Aktuelle Zeit: So 12. Mai 2024, 21:33
 Betreff des Beitrags: CO2 Wert zu hoch, wie einstellen?
BeitragVerfasst: Mo 20. Jul 2009, 19:47
Hallo Gemeinde,
ein Punkt meiner inoffiziellen Mängelliste des freundlichen Tüvlers ist:
Der CO2 Wert. Anscheinend darf er 4 (was?) nicht überschreiten, ich habe aber 8.
Die Dicke läuft so schon seit 1 1/2 perfect, keine Beanstandungen meinerseits.
Also will ich an der aktuellen Einstellung nix ändern.
Nun meine Therorie:
Ich Schraub die CO2 Schrauben ganz rein, merk mir die Umdrehungen, und dreh sie dann so 2 1/2 Umdrehungen wieder raus, das müßte dann passen, oder?
Wenn ja, und Tüv drauf, dann dreh ich die Dingersen wieder so, wie sie waren.
Nur habe ich ein Problem.
Ich weiss nicht, welche Schraubenschen dat sind. Sind das die, unter so einem Gummipropfen?
Auf auf, tippt mich...
BeitragVerfasst: Mo 20. Jul 2009, 20:29
so einfach mal lustig die Gemischschrauben eine in Brüchen ausgedrückte Anzahl an Umdrehungen rausgeschraubt ist mit Verlaub gesagt Murks - wenn Du nach eigener Aussage evl jahrelang zu fett gefahren bist solltest Du auch nicht versuchen, nach dem TÜV den Ist-Zustand Pi-mal-Auge wieder herzustellen, das kann m.E nur in die Büx gehn [-X
Geh zum näxten :-) und lass den CO-Wert einstellen :!: und wenn es ein richtig :-) :-) ist darfste vielleicht auch zusehen.
P.S.: ein Motor mit 8% CO KANN nicht perfekt laufen
BeitragVerfasst: Mo 20. Jul 2009, 20:32
korrekt,...wenn du nicht weist wo die 4 einstellschrauben sitzen, dann schraub da auch nicht rum,...weil wegen mangelnde fachkenntnis und so,...
es gibt arbeit für laien/hobbyschrauber, und es gibt arbeit für profis mit ausbildung und ausrüstung,...
is nich bös gemeint,...
Zuletzt geändert von Monty am Mo 20. Jul 2009, 20:34, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo 20. Jul 2009, 20:34
Richy,
lass da mal ein Fachmann ran ::roll:
BeitragVerfasst: Mo 20. Jul 2009, 20:57
Motorrad: 4PU schwarz
hy richy
deine kerzen müßten dann aber ziemlich schwarz sein oder ?????
gruß gerhard
der mit dem leichten Dialekt
BeitragVerfasst: Mo 20. Jul 2009, 21:03
Bei den alten Modellen sind die CO Schrauben unter schwarzen Kappen versteckt.
BeitragVerfasst: Mo 20. Jul 2009, 21:05
@gerd..... Zündkerzen :-k :whistle:
@Sense..... ich lass es machen, der hat zwar erst nächste Woche Zeit, aber bis dahin kann ich die anderen Mängel noch behebn.....
BeitragVerfasst: Mo 20. Jul 2009, 21:09
hast ja noch zeit bis Berlin :mrgreen:
gruß gerhard
BeitragVerfasst: Mo 20. Jul 2009, 21:13
eben............ :thumbright:
BeitragVerfasst: Mo 20. Jul 2009, 21:34
Wohnort: Alphaquadrant, Sektor 001, Erde, Europa, Deutschland, Kleinmachnow, Zentrum des bekannten Universums
Motorrad: AMA, Sarron
Ich kann mich da nur den meisten Vorrednern anschliessen. Hab das mal beim TÜV versucht, während ASU die Gemischregulierschraube bei einem Registervergaser zu drehen (beim Auto, ist aber ja dasselbe Prinzip). Eine ganz geringe Drehung hat schon deutliche Auswirkungen auf den CO - Wert. Eine 4 Vergaseranlage so einstellen zu wollen, verlangt göttliche Eingebung und Finger aus Platin... das wird nix. [-X
Laufen mit CO = 8? Halte ich nicht für unmöglich, scheint ja zu gehen.. Läuft eben seidig weich und - zu fett. Habe bei mir einen K&N eingebaut und zum letzten TÜV den CO von 3,8 auf 0,49 runter bekommen, nur duch den höheren Durchsatz. Ist übrigens ein alter Schraubertrick bei zu hohem CO - LuFi raus für den TÜV. Das kann es schon bringen, aber ob das bei 8 reicht, wenn 4 angepeilt sind??? Keine Ahnung.
Wenn du partout nicht drehen lassen willst - probier es. Ich würde mir das mal mit dem Einstellen ans Bein binden. Schlechter kann es nicht werden, nur etwas rauher....
Der Olli
Wer meint, Geld mache nicht glücklich, hat sich kein Motorrad gekauft!
99er AMA
98er Sarron
15er MV Agusta 1090 Brutale
Leerlaufgemisch einstellen lt. Schrauberbuch
Autor: alexjr
Antworten: 22
Vergaser einstellen
CO-Wert, Einfluß auf Öltemeratur?
Autor: Over
Leerlaufdrehzahl einstellen ?
Autor: XJR1200Viper
Vergaser einstellen kostenlos bis sehr günstig.
o2
