Aktuelle Zeit: Sa 27. Apr 2024, 02:49
 Betreff des Beitrags: Einsitzer
BeitragVerfasst: Sa 18. Okt 2014, 07:40
Ist es eigentlich zwingend erforderlich das in den Papieren das Moped als "Einsitzer" deklariert ist?
Ich dachte, wenn die hinteren Fussrasten fehlen und es keine 2. Sitzmöglichkeit gibt (geändertes Heck) ist das egal. :dontknow:
Grund ist der. Ich habe ein GSG-Heck für 2 Personen eingetragen und nun ein 1-Mann-Heck von GSG verbaut, das ich noch modifiziert habe (gekürzt).
Durch das selber kürzen und neu laminieren, wird es wohl nix mit der Abnahme, weil ich kein neues Festigkeitsgutachten habe geschweige denn ein Teilegutachten - oder würde man so etwas auch umgetragen bekommen, wenn man aus einem 2-Mann-heck ein 1-Mann-Heck strickt?
 Betreff des Beitrags: Re: Einsitzer
BeitragVerfasst: Sa 18. Okt 2014, 07:56
Motorrad: RP 19
....sobald in den Papieren unter der Ziffer S1 die Zahl 002 steht müssen die Bedingungen für den 2. Sitzplatz immer vorhanden sein.
Als Alternative gibt es unter bestimmten Voraussetzungen den zusätzlichen Eintrag ´wahlw. 1´ der sich auf Ziffer S1 bezieht. Dann kann nach Belieben umgerüstet werden.
Gruss fiwo
BeitragVerfasst: Sa 18. Okt 2014, 08:53
Danke fiwo! :thumbright:
Mist, da steht 002... muss ich wohl zum Tüver meines Vertrauens, mal sehen ob der gleich kollabiert!
BeitragVerfasst: Sa 18. Okt 2014, 11:34
Motorrad: RP 19
...ganz so einfach geht's leider nicht, bei mir war das doch an Bedingungen geknüpft.
Gruss fiwo
BeitragVerfasst: Sa 18. Okt 2014, 18:52
Es sollte doch nicht das Problem sein, den zweiten Sitzplatz auszutragen, Fußrasten ab und Ein-Mann-Sitz drauf. Schon wird es umgetragen. Das Problem wird nun der Höcker sein, weil er nicht mehr den Werkszustand hat. Aber wenn du den TÜVer kennst, kann er genau das Problem übersehen. Du könntest die Kürzung ja auch nach der Eintragung vorgenommen haben.
Aber solange du ein Zweisitzer-Moped hast, müssen die Fußrasten und ein Sitzkissen UND der Haltegriff/ ein Bankgurt vorhanden sein.
Ab auf's Bike... :headbang:
BeitragVerfasst: So 19. Okt 2014, 07:21
Jepp Crusty, so werde ich das wohl auch machen.
Der "TÜVer" ist ganz ok, kommt auf seine Laune an, manchmal geht, was aber was er nicht will, will er eben nicht - tja, mal sehen!
Ich will eben zusehen, das ich alle Umbauten eingetragen bekomme, im Laufe der Jahre haben sich einige Umbauten angesammelt, die noch eingetragen sind, aber das Teil nicht mehr verbaut ist und umgekehrt, teilweise allerdings mit ABE....
Winter ist fast vorbei, Einsitzer fast fertig
Autor: Thomas
Antworten: 30
