Kurze Anleitung gefällig?
Anmerkung:
Der Knopf "Select" ist der linke, der Knopf "Reset" ist der rechte Knopf unter der Digitalanzeige/Tankuhr.1. Zündschloß auf "Off" stellen. "Killschalter" muß auch auf Fahrstellung stehen.
2. Knöpfe "Select" und "Reset" gleichzeitig drücken und gedrückt halten, das Zündschloß auf "On" stellen und die Knöpfe mindestens weitere 8 Sekunden lang gedrückt halten. Auf der Uhranzeige erscheint "dIAG".
3. Den Knopf "Select" drücken um auf den CO-Einstellmodus umzuschalten.
4. Nach der Auswahl von "CO" die Knöpfe "Select und "Reset" gleichzeitig für mindestens zwei Sekunden drücken.
5. Den Knopf "Reset" drücken um eine niedrigere Zylindernummer zu wählen, den Knopf "Select" drücken um eine höhere Zylindernummer zu wählen.
6. Nach dem Auswählen eines Zylinders die Knöpfe "Select" und "Reset" mindestens 2 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt halten, um die Wahl zu bestätigen. Das Volumen der CO-Einstellung erscheint in der Anzeige.
Achtung hier könnte man mit dem Knopf "Reset" den CO-Wert verringern, mit dem Knopf "Select" erhöhen. 7. Den jeweiligen Wert notieren.
8. Die Knöpfe "Select" und "Reset" gleichzeitig drücken um wieder zur Zylinderauswahl zurückzukehren. Mit dem Knopf "Select" oder "Reset" den nächsten Zylinder auswählen und wieder wie unter
6. beschrieben vorgehen.
9. Das Zündschloß wieder auf "OFF" stellen um den Modus zu beenden.
Bitte nur die Werte anschauen bzw. notieren und nicht verstellen. Alles auf eigenes Risiko.
