Aktuelle Zeit: Fr 29. Mär 2024, 16:02
 Betreff des Beitrags: 34er oder 42er für Topham
BeitragVerfasst: Fr 29. Apr 2011, 07:11
Hallo Leute
Habe mich durch einige Topham und 42er Diskussionen gelesen, konnte aber folgende Info nicht finden:
Meine RP02 hat Topham mit FJ-Ansaugstutzen und eine Laser X-Treme verbaut. Diese Kombi funktioniert soweit super, die Dicke zerrt gewaltig an der Kette. Für meine geplanten Südfrankreichferien möchte ich die Originaltöpfe verbauen. Diese haben aber noch die Originalauslassröhrchen dran.
Spielt es aus leistungstechnischer Sicht eine Rolle, ob ich 34er oder 42er Auslässe verwende?
Hat jemand aus der Schweiz Erfahrung mit den geänderten Auslässen? (34er oder 42er, Reaktionen der Rennleitung, MFK, etc.)
Besten Dank im Voraus, wünsche allen ein sonniges Motorradwochenende
Limelite
 Betreff des Beitrags: Re: 34er oder 42er für Topham
BeitragVerfasst: Fr 29. Apr 2011, 07:31
Motorrad: XJR 1300 RP02
Topham und 42er ist eigentlich ein Muss.
Den das was du an einem Ende rein lässt muss ja irgend wo wieder raus.
Viele Grüße Thomas
BeitragVerfasst: Fr 29. Apr 2011, 07:33
Motorrad: XJR 1300
Moin
Leistungsmäßig wurscht.
Wenn du lange unterwegs bist und mit Frauchen hinten drauf würde ich dir die 34er empfehlen.
Manfred
Zum besuchen unserer Webseiten klickt auf das Bild ;-)
Bild * Bild
BeitragVerfasst: Fr 29. Apr 2011, 07:35
Naja Manfred, sooo richtig ist das nicht....
Nennen wirs mal so:
Topham + 42 maximale Leistung
Topham + 34 mehr Leistung (als Serie) und läuft moderat für Frauchen
OK so?
BeitragVerfasst: Fr 29. Apr 2011, 07:38
Motorrad: XJR 1300
The big Thing hat geschrieben:
Das stimmt Thomas
Kommt drauf an was er will.
Möchte ja auch seine Laser für die Tour gegen die Originalen tauschen.
Deshalb mein Vorschlag 34er.
Manfred
Bild * Bild
Zuletzt geändert von Manfred am Fr 29. Apr 2011, 07:42, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Fr 29. Apr 2011, 07:41
Motorrad: XJR 1300
Monsterduc hat geschrieben:
Nennen wirs mal so:
OK so?
Genau so habe ich es auch gemeint
Manfred
Bild * Bild
BeitragVerfasst: Fr 29. Apr 2011, 08:15
Wow, besten Dank, geht ja extrem zügig mit den Antworten.
Mein Frauchen fährt zum Glück selber. Muss daher nicht auf sie schauen und werde mich daher wahrscheinlich für die 42er entscheiden. Vielleicht hat Frauchen daran nicht so Freude. Als ich mal ohne DB-Eater mit der Laser unterwegs war, hat sie gemeint, sie hört ihre SV 650 nicht mehr. :-P
Ich möchte nicht, dass mir die Laserpötte in Frankreich geklaut werden, die sind ja in 2 Minuten abgeschraubt.
BeitragVerfasst: Fr 29. Apr 2011, 08:20
Manfred hat geschrieben:
Nennen wirs mal so:
OK so?
Is Das wirklich so? Sprich gibts da irgendwelche Vergleichs- bzw. Messdaten :?:
Mein Popometer hat was anderes gesagt (allerdings ohne Topham):
Als noch die 34er drin waren hatte die Dicke (gefühlt) mehr Drehmoment im mittleren Drehzahlbereich (so um die 4000 U/min) + nen super Sound.
Mit 42ern kommt sie mir im mittleren Drehzahlbereich ein klein wenig "träger" vor (wobei träge das absolut falsche Wort ist) + nen absolut geilen Sound.
Da ich meist eher gemütlicher unterwegs bin und den Motor selten ausdrehe kann ich zum oberen Drehzahlbereich (und damit zur "absoluten" Leisung) nichts sagen, vielleicht haben da ja die 42er wegen dem höheren Durchlass wieder die Nase vorn...
Zudem kann es sein, dass sich mit Topham sowieso alles ganz anders verhält... :-k
Empfehlen würd ich für lange Touren und als Zweittütensatz aber auch die 34er, schont die Ohren, sieht originaler aus als 42er und bringt m.M.n. wie gesagt im mittleren Drehzahlbereich nen Leistungszuwachs. Und bei ner Tour mit Sozia wird man sich ja vermutlich öfter im mittleren- als im oberen Drehzahlbereich befinden... :-P
BeitragVerfasst: Fr 29. Apr 2011, 08:59
Motorrad: XJR 1300
Limelite hat geschrieben:
Hallo Leute
Limelite
Moin
Hast eine PN ;-)
Manfred
Bild * Bild
RP10 mit 34er Auslässe - Hörprobe
Autor: XJR-Bruni
Veränderung des CO-Wertes durch 42er Auslässe
34er Auslässe an RP02 eintragen lassen?!
Autor: XJR Ralf
Antworten: 23
Auslässe 34er und 42er großer Unterschied
Autor: Erich XJR
42er sind geil, jau, aber 65er erstmal ...
Autor: jfischer
Antworten: 33
Bau, Frankreich
