Aktuelle Zeit: Mi 24. Apr 2024, 12:08
 Betreff des Beitrags: Anschlußstücke Abgasrückführung
BeitragVerfasst: Mi 25. Mär 2009, 08:15
Motorrad: Blaue RP06
Weiß jemand, ob die Rohrnippel im Zylinderkopf geschraubt oder gepresst sind?
Alle sagten das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht - XJR-Stammtisch-Nord :thumbright:
BeitragVerfasst: Mi 25. Mär 2009, 17:20
Hallo Enzo,
Hab letztes Jahr das SLS demontiert, in die 4 Anschlüßstücke Gewinde geschnitten und mit Schrauben (glaube M6) die Röhrchen verschlossen. Bin mir sicher, daß die Anschlußstücke eingepreßt sind. Hätte sie ja sonst rausgedreht und dort die Schrauben angebracht.
BeitragVerfasst: Mi 25. Mär 2009, 17:30
was haste denn mit den spänen gemacht,....das sls mündet in den auslasskanal,...und wenn ein auslass-ventil offen gestanden hat dann haste die späne unter umständen im zylinder,...
nur mal so als frage
BeitragVerfasst: Mi 25. Mär 2009, 17:59
Hi Monty,
also Motor war ausgebaut und somit auch die Krümmer demontiert. Auslaßventile des zu bearbeitenden Zylinders auf "geschlossen" gestellt und den Auslaßkanal gut mit ölgetränktem Stofflappen abgedeckt. Dann Gewinde geschnitten, Späne fallen dabei auf den Stofflappen. Diesen dann wieder herausgenommen, mit Druckluft ausgeblasen und nochmal alles schön gereinigt und fertig.
Dann die Aulaßventile des nächsten Zylinders ............
Hat so einwandfrei funktioniert.
BeitragVerfasst: Mi 25. Mär 2009, 18:18
Dankää!
So werde ich's machen. Der Motor ist zwar eingebaut aber die Krümmer sind runter-da passt das Staubsaugerrohr rein.
Der Vorteil dabei ist, man könnte es wieder zurückbauen.
@Uli: Hast Du die Schrauben eingedichtet oder geklebt?
BeitragVerfasst: Mi 25. Mär 2009, 18:52
@enzo
die Schrauben habe ich mit flüssiger Gewindedichtung (gibt es in Autofachwerkstätten) eingesetzt. Gewindelänge der Schrauben war ca. 40mm. und es hat bisher einwandfrei dichtgehalten.
Paß nur auf den Gewindeschneider auf, daß der nicht bricht. Ist mir nämlich beim Zylinder 2 passiert :banghead: :banghead: :banghead: . Und durch den Rahmenoberzug, der da eng an dem Röhrchen vorbeiläuft, hatte ich keine Chance, mit der Bohrmaschine den abgebrochenen Gewindeschneider auszubohren. Also mußte der Motor ganz raus, was aber mit einem fahrbaren Motorradheber ohne fremde Hilfe ganz gut ging. Und so einen ausgebauten Motor kann man dann gut putzen, Ventildeckel demontieren, Ventilspiel prüfen............. :laughing6: :laughing6:
Sekundärluftsystem - Abgasrückführung ausbauen?
Abgasrückführung RP10
