Auslässe
So 23. Aug 2009, 16:44
Welche Maße hatten die orginalen Auspuffauslässe (Rp02)?
Ich muss die 2 Kammer wieder auf den orginalen Durchmesser bringen der ist im moment 36 mm und somit ist sie mit 42 er zu laut
Wenn irgend einer noch die Stohhalme drinne hat kann er mal nachmessen
Re: Auslässe
So 23. Aug 2009, 17:00
ahoi,
ich glaub der manni hat auch ein Rückbaukit :-k , frag den doch einfach mal :thumbright:
LG matze
Re: Auslässe
So 23. Aug 2009, 17:12
Originaldurchmesser ist entweder 24 oder 26mm
Re: Auslässe
So 23. Aug 2009, 17:13
ich hab so welche und hör immer was von 25mm. #-o Nachgemessen hatte ich sie aber noch nicht. 8-[
Willste tauschen? Du hast jetzt 38'er drinnen und 42'er sind dann zu laut, daher willst du auf 25'er zurück... ich versteh da was nich. :-k
edit: Ach, 25 ist dann also der Mittelwert? :mrgreen:
Re: Auslässe
So 23. Aug 2009, 18:32
Ich hatte 1999 mir bei Krause die Rohre zum einschweissen geholt
Die waren aussen 36 mm innen32 mm
Habe dann die 2te kammer von hinten gesehen auf 36 mm aufgebohrt
Da aber das Rohr dann so schräg stand habe ich mir 42er Einsätze besorgt
Jetzt mit 42er ist es halt zu laut
Will mir eine verjüngung für die 2te Kammer drehen und einschweissen,damit sie wieder etwas leiser wird.
Was ich wissen will ist der Aussendurchmesser vondem orginal Rohr
Re: Auslässe
So 23. Aug 2009, 18:35
Oginol ist 20mm innen/ 22,3mm aussen.
Re: Auslässe
So 23. Aug 2009, 18:40
Wat ne Sucherei ](*,)
22 mm Außendurchmesser und Innen 20 mm :!:
Net das jetzt einer meint, der Chris hat die Pissröhrchen noch drannen... [-X
Chris
Re: Auslässe
So 23. Aug 2009, 18:47
Vielen Dank
Werde morgen mal die Drehbank und Schweissgerät anschmeisen
Re: Auslässe
So 23. Aug 2009, 20:08
Brauchste denn die Röhrchen noch ? :-k
Chris
Re: Auslässe
Mo 24. Aug 2009, 11:00
Chris hat geschrieben:Wat ne Sucherei ](*,)
Chris
So stimmt das Chris :thumbright:
