Aktuelle Zeit: Fr 29. Mär 2024, 09:23
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Di 19. Feb 2008, 12:30
mac hat geschrieben:
danke!
aber, bezieht es sich "nur" auf den auspuff weil die abgase schneller....... oder auf eine höhere temparatur beim verbrennen und somit für die kolben usw. schädlich???
ich weiß, einstellen! die frage interessiert mich jedoch!
gruß
mac
wenn der Co Wert sinkt ist der Motor magerer in der Verbrennung
und dat bedeutet insgesamt heißer, siehe die blaue Krümmer kommen von der höheren Arbeits=Abgastemperatur, so ungefähr sonst müsste ich mir jetzt wieder einen Wolf schreiben :lol:
Interessant ist auch immer dat RP Model genau um wat passendes vom Stapel zu lassen. ;-)
BeitragVerfasst: Di 19. Feb 2008, 13:35
hab auch auf 42er umgebaut ne RP02
Krümmer haben sich ni cht verfärbt
Kerzenbild ist auch i.O.
BeitragVerfasst: Di 19. Feb 2008, 22:43
Ich hab auch 42er drin. :twisted:
Hab aber die Vergaser einstellen lassen, weil ich den Topham Kit eingebaut habe. ;-)
Außerdem mußte ich im März 2007 zur AU und TÜV. Alles O.K.
BeitragVerfasst: Mi 20. Feb 2008, 07:16
Motorrad: 4PU
Ich hatte genau das selbe Problem. K&N und 42 Ausläße = blaue Krümmer.
Neu eingestellt gut ist`s
Gruß aus Südhessen
No risk, no fun
BeitragVerfasst: Mi 20. Feb 2008, 16:32
Duese hat geschrieben:
Hallo mac,
wenn die Dicke besser ausatmen kann, dann wirkt sich das auch auf die Gassäule im Auspuff aus.
Du solltest auf jeden Fall die CO-Werte checken lassen.
Bei den älteren Modellen ohne Kat/U-Kat sank der CO-Wert im Schnitt um 1 bis 1,5 %. Zumindest war das immer meine Beobachtung.
Gruss
Duese
Hallo Duese,
eigentlich ist hier ja schon reichlich zum Thema Auslässe kommuniziert worden, 34mmm und 42mm, CO Einstellen ja/nein - irgendwie werde ich
immer unsicherer, je mehr ich hier zu diesem Thema lese . . .
Frage:
Habe jetzt die Spaßbremsen gegen 34mm ausgetauscht, CO-Wert
an meiner Dicken (RP02) lt. letztem TÜV-Bericht von 04.07 immerhin 1,85%.
- Muß ich jetzt ein abmagern befürchten - ja/nein ?
- Wird erneuter CO-Test befürwortet - ja/nein ?
Beobachtung Verhalten vorher/nachher gibts noch nicht, bin Saisonaler,
es geht erst in 199,4h (endlich !) wieder los . . . .
Robert
42er Einsätze und HowTo
Probleme beim Einstellen nach Topham
Vergaser synchronisieren und CO einstellen für lau...
Antworten: 16
Scheinwerfer einstellen bei Original- Yamaha-Halbschale
Autor: NT_1
Replika Scheinwerfer einstellen
