Re: 34er Auslässe an RP02 eintragen lassen?!
So 14. Mai 2017, 12:55
Also dass die 34er zu laut sind kann ich nicht bestätigen. Hatte die auch verbaut und bin aber nun auf die sportlichen Hurric Endtöpfe vom Mathias gewechselt und die sind mit E-Nr. (also legal) deutlich lauter für mein Empfinden.
Was wohl fest zustellen ist, dass sich das Frequenzspektrum unterscheidet. die 34er machen in den tiefen Frequenzen mehr Wumms, wohin gegen der Sportauspuff mittiger und kerniger klingt.
So 14. Mai 2017, 13:55
Manolo hat geschrieben:Bin ich froh wenn ich auf dem Jahrestreffen ein paar normale Leute treffe.... :)
DEM kann ich nur zustimmen. Ich hab schon auf der Summernight das Vergnügen!
So 14. Mai 2017, 17:29
hb vom alpenrand hat geschrieben:Ich denke die 34er LEGAL eintragen geht wohl nicht, weil schlicht und einfach zu laut.
Sollte ein Prüfer das doch machen, kann es bei einer RICHTIGEN Kontrolle trotzdem Probleme geben, weil schlicht und einfach zu laut.
Auch der Orginal Krause-Auspuffumbau ist (nach den gesetzl. Bestimmungen) schon grenzwertig laut, und der ist deutlich leiser als nur die 34er Endkappen.
welchen Umbau meinst Du nun? Ich hab damals (1999) meine Endtöpfe zu Krause geschickt und der hat mir die auf 34er umgebaut. Diese empfind ich aber als leiser als andere Endtöpfe, die diese trichterförmigen Endkappen mit ZK1-Logo haben, welche eher den 42er entsprechen.
Und nicht umsonst steht im Tophamgutachten, daß der Standgeräuschpegel um 2dB zu erhöhen ist. Bestimmt nicht nur wegen andere Bedüsung oder offenen Ansaugstutzen, sondern eher wegen geändertem Auspuff, auch wenn diese Maßnahme nicht offiziell im Gutachten steht, aber "unter der Hand" mit empfohlen wurde. So nach dem Moto: wo mehr rein geht, muß auch mehr raus können
So 14. Mai 2017, 18:05
Die zwei Db Erhöhung, wurde mit dem Kit zusammen eingetragen.
Jetzt geht es nur noch um die Auslässe.
Egal welche. Das interessiert den guten Mann vom TÜV nicht.
So 14. Mai 2017, 18:52
Bei mir waren die Endröhrchen total verrostet im Bereich Prallblech dto. und passte nicht zu der sonst 100 Pro gepflegten RP 02 /99
32 mm Edelstahlblenden Innendurchmesser gekauft baugleich auf Original mit Rohre 32 mm in Kammer eingehend abgeändert.
Da wird gar nichts lauter oder grenzwertig, laut Messung beim TÜV> Tag der offenen Türe. :mrgreen:
Im übrigen sieht das jeder Polizist und TÜV. das dort instandgesetzt wurde- Betonung instandgesetzt nicht manipuliert.
Bei einem fast 20 Jahren alten Motorrad kann ich mir nicht vorstellen,dass ein Auspuff ohne Rostfraß bleibt. :-k
So 21. Mai 2017, 12:00
bist Du denn nun schon fündig geworden mit der Eintragungs-Kopie?
In meinem Schein steht Auslassquerschnitt D=32mm :thumbright:
So 21. Mai 2017, 13:38
Ja,
ein netter Member, hat mir eine Kopie zugesendet.
Danke!
Mi 14. Jun 2017, 18:15
Mit 32 mm Eintragung hätte ich auch dienen können.
Do 15. Jun 2017, 17:17
balu hat geschrieben:...meines Wissens sind die noch nie eingetragen worden - einzig Krause hat seinerzeit die vergrößerten Auslässe als Teil des 'Krause-Kits' (Ansaugstutzen, Bedüsung, Einlass Luftfilter und Auslässe) eingetragen bekommen. Seine größeren Röhrchen reichten aber auch wie die originalen bis in vorletzte Kammer - Manni's setzen diese komplett außer Funktion.
Genauso ist es bei meiner RP02 auch gemacht worden und sie ist nicht wirklich lauter ! Der ganze Umbau ist vom TÜV überprüft worden und durch die Topham-ABE (Krause-Kit kam auch von Topham) eingetragen worden , mit 96 Kw ! mfg.
