Aktuelle Zeit: Fr 26. Apr 2024, 08:04
 Betreff des Beitrags: Ruckeln/Stottern
BeitragVerfasst: Mo 25. Mai 2015, 22:54
Hallo liebe Gemeinde,
meine RP10 ruckelt und läuft bis ca 3500 Umdrehungen ungleichmässig. Fühlt sich an wie ein Konstantfahrruckeln Stottern.
Zieht aber wie ne Rakete obenrum durch ab 4000 Umdrehungen ohne irgendein Stottern/Ruckeln.
Dann gibt es wieder einen Moment da läuft sie ganz sanft und man denkt, jetzt ist aber alles in Butter und freigefahren.
Wenn ich im Fahrbetrieb die Kupplung ziehe läuft sie sehr lang auf 2500 Umdrehungen bevor sie abfällt.
Erst im Stand normalisiert sich das wieder.
Bis sie wieder anfängt. Läuft dann wirklich miess.
Bin ja neu was die XJR betrifft und war ganz stolz drauf.
Hat jemand einen guten Tipp/ Rat parat? Hab nur noch Fragezeichen...
Vergaser wurden von Werkstatt gereingt und eingestellt. Kerzen, Öl und Luftfilter sind schon von mir gewechselt. Tankentlüftung ist auch frei.
Egal in welcher Stellung der Benzinhahn steht, bleibt alles unverändert.
Vielen Dank euch allen.
 Betreff des Beitrags: Re: Ruckeln/Stottern
BeitragVerfasst: Di 26. Mai 2015, 09:44
Motorrad: xjr1300RP02
Hatte im letzten Jahr ähnliches Verhalten.
Bei mir war ein Schwimmerkammerventil defekt (offen), dadurch zu viel Sprit
im unteren Drehzahlbereich und die Dicke stotterte, oben rum alles in Ordnung.
Vergaserbank ausgebaut und zum wechseln der Ventile in die Werkstatt.
Kosten um die 100 € incl. 4 neue Ventile.
BeitragVerfasst: Di 26. Mai 2015, 15:49
hatte ich letztens, da waren die Dichtungen bei den Ansaugstutzen eingerissen.
Hat dort Falschluft gesaugt!
BeitragVerfasst: Mo 29. Jun 2015, 09:22
Fehler behoben,
Moped lief extrem mager und hatte kaum Sprit bekommen.
Muss also jemand vor mir daran rumgespielt bzw. verstellt haben.
Waren weder Zündung, Ansaugstutzen noch Lima oder der Benzinhahn die Verursacher.
Rennt jetzt wie ein Uhrwerk. :mrgreen:
Danke für eure Tipps
BeitragVerfasst: Mo 29. Jun 2015, 10:28
Schön dass sie wieder läuft.....
Aber, wieso läuft die "oben rum wie ne Rakete" wenn sie zu mager war?
Geht das denn?
BeitragVerfasst: Mi 1. Jul 2015, 09:35
kann ich nicht sagen, obenrum war Sie jedenfalls ein Hammer.
Unter 3500 Touren ein häufchen Elend.
Jetzt wo sie Fett(er) läuft ist alles ok. Ein Glück.
Kannte ich mit diesen extremen Ausmaßen auch nicht.
Ruckeln
Antworten: 22
Ruckeln ab ca 3000 U min bei RP 19
Autor: steve08
Antworten: 20
Auch ein Ruckeln
Autor: fazer44
Antworten: 18
Rotzen und Ruckeln bei 2000 Umdrehungen
Antworten: 22
Ruckeln unter Vollast
Autor: xjrharry
Liebe
