinten raus.
Ich habe jetzt die Orginal Röhrchen ausgebaut (mit einer Lochkreissäge geschnitten)
Warte nun auf die gefertigten Teile mit 36 Innendurchmesser, diese habe ich nach innen hin extra etwas länger geordert ,um die sebst passend abzulängen.
Orginal geht das Rohr in das oberen Rohr im Endtopf.
Wie lang sollte dann also Erfahtungsgemäß das Austauschrohr in den Topf hereinragen um einen schönen Klang zu erzielen?
Ich denke wenn es zu kurz ist könnte es auch eine Verschlechterung der Leistung nach sich ziehen.
Gröööhl fast wie im richtigen Leben ( Ironie aus)
Freue mich auf Antworten
BeitragVerfasst: Do 9. Feb 2017, 20:51
Motorrad: XJR 1300
Viel Erfolg beim Sound finden ;-)
Ja der Manni ist www.motor-designparts.de
Manfred
Zum besuchen unserer Webseiten klickt auf das Bild ;-)
Bild * Bild
BeitragVerfasst: Fr 24. Mär 2017, 21:43
Mal ein Dank an Manfred,
hatte die 34er ja an meiner 12er damals und heute hab ich die 34er an die 13er montiert, ich muss sagen Qualtitativ sehr Hochwertig, und der Service vom Manni 1A
Danke an Manni, ich komm bestimmt noch wegen anderer Deckel auf dich zu......
BeitragVerfasst: Mi 17. Mai 2017, 13:53
Motorrad: XJR 1300 C
Moin erstmal
Auch wenn ich Gefahr laufe als Depp da zu stehen....
Was muss denn, wenn man 34 er Einsätze verbaut Neu eingestellt werden ???????
Gruß Kai
Four wheels move your body
Two wheels free your soul
BeitragVerfasst: Mi 17. Mai 2017, 17:27
Motorrad: XJR12004PU
Kaiyamaha hat geschrieben:
Moin erstmal
Gruß Kai
Hi Kai,
ich würde mal mit meinem bisschen Tech-Knoff-Hoff sagen: NIX.
cheers
Gero
Es gibt immer einen Weg.
BeitragVerfasst: Do 18. Mai 2017, 06:44
Motorrad: RP02, 3LP (Virago)
Gerry hat geschrieben:
Also ich hab mir das Monster hier gekauft und mit dem klappts auch mit paar Oberarmmuskeln und Edelstahlnieten:
https://www.amazon.de/gp/product/B00N8QC58I
Allerdings muss man 1-2 mal nachfassen denn die Untersetzung ist enorm.
Tip: Lass das Bike von jemandem sichern, ich habs einmal beim Nieten vom Hauptständer geschoben. Dank der großen Masse der Dicken war ich aber schneller aufgesprungen als das Bike kippen konnte.
BeitragVerfasst: Do 18. Mai 2017, 07:18
Das Ding hatte ich auch auf'm Zettel. Ist das gute Qualität? Ich war etwas vorsichtig, ob des kleinen Preises ...
BeitragVerfasst: Do 18. Mai 2017, 08:47
cwandel hat geschrieben:
Ich kann die Zange ja mitbringen zum Jahrestreffen, dann kannst dir das selber anschauen.
Gefühlt ist das 'russische Wertarbeit' - also mehr Material als nötig, dafür halt dann auch sauschwer und stabil; die Edelstahlnieten vom Topf hast damit locker gezwickt bekommen. Ich wollte damals (vielleicht erinnerst dich ja noch) beim Rückrüsten auf 'normal' halt eine Zange die grade ist weil die ums-Eck Zangen allesamt eigentlich kaum weit genug eintauchen (oder grad so noch). War dann selber überrascht als ich das Monster in der Hand hatte.
BeitragVerfasst: Do 18. Mai 2017, 08:54
Moin
Hatte schon kontakt zu Manni aufgenommen, sehr nett, vielen Dank nochmal....
Hab dann gestern mal n Masband genommen und den "auslass" gemessen :eek:
42mm Ups, hab ich also wohl schon.... laut ist anders....
wie leise ist die denn mit 25er ??
Gruß aus HH
BeitragVerfasst: Do 18. Mai 2017, 09:38
Moin
Gruß aus HH
Gefühlt hörst die Maschine danach nicht mehr so im direkten Vergleich. Nachgemessen hab ich das aber nicht, auch mangels Messgerät. Jedenfalls kaum lauter als eine nicht ganz neue BMW (klingt aber trotzdem viel besser - nicht so VW-Käfer-Artig wie die Boxer)
Die 42er überbrücken ja auch den mittleren Dämpfer im Topf - das knallt schon ordentlich. Wie das mit den 34ern ist weiss ich nicht - müsste ich probieren, vorliegen hätte ich die Einsätze ja.
BeitragVerfasst: Do 18. Mai 2017, 09:53
Ok, aber von " knallt schon ordentlich" bin ich weit entfernt [-X [-X
BeitragVerfasst: Do 18. Mai 2017, 11:53
Das ist halt alles subjektiv.
Als ich meine 42er Rohre noch drin hatte konnte ich im Ort nicht durch die 30er Zone weil einem dabei die eigenen Löffel fast abgefallen sind von den Reflexionen der Häuserwände. Kinder haben sich teils 100 Meter bevor ich vorbeikam schon die Ohren zugehalten obwohl ich fast nur Standgas hatte.
Auspuffeinsätze 34mm
Autor: longone
Antworten: 18
Abdichtung Auspuffeinsätze
Autor: Crusty
Hat jemand 34 oder 42 Auspuffeinsätze eingetragen gekriegt ?
Autor: XJR1200Viper
Antworten: 18
Endlich im Club der 42er Auspuffeinsätze
Vielfalt der Auspuffeinsätze
Bau, Bild, ebay
