Aktuelle Zeit: Do 28. Mär 2024, 17:46
 Betreff des Beitrags: Akra Dämpfer kürzen
BeitragVerfasst: Do 21. Okt 2010, 21:27
Erzählt mal wenn Ihr dann den Dämpfer gekürzt habt wie Ihr das gemacht habt, weil so lang wird der wohl nicht bleiben, oder? :mrgreen:
BeitragVerfasst: Fr 22. Okt 2010, 07:54
Rollo hat geschrieben:
Ob er so bleibt oder nicht, wird sich dann noch zeigen!
Aber einen Akra-Dämpfer zu kürzen ist kein Akt! Hier der meinige ist auch der Flex zum Opfer gefallen ;-):
Erst mal an einer Seite (ich bevorzuge die Auslassseite) die Nieten ausbohren und die Endkappe herausziehen. Geht mitunter etwas schwer aber es geht. Dann den "Dämmwollekörper" vorsichtig rausholen. Nun die gewünschte länge anzeichnen und den Mantel mittels Flex kürzen. Danach dem Innenrohr dementsprechend den Garaus machen ;-). Mantel und Innenrohr sollten in etwa die gleiche Länge haben. Aber das sieht man ja bereits sehr gut sobald die Kappe demontiert ist. Nun die Wolle wieder rein und das überschüssige Material weg schneiden. Kappe wieder drauf und vorsichtig die 5mm Löcher unter Zuhilfenahme des Edelstahlbandes (als Schablone) neu in den Mantel bohren. Aber vorsicht, der Mantel ist recht dünn und somit anfällig für Dellen. Also nicht wer weiß wie fest drücken beim bohren. Dann die Nieten wieder einziehen! Was auch noch wichtig ist, KEINE Alunieten verwenden ... die halten auf Dauer nicht. Es müssen Edelstahlnieten sein. Im optimalsten Falle sind diese auch noch gasdicht!
Dämpfer hinten, speziell Federteller
Autor: Sensenmann
Anbauhöhe Akra bei RP19 / C-Bow Halter
Autor: EMW
Dämpfer von YSS
passen diese Dämpfer zur 4PU ?
das leidige Thema - Dämpfer hinten ?????
Bild, Rap
