Aktuelle Zeit: Fr 26. Apr 2024, 21:56
 Betreff des Beitrags: Lenker
BeitragVerfasst: Mo 12. Mär 2012, 21:36
ich habe mir überlegt den original Lenker gegen einen Superbiklenker zu tauschen.
Beim blättern in den Katalogen Louis Polo HG wird hier immmer von Breite Höhe und Kröpfung gesprochen, bei Louis von Tiefe gesprochen.
Ich habe nun mal versucht am origal zu messen. Höhe und Breite ist ja logisch (denke ich) aber der Rest?
Wie ist der original Lenker von den Maßen?
Ist unter Kröpfung das Maß gemeint was er nach hinten steht wenn er lotrecht montiert ist und ist das gleich mit Tiefe zu setzten
alles irgenwie komisch?????
Ich such eigentlich was zum touren und bin 1,90 groß oder hoch und ohne Kröpfung O:)
 Betreff des Beitrags: Re: Lenker
BeitragVerfasst: Mo 12. Mär 2012, 22:27
Hi winni,
stimmt was der Micha da schreibt. :thumbright:
Ich fahre auch den LSL. Top Teil keine Probs mit Ermüdungserscheinungen :-)
Du wirst schon den richtigen Lenker finden :thumbright:
Gruß \:D/
bigbiker
BeitragVerfasst: Mo 12. Mär 2012, 22:34
Motorrad: rp06
hallo, winni,
ich denke die bezeichnen jede -beidseitige- winkelung im rohr als kröpfung!
egal ob sie nun hoch geht, oder eben auch noch auf dich zu kommt!
und den winkel des lenkers kannst du ja ohnehin noch durch die klemmblöcke verändern... :whistle: :mrgreen:
:wech:
BeitragVerfasst: Mo 12. Mär 2012, 22:41
Tobias hat geschrieben:
hallo, winni,
:wech:
Stimmt Tobias, habe auch eine Veränderungen der Lenkerpositon vorgenommen, bis alles gepasst hat.
Gruß \:D/
bigbiker
BeitragVerfasst: Mo 12. Mär 2012, 22:47
Motorrad: rp06
oder du stellst dich in die läden und nimmst einen lenker nach dem anderen in die hände und versuchst -ihn- herauszufühlen!
was ist denn auf dauer mit dem serienlenker unangenehm? die hände mehr nach innen...oder doch eher breiter greifen...wie siehts mit den handgelenken aus...mehr nach innen/aussen?
das solltest du erfühlen und du meinst es passt, kaufen und ausprobieren! so teuer sind die dinger nun auch nicht! oder du wartest bis zum jahrestreffen und probierst dich mal durch! :mrgreen:
BeitragVerfasst: Di 13. Mär 2012, 06:38
Motorrad: XJ1251R
Nen Lenker ist ja eine sehr individuelle Sache, da wir ja alle anders gebaut sind. Da macht 1cm höher und 1cm nach hinten schon ne Menge aus. Auch vom Fahrverhalten, da so mehr oder weniger Gewicht auf dem Vorderrad liegt. Ich würde mal mit den Maßen des Originallenkers die Zubehörlenker vergleichen, wenn Du weiß wie der neue sein sollte. Fehling hat dafür ein sehr breites Sortiment mit passenden Lenkern, LSL ein sehr schmales. http://www.fehling.de/
Ich fahre nach dem LSL01 schon lange den LSL02, der passt bei mir.
BeitragVerfasst: Di 13. Mär 2012, 07:10
danke für die guten Infos............
ich fahre schon 30000km mit dem originalen Lenker.
Kann also eigentlich nix nachteiliges berichten. Ich wollte einfach mal was neues probieren da viele Freunde mit Superbikelenkern immer so schwärmen #-o
Als Nachteil habe die Gewinde im original Lenker empfunden.
Ich werde mal zur Tante fahren und so einiges anhalten. Zu tief darf es aber nicht kommen, ich habe "Rücken" :whistle:
@Brad67 gute Seite danke :thumbright:
BeitragVerfasst: Di 13. Mär 2012, 17:44
Ich hab den K-MaxX FATTY32 Superbike verbaut und bin damit super zu frieden .
Bilde mir auch ein ,das sich die ganze Fuhre besser beherrschen läßt .
Ich bin aber nicht 1,90 groß ,bin eher ein Gnom von 1,73 :mrgreen: .
Mfg
BeitragVerfasst: Fr 13. Apr 2012, 22:25
Motorrad: XJR 1300 RP10
ich stand vor kurzem vor dem gleichen Problem. Ich bin 193 cm und bei meiner 4PU war ein 850mm breiter LSL A04 (flach und breit) montiert.
Nach einer kurzen aber aufschlußreichen Umfrage im Forum habe ich mich für den LSL A02 in schwarz :mrgreen: entschieden.
Ergebniss:
- Original Züge und Leitungen passen.
- schöne aufrechte aber nicht steife Sitzposition
- ermüdungsfreies Fahren auch auf längeren Fahrten
- bessere Rückmeldung von der Dicken
- sieht auch noch gut aus
Fazit: ich würde es wieder tun :thumbright:
Die Maße kannst du in der Bucht nachschauen
Gruß aus dem südlichen Ruhrgebiet
"Woanders ist auch scheiße!" - Frank Goosen
Glück Auf
Tom
 Betreff des Beitrags: LSL02
BeitragVerfasst: Mi 25. Apr 2012, 21:26
Der LSL02 passt leider nicht ohne Probleme an die MY2011, denn die Leitungen und Züge sind grundsätzlich zu kurz.
Bremsleitungen stehen unter Spannung und die Stromleitungen sind zu kurz,
wobei ich den schwarzen Scheinwerfer nicht mehr aufgeschraubt habe um zu gucken, ob da noch Reserven sind.
Gibt es denn andere Züge und Leitungen bei der MY2011
BeitragVerfasst: Do 26. Apr 2012, 03:48
Ich bin auch 1,90 und habe den LSL A01 und 30mm Raiserehöhung drauf und bin sehr zufrieden mit Händling und es gibt keine Ernüdungserscheinungen mehr :thumbright:
BeitragVerfasst: Di 1. Mai 2012, 18:45
so nach langem probieren, überlegen und rechnen ist es der LSL 01 mit Lenkerendenverlängerung auch von LSL geworden
alles bei der Tante besorgt.
Ein ausschlaggebender Punkt war auch noch das ABE.
Einige haben nur ein Teilegutachten..............
Heute mal getestet, fühlt sich gut an.............
BeitragVerfasst: So 10. Jun 2012, 15:49
Hallo XJR Biker,
ich habe K-Maxx Moving Technology http://www.k-maxx.org in Recklinghausen besucht und folgendes Lenker-Set montieren lassen:
- FATTY32 Superbike CHROM Lenker; Breite: 800mm; Durchmesser: konisch 32/22mm,
- verchromte Lenker-Endkappen (Typ1),
- schwarze 32mm Klemmböcken (Typ 1).
Das Handling der XJR ist jetzt hervorragend leicht und das Kurven kratzen in der Eifel klappt endlich mit der Dicken.
Die Verarbeitung ist edel; der Preis ist hoch, aber durchaus angemessen, wenn man die Einzelteile in der Hand hält.
Vielen Dank an Marcus Klass, der uns sehr freundlich empfangen, beraten und das Set montiert hat.
Weitere Fotos hier: http://www.sachs-biker.de/004_biker/1300_XJR.htm
Lsl Lenker ABE
Autor: Börni
Welcher SB Lenker mit ABE für RP 19 Bj 15
Autor: Challenger
Booster Lenker
Autor: Jung-Siegfried
Wie leicht/schwer sollte der Lenker zu bewegen sein?
Autor: rick
Gibt es einen gedrehten T-Lenker für die XJR
Antworten: 16
Bau, Essen, Tour, Tuning, Uni
