Anbauhöhe Akra bei RP19 / C-Bow Halter
Mi 13. Mär 2019, 11:07
Hallo Akra - RP19 - Fahrer,
ich habe zur Zeit einen Shark DSX 7 Dämpfer verbaut.
Gleichzeitig habe ich auch den C-Bow Halter montiert.
Der Abstand Schalldämpfer am Ende zur Unterseite der Tasche ist dann nur 1-2 cm.
Mit dem Original-Dämpfer ist es okay.
Den Shark mit einem Zwischenstück an der Befestigung an der Raste etwas herunterzusetzen
hat nicht funktioniert, dann ist alles sehr auf "Spannung".
Lösung wäre z.B. der Akra wenn dieser nicht oder nicht viel höher steht als der Seriendämpfer.
Wenn jemand mit Akra bei Gelegenheit mir sagen kann ob dieser in etwa so hoch ist wie der Seriendämpfer würde das helfen
(und wenn jemand dann seinen Akra loswerden möchte.....)
Oder jemand hat auch den C-Bow Halter an seiner RP19 BJ 15/16 mit einem Zubehör-Dämpfer mit dem es gut passt.
Ja, ich kann natürlich für Fahrten mit Tasche den Dämpfer umstecken.
Ich könnte auch die Halter höher setzen.
Oder mir kleiner Taschen kaufen.
All diese Lösungen finde ich aber nicht optimal.
Danke für jeden Hinweis.
Re: Anbauhöhe Akra bei RP19 / C-Bow Halter
Mi 13. Mär 2019, 11:33
Wenn ich mir das
Und das
ansehe, dürften die beide recht ähnlich rauskommen - der Akra ist nur wenig kürzer...
... Ich gebe aber zu, dass ich auf Grund nicht vorhandener C-Bows die Fragestellung nicht ganz gebacken bekomme...
Mi 13. Mär 2019, 18:34
Ich habe einen C-Bow mit einem Bos.
Das passt prima auch mit den C-Bow Taschen.
Alex
Do 14. Mär 2019, 10:00
Hallo Peter,
das habe ich auch vermutet das es wohl passen könnte.
C-Bow = Halter um seitlich Taschen einzuhängen von Hepco und Becker
Problem ist dann das die Tasche unten zu nah am Auspuff ist.
Hallo Alex.
danke, da habe ich ja dann eine Alternative.
Do 14. Mär 2019, 11:08
Moin Alex,
Den C-Bow kenne ich schon - ich habe ihn aber nicht, daher ist mir das Zusammenspiel bei der XJR u bekannt...
Es wird halt allgemein so sein, dass der Akra der längste Nachrüst-Slip-On ist - insofern sollte er die geringsten Probleme machen.
Der beste Vergleich dürfte das hier sein:
Und
Fr 19. Apr 2019, 17:37
Danke an alle, mit neuem Akra passt es. Shark steht zum Verkauf.
Fr 19. Apr 2019, 17:56
Also bei meiner RP19 hatte ich eigentlich geplant, die Ortlieb Packtaschen draufzupacken, weil die aber zu nah am Auspuff waren hab ich C-Bow mit Royster Taschen gekauft, das hat vorzüglich geklappt.
Alex
So 23. Jun 2019, 13:34
Servus, ich überleg diese Kombination auch gerade, hast Du zufällig ein Foto, wie das ganze aussieht? Hab eine 2013 RP19 und bin nicht sicher wie/ob der Softkoffer zusammenpasst.
mfg
Markus
So 23. Jun 2019, 14:20
havara hat geschrieben:Servus, ich überleg diese Kombination auch gerade, hast Du zufällig ein Foto, wie das ganze aussieht? Hab eine 2013 RP19 und bin nicht sicher wie/ob der Softkoffer zusammenpasst.
Muschma kucken ;)
Meinst Du Bilder von den Roystern oder von den Packtaschen?
Wo bist Du denn her? Ist das weit weg von daheim? :D
Sonst könntest Du ja mal anprobieren.....
Alex
So 23. Jun 2019, 15:05
Servus, ich meine Bilder vom ganzen Ensemble, also Moped + Koffer drauf. Bin im Südburgenland, vermutlich nicht in Deiner Nähe :)
mfg
Markus
So 23. Jun 2019, 17:58
Hey Markus, falls mein am letzten Donnerstag verlorenes Telefon wieder auftaucht, sind die Chancen garnicht so schlecht.
Die Fotos hab ich leider nicht auf den Rechner gezogen.
Alex
Mo 24. Jun 2019, 18:58
Oje, verstehe. Im schlimmsten Fall, wenn Du ein neues Handy bekommst, musst Du sicher die Kamera ausprobieren :)
mfg
Markus
