Aktuelle Zeit: Do 28. Mär 2024, 15:13
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Fr 27. Apr 2007, 22:52
Motorrad: ne grüne Erpel 06
Wenn Du jetzt die Gewinde im LSL-Lenker meinst, solltest Du die raus bekommen. Hast Du mal versucht, die Lenkerenden nur leicht rein zu schrauben und dann komplett mit den Gewinden raus zu ziehen? Wird nicht so leicht gehen, also musst Du das ganze etwas hin und her bewegen. Ich kenne bis jetzt zumindest keine Lenkerenden aus dem Zubehör, bei denen die Befestigungsteile im Lenker bleiben müssen. Ist Das ein Alulenker? Wenn ja, hat der originale eh nen anderen Innendurchmesser (Stahl=Dünnwandiger), wodurch Du eh andere Befestigunsteile für Deine Gewichte brauchst. Im Moment weiß ich auch nicht mehr, ob im Originallenker sowieso eingeschweißte Gewinde dran sind.
Bis denne
Joker
BeitragVerfasst: Fr 27. Apr 2007, 23:16
Bei nem LSL Lenker gehe ich mal davon aus! Normalerweise, sind die immer offen, da sich ja jeder seine eigenen Gewichte dran packen will oder auch Lenkerblinker wie z.B. Kellermänner. Du kannst ja auch mal versuchen, eine etwas längere Schraube rein zu drehen und sie dann mit sanfter Gewalt (leichte schläge mit nem Hammer, aber kein 5-Kilo Teil oder so) zu lösen. Aber übertreib es nicht und lass den Hulk raus hängen.
Bis denne
Joker
BeitragVerfasst: Fr 27. Apr 2007, 23:20
Wenn ich dich richtig verstanden habe, willst du die lenkerenden des Zubehörlenkers an den Originallenker montieren.
Im Originallenker (zumindest bei der RP10) sind Gewinde, ich glaube M16, fest eingeschweißt. In diese Gewinde passen dann auch die originalen, serienmäßigen Lenkerenden von Yamaha.
Zubehörlenkerenden, die sich in diese Gewinde einschrauben lassen, gibt es meines Wissens nicht.
Auf Anhieb fällt mir da nur eine Lösung ein, wenn du keine Serienlenkerenden hast:
Passende Schrauben suchen, die in die Serienlenkerenden passen und an denen die Köpfe absägen. In die übrigbleibenden "Gewinde" mittig ein entsprechendes Loch bohren und das passende Gewinde schneiden. Dann müstest du die Zubehörlenkerenden in die "Gewinde" einschrauben können und das Ganze läßt sich dann am Kenker montieren.
ich hoffe, ich konnte helfen
Wie leicht/schwer sollte der Lenker zu bewegen sein?
Autor: rick
Welcher SB Lenker mit ABE für RP 19 Bj 15
Autor: Challenger
Lenker schief ?
Heizpatronen im Rizoma Lenker
Lenker klackern
