Aktuelle Zeit: Sa 8. Apr 2023, 17:54
BeitragVerfasst: Mo 1. Mai 2017, 16:27
Motorrad: XJR12004PU
Hi folks,
nachdem am Samstag der Hurric Supersport hier eintraf wunderte ich mich über die urigen Y-Halter.
Die sind ja ein NoGo...
Daher hab ich für meine 4PU folgende Lösung ausgetüftelt. Hält und sieht auch einigermaßen aus.
Die Winkel aus dem Baumarkt werde ich vielleicht noch ersetzen gegen Edelstahl. Aber nichts hält ja bekanntlich länger als ein Provisorium. :-)
cheers
Gero
Es gibt immer einen Weg.
BeitragVerfasst: Mo 1. Mai 2017, 18:11
Coole Lösung :thumbright: Und das mit den Provisorien ... stimmt immer wieder auffallend :-)
BeitragVerfasst: Di 2. Mai 2017, 11:14
Noch als Ergänzung:
da eine der Carbonhalterungen gebrochen war, hatte ich mich auf die Suche nach Ersatz gemacht und mich erst mal auf den Hintern gesetzt was man da so für EINE Universalhalterung haben will.
Der Oberkracher: Tante Louise schlappe 30 Euro. Der POLOmann und andere Zweiradzubehörläden 21€.
In den Kleinanzeigen fand ich einen Geschäftstüchtigen (oder doch nicht?) der so Chinateile für 25€ vertickt.
Die findet man auch in der Bucht für ...FESTHALTEN... 3,50€ bei kostenlosem Versand.
Na ich hab mir jedenfalls bereits gestern zwei Schellen aus 1mm Alublech gebogen.
Selbst ist der Mann!!
tout ziens
Gero
BeitragVerfasst: Sa 6. Mai 2017, 18:05
So.
Alles neu macht der Mai.
Der freundlichen Anregung von Mathias folgend ist der Haltepunkt nun mittig. Nochmals mein Danke dafür.
Diese Designstudie sah auf dem Papier anders aus. Der Halter sollte parallel zu der Kante unterhalb der Fußraste verlaufen.
Aber grau ist alle Theorie :-P
Nun hängt's etwas. Isaberegal.
Mit dem kalt verformten Aluring fahr ich 'nen Dauerschwingversuch in der Praxis bis der freundliche Chinese die Edelstahlauspuffschellen hier abliefert.
gute Fahrt allerseits
Gero
BeitragVerfasst: Sa 6. Mai 2017, 21:16
Motorrad: 4PU RP10 Diavel1260
Alter das geht aber auch in schön. #-o
Grüße Michimutz
BeitragVerfasst: So 7. Mai 2017, 15:00
Michimutz hat geschrieben:
Ja ich weiß.
Wenngleich die Schönheit bekanntlich im Auge des Betrachters liegt.
Und zunächst will ich ja nur einfach fahren und da ist die Optik ziemlich Wurscht, weil ...ich sitz auf'm Bock.
Ich denke auch das ist sicherlich noch nicht die beste Lösung, aber erst einmal ein guter Anfang ;-)
BeitragVerfasst: Sa 27. Mai 2017, 17:32
So, nachdem ich etwas die Optik getuned habe, fahre ich hier besser nochmal auf den Ästhetikprüfstand bevor mich die Rennleitung wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses raus winkt ;-)
Allen ein schönes Wochenende, gute fahrt und reichlich freie Kurven
Gero
BeitragVerfasst: So 28. Mai 2017, 05:13
Und warum nicht so?
Bei der 12er war es schon immer ein Problem die Zubehör Pötte in Szene zu setzen.
Ich würde auf jeden Fall die Flucht der Rastenhalter aufgreifen!
Um so kürzer der Halter desto stabiler meine ich.
Oder ganz was anderes versuchen. Nur was? :-k
Grüße Michimutz
BeitragVerfasst: So 28. Mai 2017, 10:44
Hi Micha,
super! Vielen dank für das Feedback :thumbright:
Mein Bestreben war es die Aufhängung soweit wie möglich zur Mitte des Endtopfes zu verlegen. Nun ist es in etwa der goldene Schnitt.
Deinen Vorschlag greife ich jedenfalls mal auf. Sieht gut und stimmig aus und ist da gerade nicht so aufwendig in der Anfertigung. Die Linie der Fußrastenhalterung ist etwas schwer zu halten, da der Schwingungsdämpfer drehbar gelagert ist und das ganze System der Schwerkraft nach unten nachgibt. Meine Überlegung ist mit einer zusätzlichen Auspufffeder das Ganze an dem offen Dreieck über der Fußraste aufzuhängen.
...mal sehen ... :-k
Eine ganz andere Lösung wäre es, in die Halterung der Fußraste von hinten Gewinde in die dickeren Stellen zu schneiden und das Blech für die Aufhängung des Topfes dort zu befestigen. Dann bleibt aber das Loch der eigentlichen Aufhängung offen und das sähe dann meines Erachtens wieder bescheiden aus
tout ziens
gero
BeitragVerfasst: So 28. Mai 2017, 13:09
Gero,
die für dich beste Lösung wären die Rastenhalter einer RP10. Die allerdings sind schwer bis gar nicht zu bekommen.
Ich habe selber mal welche verkauft. Aus heutiger Sicht viel zu günstig. ](*,) Wenn du welche bekommen kannst schlage zu!
Die passen astrein an dein Moped und es wird nur noch die Schelle ohne weitere Halter benötigt. Sitzt dann auch relativ mittig.
Grüße Michimutz
BeitragVerfasst: So 28. Mai 2017, 13:14
Hi Micha,
danke für den Tip. Da hatte mich Mathias bereits beim Verkauf der Anlage drauf hingewiesen.
leider sind die RP10 Soziusfußrastenanlagen zur Zeit schwer zu bekommen.
Wenn ich mal welche nicht überteuert entdecke dann ist das Ding geritzt. \:D/
CU
Gero
BeitragVerfasst: Mo 29. Mai 2017, 10:17
Nun habe ich das komplette RP10 Soziusrasten-Paket für knappe 61€ pro Seite beim Yahmaha Online Original-Ersatzhandel gefunden.
Das ist fair.
Zuletzt geändert von Alexius am Fr 25. Aug 2017, 21:57, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo 29. Mai 2017, 19:13
Alles richtig gemacht und schaut dann auch wertig aus! :thumbright: (Kauf der Halter meine ich)
Nachtrag: Du hast die Dinger doch nicht etwa foliert? Ich meine da immer noch die Delle im Topf zu erkennen wie im Alu Endtopf.
Wenn ja schleunigst wieder runter mit dem Zeug oder bist du schon gefahren? War doch schon mal ein Thema und wird nicht halten!
Im Gegenteil es versaut dir die Töpfe.
Grüße Michimutz
BeitragVerfasst: Mo 29. Mai 2017, 23:31
Hi Micha,
doch...ich gestehe, ich habe Carbonfolie aus dem Kfz-Zubehör genommen und bin gefahren.
Einfach so, weil es doch so'n Spaß macht und das Wetter gut war. 8-)
Die SuFu des Forums hatte ich im Eifer des Gefechts nicht mehr bemüht. ](*,)
Na dann werde ich mir die Sauerei mal ansehen.
Aus meiner Ausbildung zum Werkstoffprüfer mit Schwerpunkt Metallographie müsste mir ein Mittel einfallen die Oberfläche vom Aluminiumgehäuse wieder einigermaßen zur Erscheinung zu bringen.
Ich meine auch gesehen zu haben, daß man solche Töpfe mit entsprechender Farbe in schwarz auf Vordermann bringen kann. Sieht irgendwie stimmiger aus.
Danke jedenfalls für den freundlichen Hinweis.
besten Gruß
Gero
PS: Mit "das war mal Thema" meintest du deinen ?
https://xjrforum.iphpbb3.com/forum/45302369nx35339/auspuff-f30/hitzebestaendige-folie-t45274.html
Das Gehäuse des ESD wird nicht mehr als handwarm nach meinem Feldversuch und die Folie wird laut Beschreibung zum Anbringen an Kanten und Ecken erwärmt. Fraglich ist, was der Kleber mit dem Alu macht. Ich werde es für die Nachwelt dokumentieren
Alternative zu Original-Motordeckeln?
Forum: Design/Lack
Alternative zum Hitzeschutzband
Autor: Holger
Hurric Supersport oder RAC1
Autor: derfrank
Suche Kennzeichen Halterung RP19 2015
Autor: Mopete23
Antworten: 28
Garmin zumo 390LM alternative ("aktive" Halterung)
Autor: El Larso
Bau, Erde, Sport
