Aktuelle Zeit: Do 23. Mai 2024, 05:24
 Betreff des Beitrags: 4PU Umbau von einem Neuling
BeitragVerfasst: Mo 5. Jun 2017, 23:23
Hi Leute
Ich bin im Dez 16 zu euch gestoßen und hab mir Ende Januar mit meine damals noch 37 Jahren eine XJR 1200 4PU zugelegt.
Eigentlich war nicht viel umbau geplant. Aber daraus wurde eine komplette Überarbeitung die ich euch nicht vorenthalten möchte.
Ich muss aber bemerken das ich vom Motorrad schrauben nicht viel Ahnung hatte aber dafür viel Handwerkliches Geschick mitbringe. Elektronische Kenntnisse die ich mir über viele Jahre und durch meine Ausbildung angeeignet habe, halfen mir auch die Elektronik zu bearbeiten.
Die Bilder werden schon vieles zeigen, aber nicht alles.
Ich fang einfach mal an, was denn alles so geschraubt wurde.
Alle Lackierungen wurden von mir selbst durchgeführt und eingebrannt
Die Teile bezog ich von Klaus Görtz, Louis und die Rastenanlage NEU/unbenutzt von einem Privatanbieter bei Ebay und die Deckel besorgte mir unser ZICKE  von Deckelmanni
- Die Sitzbank würde neu gepolstert und bezogen
- LSL XBAR Lenker
- LSL XBAR Lenker Blöcke
- LSL Brems und Kupplungshebel
- LSL Griffe und Lenkerenden
- Alu Spiegel sind von Magazzi
- LSL Sturzpads
- LSL MT03 Scheinwerfer KIT ( die Halter wurden schwarz Lackiert)
- Digital Tacho Acewell ACE-5854 in Schwarz, dafür wurde die Elektrik von mir in mühevoller kleinst Arbeit selbst umgelötet und neue Kabel eingezogen.
Es wird noch ein neuer Halter angefertigt, das der Tacho unmittelbar über dem Scheinwerfer montiert werden kann. Denn die aktuelle Position gefällt mir noch nicht so ganz.
- 4 x Kellerman Micro 1000 Blinker inkl. Kellerman R2 Blink Relais
- Zündschloss entfernt. Dafür würde die Kabelbrücke abgeflext, geschliffen und schwarz lackiert.
- Ein Motogadget wurde unter dem Seitendeckel verbaut. Die Schaltung der Bordspannungen übernehmen 3 x 12V Relais.
- Hochglanz verdichtete Original Felgen wurden eingebaut und die defekten Dichtringe gleich erneuert.
- Kupplungsdeckel und Motordeckel wurden Schwarz lackiert
- Fussrastenanlage von RF Biketech, die etwas optimiert wurde ( Seitenständer )
- Der Seitenständer wurde eingekürzt, da er direkt Zwischen Schalthebel und Raste in der eingeklappten Position störte.
- Neuer Tankdeckel
- Zierdeckel für Brems-/ Kupplungsbehälter, sowie Tankring, Lichtmaschine und Schwinge ebenfalls von Deckelmanni
- Neue Öhlins Twin Shock Federbeine S36PR1C1L Black Line
- Scorpion Endschalldämpfer
- Der Bugspoiler ist noch nicht verbaut aber schon in den Startlöchern
- Der Motor:
Dieser Wurde nach einigen Problemen zur kompletten Überarbeitung zum Yamaha Händler gegeben.
Er wurde auf das nächste Kolbenmaß aufgebohrt, mit neuen Kolben versehen.
Ventile wurden neu eingeschliffen, Ventilschaft Dichtungen erneuert, Steuerkettenspanner erneuert und und und.
Alle Planflächen wurden neu geschliffen.
Vor dem Zusammenbau kamen die Einzelteile Ventildeckel, Zylinderkopf oben und unten ) zu mir nach Hause und ich habe sie komplett abgeklebt, geschliffen, entfettet, schwarz lackiert und anschließend bei 180 °C im Backofen eingebrannt.
- Schriftzüge wurden angefertigt und ziehren bald die Dicke
Ich hoffe euch gefällt was ich aus der Dicken gemacht habe.
Bin gerne für jede Kritik offen.
Wenn ihr Fragen habt immer raus damit.
Hier noch einige Bilder vom Umbau
Gruß Marc
 Betreff des Beitrags: Re: 4PU Umbau durch vom Neuling
BeitragVerfasst: Di 6. Jun 2017, 09:35
Moin , alles sehr schön gemacht. Der frisch lackierte Motor gefällt mir besonders. Steht bei mir auch noch an.
Den Scheinwerfer muss man mögen, ich bin eher so der Rund-Fan bei der Dicken.
Einzig der Lenker gefällt mir nicht. Das sieht mir irgendwie zu hoch aus. Ich denke mit nem Flat-Bar würds richtig geil aussehen.(Is aber nur meine Meinung.)
Ansonsten,guter Job =D>
BeitragVerfasst: Di 6. Jun 2017, 09:49
Motorrad: XJR1200
Warum hast du den Aluteil der Lenkergriffe auf der Aussenseite beim Gewicht? Schaut komisch aus.
Motor schaut wieder gut aus. Muss ich auch noch mal ran. Aber jetzt ist mal Fahrzeit ;)
Motorsickle since 1982...
Mein Roadtrip zum W&W 2016
Wheels & Waves 2018
 Betreff des Beitrags: Re: 4PU Umbau von einem Neuling
BeitragVerfasst: Mi 7. Jun 2017, 10:59
Dankeschön. Jetzt ist sie Top fitt. Die Vergaser werden jetzt nochmal gecheckt kupplung getauscht und dann ist sie endlich fertig. Wenn nicht noch weitere Überraschungen auftauchen.
Gruss Marc
BeitragVerfasst: Mi 7. Jun 2017, 20:00
Alles, was nicht technisch war und zum Thema "Umbau" nichts beigetragen hat, wurde entfernt.
BeitragVerfasst: Mi 7. Jun 2017, 20:02
Motorrad: 4PU RP10 Diavel1260
:thumbright:
Grüße Michimutz
BeitragVerfasst: Mi 7. Jun 2017, 20:19
Motorrad: RP02, 3LP (Virago)
Marc hat geschrieben:
- Der Motor:
Darf man erfahren auf welches Maß? Wie viel Hubraum hast denn jetzt verfügbar?
BeitragVerfasst: Mi 7. Jun 2017, 20:31
Ich denke, es wird ein 0,5 mm (erstes Übermaß) sein. Bohrung x Hub bei der 12er: 77,0 x 63,8 mm (original). Jetzt also wohl 77,5 x 63,8 mm. Rechne selber, ich bin dazu zu faul.
oder unter http://www.fischerclan.de/hubraumrechner.html
Original: 1188.37 cm³
Übermaß: 1203.85 cm³
Differenz: 15,48 cm³
Also ungefähr so viel wie sechs kleine Modellflieger-Motoren: https://de.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BChz%C3%BCndermotor :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
BeitragVerfasst: Mi 7. Jun 2017, 22:50
Wahrscheinlich alles sorgfältig gemacht, aber nach den Bildern sieht mir die Dicke sehr schlank aus ist es die Farbe wann kommt der schwarze Lack drauf?
BeitragVerfasst: Do 8. Jun 2017, 08:26
Komplett lackieren wollte ich sie im Winter.... Farbe steh noch nicht fest. Schwarz oder Anthrazit kommt auf jeden Fall in Frage.
Aber Dankeschön.... :-P
BeitragVerfasst: Do 8. Jun 2017, 08:40
Fastgerdi hat geschrieben:
Ich habe die Hände lieber gern weiter innen deshalb habe ich sie anders herum montiert.
War meine Absicht da ich bequemer an die Schalter komm und immer noch den grip an den Händen habe :-P
Aber Dankeschön
BeitragVerfasst: Do 8. Jun 2017, 09:06
Motorrad: XJR 1300 C
Alles im allen, sicher Viel investiert, Arbeit und Kohle und trotzdem
" NICHT MEINS " muß ja auch nicht....
Gute fahrt ;-)
Four wheels move your body
Two wheels free your soul
BeitragVerfasst: Do 8. Jun 2017, 09:30
Motorrad: XJR12004PU
Na ja, ein Umbau beinhaltet für mich etwas mehr als nur Teile anzuschrauben. Ich sag daher mal ein mehr oder weniger gelungenes Customizing der 4PU. Übrigens m.E. mit der RP02 die Mutter aller XJR's :mrgreen:
Also wenn der Zylinderkopf schon mal runter war hätte man auch gleich die Kanäle strömungsgünstig bearbeiten können.
Das geht DIY mit 'nem Dremel und etwas Geschick. Aber du schreibst ja selbst das es nicht dein Ding ist.
Die Farbe sieht irgendwie nach Bundeswehr aus. Die Fliegerjacken haben ja eine ähnliche Farbe. Passt für mich irgendwie gar nicht zur XJR. Aber Farbe ist halt eine Geschmackssache. Mal sehen wie sie dann schwarz aussieht.
Mit der Lenkerhöhe kann man meines Empfindens fast Cross fahren.
Die Sitzbank, nu ja muß man mögen. Genau wie die Lampe.
Groß und rund ist für den Klassiker einfach unersetzlich.
Aber das ist meine Meinung
Insgesamt wohl alles stimmig und wertig.
Viel Spaß damit.
Es gibt immer einen Weg.
BeitragVerfasst: Do 8. Jun 2017, 09:59
Dankeschön für dein Komentar.
Ich geb dir recht Umbau ist vielleicht etwas übertrieben da ja wie du schon sagtest nur Teile erneuert wurden :-P
Die Farbe ist oki da ich grau mag aber in Schwarz wird es denk ich noch stimmiger. Über den LENKER hab ich mir schon Gedanken gemacht ihn noch etwas flacher zu besorgen. Aber bequem ist er allemal.
Mit dem Scheinwerfer könnte ich mich leider noch nie so anfreunden....
Mit dem am motor herumhantieren bin ich nicht so fitt , das hab uch dann einer Werkstatt überlassen und hoffe sie wird mir jetzt lange erhalten bleiben nach dem Customizing
IKON- Federbeine zu einem günstigen Preis
XJR-Neuling braucht Hilfe!
Bau, Bild, Erde, Haus, RTL, Tuning, USA, Uni
