Aktuelle Zeit: Do 25. Apr 2024, 15:56
 Betreff des Beitrags: Auspuff wechseln RP 19
BeitragVerfasst: Fr 27. Dez 2013, 19:48
mal eine Frage an alle Schrauber:
kann man an eine RP 19 die komplette Auspuffanlage also Krümmer, Sammler und die beiden Endrohre von der RP 10 montieren?
Wenn ja, was mus man beachten?
 Betreff des Beitrags: Re: Auspuff wechseln RP 19
BeitragVerfasst: Fr 27. Dez 2013, 20:24
Ja geht auf jeden Fall, mußt aber die Lambda in den Sammler schweißen und die 2 passenden Auspuffhalter mit einbauen.
BeitragVerfasst: Fr 27. Dez 2013, 20:36
Motorrad: RP19
Geht! Wegfall Auspuffklappe nicht vergessen. Wie Börni schon sagte, zweiter Halter linke Seite wird benötigt, weil RP19 den Schornstein rechts trägt.
BeitragVerfasst: Di 2. Jan 2018, 10:22
Motorrad: XJR 1300 RP10
XJRmeister hat geschrieben:
Noch was nimm die Tüten von ner RP02-06 ....sind schöner
...das stimmt :thumbright: ,
aber dann brauchst du auch die hinteren Fußrastenhalter, die sind bei RP02-06 kürzer wie bei der RP10.
Gruß aus dem südlichen Ruhrgebiet
"Woanders ist auch scheiße!" - Frank Goosen
Glück Auf
Tom
BeitragVerfasst: Di 2. Jan 2018, 14:08
Motorrad: KTM Superduke 1290 R
Nicht kürzer, nur die Aufnahmepunkte für den Auspuff sind für die RP10-Anlage weiter nach hinten gewandert.
Was mich dabei interessieren würde: Macht die CDI den Wegfall der Exup-Klappe mit? Passt die Abstimmung dann noch? Wahrscheinlich kriegt sie doch Stellsignale vom Exup-Motor und ist auf das Exup abgestimmt.
Bei meiner FZR 3LE lief der Ausbau des Exup gar nicht zusammen ohne aufwändige Einstellarbeiten. Die hatte unter 4000 1/min ein Mörderloch ohne irgendwas daß man Drehmoment nennen konnte und ging darüber wie Hulle. Echte Zweitaktcharakteristik...
Außerdem musste die CDI mit einem Dummy, der die Klappenstellung simuliert hat "überlistet" werden (wenn man den Exup-Motor und die Züge auch ausbauen wollte).
...und wech
BeitragVerfasst: Mi 3. Jan 2018, 09:52
Ist doch egal, du lässt einfach den Stellmotor drinnen und hängst die Züge aus, dann ist das egal.
Der weiß doch nicht, das die Klappe nicht mehr da ist.
BeitragVerfasst: Mi 3. Jan 2018, 23:39
Ok, aber was ist mit der Abstimmung der CDI auf die Exup-Klappe?
...und wech
BeitragVerfasst: Do 4. Jan 2018, 00:05
Motorrad: RP19
Mit oder ohne Klappe egal. Der Unterschied ist beim Fahren nicht spürbar. Auch akustisch habe ich Audio-Legasteniker keinen Unterschied gehört :roll:
EXUP Servo raus und den EXUP Eliminator von BD Performance rein und wieder ein halbes Kilo gespart :-)
Andreas
BeitragVerfasst: Do 4. Jan 2018, 13:52
Motorrad: RP19
Na da hätte ich auch noch eine Frage zum Exup dingens:
Muß man da die Züge irgendwann schmieren oder die Klappe säubern/schmieren oder sowas?
Klavier
Gabelsimmerringe wechseln
Autor: paule36
Steuerkettenspanner leckt... wie Wechseln
Autor: Richy
Kettensatz wechseln
Forum: Kette/Ritzel
Autor: Sachse007
Nach Ölwechsel, Dichtung Ölablassschraube zwingend wechseln?
Gabelfedern wechseln ohne Simmerringe - einfach oder nicht ?
