Aktuelle Zeit: Do 28. Mär 2024, 19:41
 Betreff des Beitrags: Auspuff
BeitragVerfasst: Di 31. Jul 2007, 18:30
Motorrad: 4PU, RP02
Habe mir eine gebrauchte Akrapovicanlage gekauft mit einem Racingendtopf, wollte mir jetzt einen legalen Topf dazukaufen, den ich auch eintragen lassen kann. Vielleicht kann mir einer sagen was auf dem legalen Topf draufsteht. Habe eine XJR 1200 4PU.
Im Voraus vielen Dank
:brav:
Mfg Ferdinand \:D/
BeitragVerfasst: Di 31. Jul 2007, 19:55
Motorrad: 4PU, RP02
Ist es ein carbon oder Titan Topf den du hast, da gibt es sicher auch Unterschiede oder?übrigens mit
Schlagzahlen hantieren kann bis zu einer vorstrafe gehen.
Mfg Ferdinand
BeitragVerfasst: Mi 1. Aug 2007, 08:54
Die Akrapovic gibts für die XJR weder mit Tüv, noch mit ABE. Im Prinzip gibt`s nur eine Möglichkeit die Akra zu legalisieren, bei Akrapovic fragen mit welchem ABE-Dämpfer eine Eintragung möglich ist, diesen dann besorgen, bei nem kompetenten Tüv-Mensch anklopfen und Die Akra per Eintelabnahme eintragen lassen.
Gruß, Walter
BeitragVerfasst: Mi 1. Aug 2007, 09:03
Motorrad: XJR 1300
Bei der Akra ist die Nummer eingelaesert und nicht eingestanzt :D
Frag mal beim Horst da habe ich meinen Dämpfer auch her ;-)
http://www.hbbike.de/
Manfred
Zum besuchen unserer Webseiten klickt auf das Bild ;-)
Bild * Bild
BeitragVerfasst: Mi 1. Aug 2007, 19:29
Motorrad: 4PU, RP02
Besten Dank an alle für die ausfürlichen Informationen. Manfred hast du deine auch eintragen lassen und welche Nummer hat deine Auspuffanlage? Wäre für Informationen sehr dankbar.
MFG Ferdinand
BeitragVerfasst: Mi 1. Aug 2007, 19:35
Motorrad: XJR 1300
Alles Eingetragen :D
Dämpfer E1-0408
Manfred
Bild * Bild
BeitragVerfasst: Do 2. Aug 2007, 18:54
Motorrad: 4PU, RP02
Super besten Dank Manfred, werde mir so einen Topf besorgen. :twisted:
Gruß Ferdinand
BeitragVerfasst: Fr 3. Aug 2007, 11:34
Motorrad: 4PU, RP02
Habe angerufen . der hr besenbeck hat mich an
der Generalvertretung verwiesen Tel 07150970565 und die sagten das jeder Topf passen würde der einen Anschluss von 52 mm innen hat .empfohlen hat er mir allerdings die Nummer E1 0407.
Mfg Ferdinand
