Roland 1200 hat geschrieben:
... Der Schwimmerarm sollte auf dem Nadelventil aufliegen und die Düsennadel in Schließstellung bringen. ...
so wie ich das verstehe, ist damit wohl am ehesten gemeint, wenn die vergaser in einbauposition sich befinden, also der federkontakt des schwimmernadelventils nach unten zeigt, dass dann die
gesamte höhe dieses regelventils, die natürlich nur gegeben ist, wenn die feder des kontaktstifts maximale länge hat - als messbasis zugegen ist ...und dies dann insgesamt in
mess-position, sprich, wenn die gummierte dichtfläche des schwimmernadelventils in "ZU"-stellung ist; langer rede, kurzer sinn, vergaser auf den kopf stellen, halbwegs in's wasser bringen und wenn dann die metallzunge des schwimmers GRADESO den kontaktstift BERÜHRT (also die kontaktstift-feder NICHT komprimiert wird!) ...dann messen.
ich weiss nicht, ob's bei den kleinen mopped-versagern von 4pu und 02ern auch so einfach möglich ist, wie bei den richtigen bsr37ern, aber sowohl bei alten keihin, wie alten kawa-mikunis, wie auch bei bsr37ern kann man exzess-mässig
auch noch meine durchgangsprüfer- und/oder prüflampen-methode in erwägung ziehen ...prüflampenmethode: minus von bspw. 12-/6v-batterieladegerät oder anderer (noch kleinerer) niederspannungsquelle an versagergehäuse, und mess-spitze prüflampe dazwischenschalten/klemmen, mess-spitze ganz zart an das ende der regelzunge anlegen ...dann den schwimmer langsam gen schwimmernadelventil-kontaktstift führen, wenn die sicherungsfeder des regelventils korrekt steht, hat man zunächst kontakt, der dann einiges vor berührung der schwimmerzunge (mit der mess-spitze dran) mit regel-kontaktstift wieder abbricht ...um dann erst wieder aufzuleuchten, wenn die schwimmerzunge gradeso den kontaktstift des schwimmernadelventils berührt ...und das ist dann der genaue mess-punkt.
mit nem guten durchgangsprüfer geht's natürlich noch besser und einfacher, da kannst du ohne zusatz-stromquelle, aber ansonsten wie oben vorgehend, auf den zehntel-millimeter den mess-punkt definieren, vor allem bei analog-anzeige-prüfer.
