Aktuelle Zeit: Mi 23. Mai 2012, 04:08
BeitragVerfasst: Di 12. Jul 2011, 13:31
Kreisverkehrblinker
Kreisverkehrblinker
Hallo Gemeinde!
Brauch mal einen Tip von euch.
Habe mein SLS demontiert und die Anschlüße am Zylinder abgedichtet
Anschluß am Ansaugstutzen und Luftikasten dicht . Soweit sogut!
Aber!!!
Wenn ich das kalte Mopped mit Chok starte , 100% auf - Drehzahl
1200 Um. Wenn der Motor jetzt wärmer wird, steigt die Drehzahl nicht etwa an, sondern senkt sich ab, bis Motor aus.
Um dies zu verhindern, schnell den Chok wieder - 20 % auf.
Mit Choksteller ist die Drehzahl nicht über 1200 Um zu bekommen.
Bei warmen Motor Chok betätigen = Motor sofort aus.
keine Drehzahl anhebung.
Hat jemand eine Idee , woran das liegen könnte?
Danke Frank
BeitragVerfasst: Di 12. Jul 2011, 13:57
Motorrad: XJR1300SP (RP02)
verstehe nur Bahnhof Scotty schraubst du gerade wieder am Worpantrieb rum oder was ](*,)
Webmaster
XJR-StammtischNord
NEIN, JUNGS SIND NIE ZU GROSS UM IM SANDKASTEN ZU SPIELEN... NUR IRGENDWANN MUSS DER SANDKASTEN SO GROSS SEIN, DASS DAS AUTO MIT REINPASST...
BeitragVerfasst: Di 12. Jul 2011, 14:19
Kreisverkehrblinker
Kreisverkehrblinker
webmaster hat geschrieben:
Also gut, dann in deutsch :
Chok= Luftklappe / Kaltstarthilfe
SLS = Sekundärluftsystem
Problem: Moped nix laufen , wenn Moped warm und Chok betätigen
Ich habe fertig!
BeitragVerfasst: Di 12. Jul 2011, 14:55
also ich finde es normal wenn ich bei warmen Motor den Chok ziehe das er dann sofort ausgeht, du verstellst doch sofort das Gemisch
aber spass bei Seite warum stellst du den Leerlauf nicht ein, oder verstehe ich jetzt wieder Bahnhof
Webmaster
XJR-StammtischNord
BeitragVerfasst: Di 12. Jul 2011, 14:57
OK vergiss alles sehe gerade RP10 nix Vergaser oder?
Webmaster
XJR-StammtischNord
BeitragVerfasst: Di 12. Jul 2011, 15:03
Kleintourenfahrer
Kleintourenfahrer
ich glaube ab RP19 ist ne Spritze verbaut
Mfg
Norbert
Folgende Patches sind wieder Vorrätig, XJR Eisenschweintreiber, XJR Freunde Deutschland, XJR Tuning Stammtisch Ruhrpott
BeitragVerfasst: Di 12. Jul 2011, 15:04
jo habe gerade auch noch nachgeschaut also doch Leerlauf einstellen oder prüfen ob sie Nebenluft zieht
Webmaster
XJR-StammtischNord
BeitragVerfasst: Di 12. Jul 2011, 15:05
Tourenfahrer
Tourenfahrer
Hast du schon versucht die Leerlaufdrehzahl einfach höher zu stellen?! (bei warmem Motor)
BeitragVerfasst: Di 12. Jul 2011, 15:07
Kleintourenfahrer
Kleintourenfahrer
RP10 doch Vergaser.
So nun zum Problem. Fahre Selbst eine RP06. Habe das SLS ausgebaut. Keine Probleme. Müste bei dir genau so funktionieren. Ditmars Anleitung ist für eine RP10. Geht aber genau so bei der RP06
Den dritten Ansaugstutzen hast du dicht gemacht? Die Leitung bzw den Anschluß des SLS an den Luftfilterkasten auch dicht gemacht? Klemmt dein Chokezug. Ist da alles leichtgängig. Zug von Choke und Gashahn mal überprüfen.
Jörg
Jörg
____________
Willkommen auf der dunklen Seite.
Das mit den Keksen war gelogen.
BeitragVerfasst: Di 12. Jul 2011, 16:51
Hauszeltcamper
Hauszeltcamper
RP10-FRANK hat geschrieben:
...so ist das bei meiner auch, kann sie aber bei kaltem Motor höher drehen lassen..., hilft dir aber nicht wirklich weiter... Bild
Gruß, Frank
BeitragVerfasst: Di 12. Jul 2011, 18:32
Tourenfahrer
Tourenfahrer
Erstmal schauen, dass se nirgends Falschluft zieht. Wenn alles passt, Co-Wert neu einstellen, Vergaser abgleichen und Standgas anpassen.
BeitragVerfasst: Di 7. Feb 2012, 17:53
Tourenfahrer
Tourenfahrer
Um mal Klarheit zu verschaffen: Wenn man bei warmem Motor den Choke zieht (warum man das auch immer tun mag) dann geht der Motor sofort aus - ist doch ganz normal! Zumindest bei meiner RP10 war das schon immer so.
wenn ich sie mit Choke starte und dann unverändert laufen lasse geht sie auch nach etwa 1 Minute aus...
BeitragVerfasst: Di 7. Feb 2012, 18:00
Großtourenfahrer
Großtourenfahrer
Motorrad: ne SP
Finde jetzt auch nur die Leerlaufdrehzahl bei kaltem Motor ein wenig zu niedrig, deutet auf Falschluft hin.
Das die Fuhre, je wärmer se wird, mit gezogenem Choke im Stand ausgeht ist normal. Es heisst ja auch Kaltstart.
Besucht unsere Homepage:
http://www.xjr-niederrhein.de
Ich will keine Garantie auf einen Morgen
Es ist mir scheißegal, ob Ihr mich liebt - bo
BeitragVerfasst: Sa 11. Feb 2012, 18:59
Saisonkennzeichenfahrer
Ich musste nach dem SLS Ausbau bei meiner RP06 auch die Leerlaufdrehzahl nachstellen und dann war alles gut! Bitte Co einstellen das stimmt alles nicht mehr danach. Bei mir habe ich am Brennbild der Kerzen gesehen das der Co scheiße ist.
Gruß Sascha
BeitragVerfasst: So 12. Feb 2012, 06:24
Kleintourenfahrer
Kleintourenfahrer
Das SLS verändert nicht das Gemisch in der Vergaseraufbereitung. Das SLS kommt nach der Verbrennung und soll für die Umwelt eine Verbesserung in Sachen Abgaswerte bringen. Nachverbrennung. Für die CO-Einstellung muss das SLS außerbetrieb genommen werden. Co wird immer ohne SLS gemacht. Wenn nicht ist da was falsch gemacht worden.
Klugscheißer ich bin. ](*,)
Allgemein CO-einstellen schadet nie. Mit etwas Zeit, der richtigen Vorgehensweise und etwas Geduldet kann man da viel in Sachen Leistungsentfaltung und Laufruhe herausholen. Vorher noch Synchronisieren und alles ist perfekt.
Jörg
____________
etwas wenig Zeit genommen...
Forum: Video Ecke
Autor: Joker
Ausser Betrieb
Forum: Laberforum
Autor: aluspan
ich verstehe es nicht
Autor: Mr. 1200 ccm
Gedicht
Impressum
