Aktuelle Zeit: Fr 26. Apr 2024, 08:48
 Betreff des Beitrags: Vibrationen in den Soziusfußrasten
BeitragVerfasst: Mi 25. Jun 2008, 13:13
Bei meiner XJR treten ab 100 km/h Vibrationen in den Sozius-Fußrasten auf, die in meinen Augen nicht als angenehm empfunden werden können.
Bei gelegentl. Autobahnfahrten u. ä. Strecken, habe ich manchmal meine Füße auf diesen Rasten - um etwas die Sitzposition zu ändern.
Heute hat mich mein Bruder mit seiner GS 1200 Adv. abgeholt (meine bekommt neue Reifen) und ich muss sagen, dass bei der GS die Vibrationen der Soziusfussrasten vorbildlich sind.
Gibt es da praktikable Lösungen, denn meine Frau hat schon manchmal gemeckert ....... wegen dem Fahrstil dachte ich immer??
Ab 140 km/h wird es besser - aber der normale Geschwindigkeitsbereich spielt sich darunter ab (bei mir).
Also ich möchte diese Vibrationen nicht vorne haben - würden mich ziemlich stark stören.
Vielleicht hat jemand eine praktizierte Lösung!
Gruß Jörn
Achso, die Suchfunktion habe ich schon genutzt - aber ohne Erfolg.
BeitragVerfasst: Mi 25. Jun 2008, 14:22
@ polytox
Ich habe die Orginal-Fußrasten drauf / mit Gummibelag.
Vorne merke ich nur sehr wenig Vibrationen, ab 100 km/h wird es dann ein bisschen kerniger, aber etwas muss man ja spüren.
Die Soziusfußrasten sind aber wirklich nervig - in meinen Augen (Füssen). Also ich möchte hinten nicht mitfahren.
Ich fahre immer mit Motorradstiefeln (Daytona).
An der XJ 900 F war es ähnlich, aber nicht so schlimm. Dort war ab 120 km/h die Welt wieder i. O. Habe etwas Leder unter die Unterlagscheiben getan - aber ohne merkliche Verbesserung.
Bei der XJR sind die Vibrationen aber entschieden stärker - da ist es mit ein bisschen Leder oder Gummischlauch bestimmt nicht getan.
Ich habe schon mal Fussrasten gesehen, die hatten unten Gewichte dran - gibt es soetwas für die XJR-Soziusfussrasten auch? Oder einen anderen Gummibelag?
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee.
Gruß Jörn
BeitragVerfasst: Mi 25. Jun 2008, 14:44
bei mir auch zwischen 100 und 120
BeitragVerfasst: Mi 25. Jun 2008, 17:48
@ Harald
Genau, die Fazer hat diese Fussrasten - muss mal sehen, ob ich welche günstig bekommen kann. Ist ja ersteinmal nur ein Versuch.
Die gefühlten Vibrationen sind eben individuell. Vielleicht bin ich/u. meine Frau zu sensibel?
Problem ist zuviel gesagt, aber nachdem ich auf der 1200 GS gefahren bin (als Sozius) ..... Teufel doch, das war ein anderer Komfort!!!!
Jetzt muß ich mal sehen, ob ich da eine Lösung finde ...... und wenn nicht: ich sitze ja nie hinten!
Danke für die Info - jetzt nichts wie heim, ein Gewitter ist im Anzug!
Gruß Jörn
BeitragVerfasst: Mi 27. Mai 2015, 22:15
Motorrad: Kenny / RP02
Gibt es hierzu eine Lösung die funktioniert. Habe auch genau das gleiche Problem bei ca. 4000 Umdrehungen sprich zwischen 100-120 KMH extreme Vibrationen in den Soziusfußrasten, dass sich meine Perle immer beschwert ich soll unter 100 oder über 120 fahren, was mich nervt, da ich ständig am schauen bin das ich mich nicht im 3800-4300 Touren Bereich aufhalte...
XJR 1200 4PU SP Kenny Roberts
XJR 1300 RP02 SP Blau
Honda CRF 150 R (Pitbike Umbau)
IMR 190 R (Pitbike)
Simson Schwalbe KR51/1
XJR 1300 RP06 SP Gelb (Papa’s Bike)
BeitragVerfasst: Do 28. Mai 2015, 05:14
Lösung: Nö (final nur ohne Sozia fahren
Besserung (vielleicht): Motor sauber einstellen, Fußrasten mit Gummi unterlegen, Auspuff ohne Verspannung verschrauben.
Jörg
____________
XJR-Stammtisch Castrop
BeitragVerfasst: Do 28. Mai 2015, 07:00
Motorrad: RP02 schwarz
Ich hatte auch starke Vibrationen zwischen 3.700 und 4.00 Umdrehungen.
Ursache war bei mir,
die 4-1 Auspuffanlage berührte leicht meine Hauptständermutter.
Dadurch übertrugen sich die Vibrationen auf die Rasten.
Also, sieh dir mal deine Anlage an, ob sie evtl. etwas berührt oder verspannt angebaut ist.
XJR-Ritsch aus Regensburg / Bayern
BeitragVerfasst: Do 28. Mai 2015, 10:43
Motorrad: XJR 1300 RP10
ist bei mir auch zwischen 3500 und 4000 Umdrehungen.........Sozius hat sich auch gelegentlich schon beschwert und vorne spür ich das auch etwas. Hab leider auch keine Lösung. Hab demnächst vor Gemisch einstellen und Synchronisieren zu lassen.....hoffe das Verbessert etwas. Vielleicht ist das aber auch normal bei der XJR? :-|
BeitragVerfasst: Do 28. Mai 2015, 16:45
Das scheint normal zu sein in dem Bereich, bei meiner RP19 hab ich das auch von Anfang an. Habe die CO-Werte im Diagnose Modus jetzt um jeweils 7 pro Zylinder erhöht, nun sind die Vibrationen nicht mehr so kribbelig in dem Bereich (aber dennoch vorhanden). Ob man das beim Vergasermodell so einfach nachregeln kann weiß ich jetzt leider nicht. Hatte noch keine Vergaser-XJR. Ansonsten ordne ich das einfach mal als Charakter ein. Wahrscheinlich bildet sich in dem Drehzahlbereich eine Schwingungsresonanz, wodurch die Vibrationen besonders zu merken sind. Ich halte es bisher einfach so, dass ich entweder bis 120 fahre, oder dann halt auf mindestens 130 oder 140 beschleunige um vibrationsarm unterwegs zu sein.
BeitragVerfasst: Do 28. Mai 2015, 16:48
umritzeln :whistle:
BeitragVerfasst: Do 28. Mai 2015, 20:47
Zusätzlich zu den Vorrednern noch ne Anmerkung.
Ist Dein Kettensatz noch i.O. ?
Wenn der nicht mehr ganz OK ist, kann es auch sein, dass die Dicke vibriert.
BeitragVerfasst: Do 28. Mai 2015, 21:38
Mein Kettensatz ist I.O sonst würd es nicht wie bei jedem auch nur bei 110-120 kmh bzw 4000 touren sein. Ich merke in meinen Fußrasten garnichts, nur meine Freundin beschwert sich. Daraufhin hab ich mal meine Füße hinten drauf gemacht und es ist echt nicht auszuhalten wie das vibriert ](*,)
IMR 190 R (Pitbike)
BeitragVerfasst: Fr 29. Mai 2015, 07:09
Motorrad: 2014èr RP19
bei 1300ccm darf es bei mir gerne etwas zittern. Ist schliesslich kein E-Bike :whistle:
DLzG Andreas
BeitragVerfasst: Fr 29. Mai 2015, 17:12
Wenn es etwas wäre okay, ihr könnt es euch aber nicht vorstellen wie enorm stark das ist! Das ist nicht auszuhalten selbst wenn man auf die Zähne beißt!
IMR 190 R (Pitbike)
BeitragVerfasst: Sa 30. Mai 2015, 16:26
Motorrad: früher 4PU
Hi,
also meine 1200er hat nur im Leerlauf Good Vibrations. Die Spiegel schütteln sich regelrecht. Ansonsten gibt es in den Rasten weder vorn noch hinten Vibrationen. Meine Maschine ist aber auch immer von mir regelmäßig bestens eingestellt worden. Vibrationen deuten auf irgendeinen Fehler hin. Wahrscheinlich müssen Ventile und Vergaser korrekt justiert werden, dann klappt es auch wieder.
Wasi
Was bisher geschah:
RP19 vibrationen bei ca. 4000-4300 U/min
Rasselgeräusche / Vibrationen?
Autor: mabel
Extreme Vibrationen
Vibrationen RP19
Vibrationen
Autor: Richy
