Klar, kein Thema... wenns fertig ist wird berichtet
Ob das bei mir auf Anhieb klappt is ja auch noch fraglich - in der Theorie eigentlich ganz einfach, wie es dann in der Praxis aussieht wird sich zeigen. Versuch macht klug.
Der Plan is folgender:
-Erstmal ein RICHTIG großes Loch hinten rein "produzieren" (Stichsäge? Schleifzylinder? Metallfräse? Weiß noch nicht...) - halt so, dass die Löcher für die Nieten und die Nietmuttern noch stabil sind, aber dass man eben Platz zum arbeiten hat.
-Dann das kleine Originalloch im inneren Prallblech mit ner Metallfräse mit entsprechend langem Schaft möglichst rund auf 42mm Durchmesser auffräsen (das "rund" wird wohl das größte Problem an der Geschichte - vielleicht erst grob mit der Fräse und für die letzten mm dann mit nem Schleifzylinder mit möglichst großem Durchmesser arbeiten?
-Dann 2 Auslassscheiben von Manni ohne Röhrchen auf 43mm oder so ausdrehen (so eben, dass das 42er Rohr auch leicht schräg durchpasst).
-Jetzt 42mm VA Rohr durch das innere Prallblech stecken, dann die Manni-Scheiben drüberfädeln und das Ganze mit 2 Alunieten fixieren.
-Anschließend das Rohr an der Scheibe von außen anpunkten und dann die Nieten wieder ausbohren.
-Das ganze Ding rausziehen, von innen (oder außen, mal schauen) ordentlich schweißen (lassen), das Rohr am inneren Ende so abflexen, dass die Schnittkante parallel zum inneren Prallblech ist und dass es ein paar mm in die 2. Kammer hineinragt.
-Das Rohr am Auslassende plan mit der Scheibe abflexen und verschleifen. Entweder kommt da dann noch ein kurzes Stückchen Rohr "gerade" dran, denn das lange Rohr ins innere kommt ja schräg raus und muss deshalb ab - oder ich mach das wie gehabt mit nem Lochgitter (aka VA Küchensieb
) davor und lass optisch den vollen Querschnitt der Originalblende offen, mal schauen...
Wie gesagt, alles einfach in der Theorie... Bin schon gespannt wie es dann wirklich läuft
