Aktuelle Zeit: Mi 23. Mai 2012, 03:44
 Betreff des Beitrags: FZR-Usd Umbau kurze Frage
BeitragVerfasst: Fr 7. Jan 2011, 14:35
Großtourenfahrer
Großtourenfahrer
Motorrad: Schwarze RP02
Ich hab gerade einen,wie soll ich sagen, Gedanken Stau.
Ich habe die Winkel http://www.mario-haupt.de/motorrad/xjr1 ... lumbau.htm mal provisorisch an die Gabelbrücke montiert.Die Seite mit dem 10er Loch kommt Logischerweise an die Seite der Gabelbrücke weil da die Riser durch kommen,
So jetzt habe ich vorne die Seite mit dem 6er Loch,
Und wie geht es jetzt weiter,wenn ich das Lampengeweih da anschraube habe ich keine möglichkeit die Tachoeinheit mehr zu befestigen,weil an dem Lampengeweih ist ja auf dem Flachwinkel nur ein Loch,
Soweit ich mich erinnere war die Tachoeinheit doch aber auf dem Lampengeweih montiert.
Musste man in die Flachwinkel des Lampengeweih noch zusätzlich Löcherbohren :-? :-? :-? wo man das dann mit den selbst gemachten Winkel befestigt.
Häää ,keine Ahnung mehr wie das beim Timo war.
Wir leben zwar alle unter einem Himmel,
aber jeder hat einen anderen Horizont.
 Betreff des Beitrags: Re: FZR-Usd Umbau kurze Frage
BeitragVerfasst: Fr 7. Jan 2011, 14:58
XJR-Techniker
XJR-Techniker
Motorrad: 97-er 4PU
Lampengeweih......?
Geht das nicht "ohne"?
Wäre das die Lösung?
Grüßle vom Richy, aka Monsterduc
Die Kunst ist, einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird.
BeitragVerfasst: Fr 7. Jan 2011, 15:10
Motorrad: RP02 '99 Schwarz
Naja "ohne" wirds schwierig mit den originalen Lampenhaltern ;-)
@Kirschi: konntest es auf den Bildern nicht erkennen? Also ich bin der Ansicht, dass da einfach hinter die vorhandenen Löcher für die Tachoeinheit noch 2 weitere reingehören, durch die dann die selbst gemachen Winkel befestigt werden. Anders gehts ja garnicht... zumindest, wenn man es so umbauen will, wie wir es letztes Jahr bei mir gemacht haben.
Cheerz & Greetz :occasion5:
Timo
Bild Hirschquelle 2.0
BeitragVerfasst: Fr 7. Jan 2011, 15:27
Großtourenfahrer
Großtourenfahrer
Monsterduc hat geschrieben:
Lampengeweih......?
Scheiserle,das geht nicht ohne :roll:
Rookie hat geschrieben:
Ne,da sehe ich nichts.
Die Schraube der Tachoeinheit sieht man zwar aber das da eine Schraube irgendwo ist ist klar.
Aber wie und wo genau täte mich Interessieren
BeitragVerfasst: Fr 7. Jan 2011, 15:32
XJR-Techniker
XJR-Techniker
Motorrad: 97-er 4PU
Ohhhhh mannnnnn, und das kurz bevors nach Schottland geht.... ](*,)
BeitragVerfasst: Fr 7. Jan 2011, 15:35
Motorrad: RP 02 Blaue Luise
sollte das originale lampengeweih nicht bis an diese winkel reichen und darauf werden dann auch die originalen intrumente montiert ??? evtl mit abstandhalter damit diese nicht zu tief auf dem scheinwerfer sitzen also im grunde gar keine neuen löcher da mit rein bohren . ????
habe an meinem beiden xjr jeweils mit dem björn die fzr gabel eingebaut aber noch nie mit originalen instrumenten :-k :-k :-k
der höxter hat das doch HÖXTI gib mal wissen preis :schreiben: :schreiben:
Gruss Dirk R
Man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen.
Der muss auch mit jedem Arsch klar kommen!
BeitragVerfasst: Fr 7. Jan 2011, 16:10
kirschi hat geschrieben:
Hier siehst doch, wenn das Bild vergrößert ist, die Schraube bzw. den "Stehbolzen" der Tachoeinheit. Und dahinter, sprich Richtung Gabelbrücke, siehst den Silbernen Kopf der Schraube, mit dem das Geweih durch die (neu gebohrten) hinteren Löcher an die Haltebleche angeschraubt ist. Also ich sehs zumindest ;-)
Und wo die Löcher gebohrt werden müssen hängt ja eig. nur von den vorhandenen Löchern in den Halteblechen und vom gwünschten Abstand Tachoeinheit/Gabelbrücke ab. Ich meine bei mir haben wir da die Haltebleche fest an die Gabelbrücke geschraubt, dann das (an der unteren Gabelbrücke schon befestigte) Geweih oben so weit Richtung Gabelbrücke gedrückt bis der Abstand gepasst hat und dann durch die Löcher der Haltebleche durch mit ner Reißnadel die Bohrmarkierungen angezeichnet.
In Deinem Fall jetzt musst bei der Loch-Platzierung vielleicht auch noch auf die Parallelität der Lampenhalter zu den Holmen achten - die haben wir bei mir ja erst hinterher mittels Langlöchern in den Haltern hergestellt, da ja alles krumm und verbogen war...
Timo
BeitragVerfasst: Fr 7. Jan 2011, 19:04
Großtourenfahrer
Großtourenfahrer
Dirk R hat geschrieben:
Danke Dirk,genau so war das.Es wird die Tachoeinheit und das Lampengeweih zusammen an dem 6er Loch befestigt.
Ich hatte vergessen das an der Orginalen Brücke ja die Befestigung der Tachoeinheit schon gegeben war(die zwei Ösen)
Dann waren auch die zwei Kabel vom Tacho und Drehzahlmesser Überkreuz,und so war alles nicht so hinzukriegen das es Optisch nach was aussieht.
Dirk :hello1: :notworthy: :notworthy:
Keine Panik , alles wird Gut :thumbright:
BeitragVerfasst: Fr 7. Jan 2011, 21:36
Und warum sind bei mir dann 2 Löcher im Geweih? :-? :-? :-?
Jetzt bin ich verwirrt :mrgreen:
Zum :kotzen: wenn man keine Garage hat und nicht mal eben schnell nachschauen gehen kann... ](*,)
Aber cool wenns so passt :thumbright: dann bist ja wieder nen Schritt weiter \:D/ Hast es schon montiert?
Timo
BeitragVerfasst: Fr 7. Jan 2011, 22:21
Großtourenfahrer
Großtourenfahrer
Logisch Timo ist schon fest.Morgen verknote ich den Scheinwerfer,wollte ich eigentlich heute noch aber der Räuerofen läuft auch seit gestern,Ich mache gerade 25 Kg Rauchfleisch,und der Tanja muß ich noch zwei Kilo Äpfel schälen,morgen gibt es Äpfelkuchen \:D/
BeitragVerfasst: Sa 8. Jan 2011, 01:54
Huch ich wurde gerufen und hab es erst jetzt gesehen ::oops:
Also bei der Tachohalter und das Lampengeweih wird in den selben Löchern
der der Winkel befestigt.
Hab jetzt nicht weiter hier geschaut ob es schon jemand geschrieben hatte
und hau das einfach mal raus 8-[
Gruß dat Höxter
Durst ist schlimmer als Heimweh
http://www.xjr-sh.de
BeitragVerfasst: Sa 8. Jan 2011, 07:41
Großtourenfahrer
Großtourenfahrer
Höxter,alles klar hab es hinbekommen.
Ich Danke dir trotzdem das du dich gegemeldet hast.
Wenn alles klappt an Pfingsten,zahle ich dir ein Bier. :thumbright:
Problme bzw.Umbau wegen anderer Auspuffanlage
Autor: Dirk R
Umbau hinterer Bremssattel von 2006er an RP02
Autor: Djisaes
kurze Frage betr. Devil Pötte
Autor: Nyko
Bau, Mario, Tuning, Uni
Impressum
