Aktuelle Zeit: Do 28. Mär 2024, 13:24
 Betreff des Beitrags: Fragen zum Drosselklappensensor
BeitragVerfasst: Fr 22. Mai 2009, 19:31
da meine 90er FJ noch nicht über sowas modernes verfügte...
Was tut der Drosselklappensensor genau?
Läst sich der Sensor bei Bedarf oder nach Demontage justieren?
Was muss/darf ich tun wenn ich die Gaswerke demontieren muss?
Was passiert wenn der Sensor falsch justiert ist?
 Betreff des Beitrags: Re: Fragen zum Drosselklappensensor
BeitragVerfasst: Fr 22. Mai 2009, 20:12
Der DK Poti lässt sich messen und einstellen.
Über den Widerstand kannste messen ob er noch richtig arbeitet.
Er misst nichts anderes als den Öffnungswinkel der Drosselklappen, also quasi wie stark du am Gashahn drehst.
Darüber wird die CDI Einheit informiert, die dann die passende Zündung rausgibt an die Zündkerzen.
Der Nullpunkt kann/muss eingestellt werden nach einer Demontage eingestellt werden.
Steht im WHB wie das gemacht wird.
XJR 1300 RP02 BJ00
KM 55.000
XJR Stammtisch Castrop
BeitragVerfasst: So 24. Mai 2009, 10:24
DROSSELKLAPPENSENSOR PRÜFEN UND EINSTELLEN
Vor dem Einstellen des Drosselklappensensors sicherstellen, daß die Leerlaufdrehzahl korrekt eingestellt ist.
Beim Einbau den Sensor entsprechend der vom Drehzahlmesser angezeigten Drehzahl ausrichten.
Siehe nachfolgende Einstellerklärung.
1. Kontrollieren:
a. Den Steckverbinder des Drosselklappensensors abziehen.
b. Den Drosselklappensensor ausbauen.
c. Das Taschen-Multimeter (Ω x 1k) am Drosselklappensensor anschließen.
Meßkabel (+) blauer Kontakt 1
Meßkabel (–) schwarz/blauer Kontakt 2
d. Den maximalen Widerstand des Drosselklappensensors messen.
Nicht im Sollbereich = Drosselklappensensor austauschen.
Max. DrosselklappensensorWiderstand 4,0 – 6,0 kΩ bei 20 °C (blau – schwarz/blau)
e. Den Sensor am Vergaser montieren.
f. Das Taschen-Multimeter (Ω x 1k) am Drosselklappensensor anschließen.
Meßkabel (+) -> gelber Kontakt 1
Meßkabel (–) -> schwarz/blauer Kontakt 2
g. Den Gasdrehgriff langsam drehen und dabei sicherstellen, daß der Widerstand des Sensors im zulässigen Bereich bleibt.
HINWEIS:Nicht im Sollbereich = Drosselklappensensor austauschen.
Drosselklappensensor-Widerstand
0 bis 4 - 6 kΩ bei 20 °C (gelb – schwarz/blau)
2. Einstellen:
Winkel des Drosselklappensensors
a. Die Zündung einschalten.
b. Den Drosselklappensensor-Steckverbinder abklemmen.
c. Den Drosselklappensensor-Steckverbinder wieder anklemmen.Nach dem erneuten Anklemmen des Steckverbinders geht der Drehzahlmesser in den Drosselklappensensor-Einstellmodus.
d. Die Schrauben 1 des Drosselklappensensors lösen.
e. Den Drosselklappensensor gemäß der folgenden Tabelle ausrichten:
Der Winkel des Drosselklappensensors wird über die vom Drehzahlmesser angezeigte Drehzahl ausgedrückt.
Anzeige des Drehzahlmessers | Winkel des Drosselklappensensors
1000 U/min 1 zu klein
5000 U/min 2 korrekt
10000 U/min 3 zu groß
f. Nach dem Ausrichten des Drosselklappensensors dessen Halteschrauben festziehen.
Den Motor starten oder die Zündung ausschalten, um den Drehzahlmesser auf normale Anzeige rückzustellen.
XJR 1300 RP02 BJ00
KM 55.000
BeitragVerfasst: Mo 25. Mai 2009, 10:58
Man kann bei der 12er zwar messen, daß sich beim Gasgeben auch der Widerstand ändert, um zu checken, ob das Teil funzt, aber einen genauen Einstellwert find ich auch nirgends niedergeschrieben.
Entweder sich eine 13er CDI ausleihen und damit nach obiger Anleitung einstellen oder auf den Quatsch ganz verzichten, egal wie er eingestellt ist.
Eine 12er mit 12er CDI läuft auch gut, wenn der Stecker dauerhaft ab ist.
Eine 12er mit 13er CDI muß man genau einstellen, damit der Fehlercode nicht jedesmal angezeigt wird.
BeitragVerfasst: Mo 25. Mai 2009, 12:24
Bei der 1200er kannste den wohl nicht so ganz einstellen, aber wenn die schlecht gas annimmt, oder der Widerstand eh nicht passt, würd ich nen neuen nehmen.
XJR 1300 RP02 BJ00
KM 55.000
Autor: yamaha-blue23
Wiedermal ne Fragen zum 'Powekabel'
RP06 mit offenen Ansaugstutzen und Topham od. Krause Fragen
Mehrere Fragen.
Antworten: 71
DROSSELKLAPPENSENSOR!!! Günstige Bezugsmöglichkeit :-)
Autor: Schrauber
Mode, NES
