Aktuelle Zeit: Mi 24. Apr 2024, 06:32
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 38 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Seitenständer empfehlung...
BeitragVerfasst: Sa 14. Feb 2015, 16:02
Zum Thema:
Mein Seitenständer nerft mich, er verträgt sich nicht unbedingt mit der ABM Rastenanlage. Bei Klaus Görz hab ich schonmal nachgeschaut, aber das Teil sieht einfach Kacke aus und ist auch noch sau teuer. Hat einer von euch eventuell eine bessere Lösung. Es geht mir nicht wirklich um die Kohle, das Teil soll sich einfach nur an die Dicke passen und nicht aussehen als ob sie auf einem Edelstahlpimmel mit Vorhautverengung ruht...
Sowas will ich nicht:
http://www.klaus-goerz.eu/artikel/1400,1000243/Seitenstaender-Edelstahl-verstellbar-fuer-Yamaha-XJR-1200-1995-1998.html
Danke und Gruß
Alex
 Betreff des Beitrags: Re: Seitenständer empfehlung...
BeitragVerfasst: Sa 14. Feb 2015, 18:04
Warum "schmiedest" du den originalen Seitenständer nicht um?
Bei meiner ersten XJR hatte ich auch eine andere Fußrastenanlage verbaut.
Ich hatte auch das Problem, dass der Seitenständer in den Schaltbereich ragte.
Der Seitenständer hat aber einen Knick.
Diesen Knick begradigen und das Endstück etwas anders abwinkeln und alles passt. Das geht sich tadellos aus.
Leider habe ich davon halt keine Bilder gemacht, aber glaube mir das geht wunderbar.
Danach noch lackieren und fertig.
Nette Grüße, Wolfgang
BeitragVerfasst: Sa 14. Feb 2015, 18:33
Das ist eine Notlösung die ich auch schon ins Auge gefasst habe, jedoch stört mich der Gedanke daß das Material dadurch deutlich spröder wird...
Ich hoffe das sich hier jemand bereits damit befasst hat, ich habe auch bereits ein Angebot von einem Forumsmitglied erhalten mir einen zu bauen, dafür brauche ich aber erstmal ein wenig Inspiration von den anderen Forumkollegen, da ich davon ausgehe das es nicht nur die oben erwähnten Seitenständer gibt...
BeitragVerfasst: Sa 14. Feb 2015, 19:45
Habe auch ein warm gebogenen , Nippel ab Seitenständer . Steht seit 2005 ohne Probleme .
Ps :habe aber der Optic wegen seit 2 Wochen sowas daran .Bild
BeitragVerfasst: Di 3. Mär 2015, 19:17
Motorrad: RP02 blau
Servus
Habe jetzt mal wieder meine Fotos rausgesucht.
Habe auch LSL Fussrasten
Habe mich auch immer mit Schuhgröße 45 rumgeärgert das ich nicht zwischen Raste und Schalthebel passe.
Daher habe ich ein Loch / Gewinde, gebohrt wie auf den Fotos zusehen ist und eine M 5 Schraube Linsenkopf Kreuz reingedreht.
Damit kommt der Seitenständer ca. 1,5 cm nrunter - was dann aber zuviel ist. Daher Schraubenkopf soweit abgefeilt bis mein Schuh grade so dazwischen passte.
jetzt ises perfekt. Seiteständer bleibt aber ich bleibe nicht hängen. Nur wenn ich auf der Rennstrecke bin, hat der schon mal geschliffen. Da geht aber dann sowieso nicht mehr viel.
johann wolfgang v. Goethe
Christoph Mittermair
BeitragVerfasst: Di 3. Mär 2015, 19:37
:thumbright: So hab ich das auch gemacht bei den LSL Rasten.
Zusätzlich habe ich aber den oberen Ständerfuß noch abgeschnitten .
BeitragVerfasst: Mi 4. Mär 2015, 01:15
Super, danke euch, so werde ich das vorerst mal lösen, die Dicke hat mir jetzt über den Winter die Haare vom Kopf gefressen und ich habe die letzten Wochen damit verbracht die neuen Gimmicks an meiner Dicken zu verbauen, zu tauschen, zu verbessern und zu reparieren...
Alex
BeitragVerfasst: Mo 14. Mai 2018, 15:37
habe auch die LSL Anlage montiert und das Problem, dass Fuß und Ständer sich nicht vertragen! noch dazu hab ich eine Heckhöherlegung und entsprechend den "Buffalo" unterm Ständerfuß um die Höhe zu regulieren.
Meine aktuelle Idee ist den Ständer mittel Heißluftfön (600 Grad) zu erhitzen und nach "Innen" zu biegen. Hat das schon mal jemand gemacht? hab ja keine Lust die Dicke ständig auf zu heben! ::roll: Welche Alternativen, gibt es noch? Btw. ich finde es schon komisch, dass LSL sowas verkauft und das eigen "nicht passt".
BeitragVerfasst: Mo 14. Mai 2018, 15:48
Motorrad: XJ1251R
Ich hab bei Webike für nen Kleinen Euro einen speziellen Seitenständer für andere Rastenanlagen gekauft. Funktioniert super! :thumbright:
https://www.webike.de/products/191246.html
BeitragVerfasst: Mo 14. Mai 2018, 20:32
Das sieht gut aus! Hast du auch eine Heckhöheregung verbaut?
BeitragVerfasst: Mo 14. Mai 2018, 20:44
Motorrad: XJ1251R
Nein, der ist für ohne Heckhöherlegung :-P
BeitragVerfasst: Fr 27. Mär 2020, 19:31
Brad67 hat geschrieben:
HEy, Wie passt der Seitenständer wenn er hochgeklappt ist? Habe eine LSL zurückversetzt - ist dann der Abstand zwischen Schalthebel genug?? Danke lg Alex
BeitragVerfasst: Fr 27. Mär 2020, 19:54
Motorrad: XJ1251R
Dann ist er nicht mehr im Weg :thumbright:
BeitragVerfasst: Fr 27. Mär 2020, 20:35
Motorrad: 4PU
Ich habe den auch, top. Macht was er soll. Sieht aus wie original und ist nicht mehr im Wege
BeitragVerfasst: Di 2. Jun 2020, 15:45
Motorrad: RP19c
Das Thema ist Älter, hat mich aber auch gerade betroffen. Hab endlich geschafft die Rizoma Rastenanlage an meine 4PU zu bauen
Da ich Schweißer bin , ging’s ganz gut und kostengünstig für mich zu bewerkstelligen.
Ich hab den Original Seitenständer gekürzt, dann ein 22mm Rohr drüber geschweißt, auf optimale Länge abgeschnitten und unten ein Blech noch dran gemacht. Das Blech noch bisschen zurecht gestutzt und alles wieder schwarz lackiert. Funktioniert super :thumbright:
Nächste Woche ist dann Abnahme der Rastenanlage und HU/AU, bin gespannt.Bild
Original Gabelfedern erneuern- Empfehlung von Euch?
Seitenständer
Autor: karlheinzsauer
Seitenständer, höhenverstellbar
Autor: Jung-Siegfried
Bezugsquelle - Suche höhenverstellbaren Seitenständer
Autor: Checker
Lucas Rastenanlage und Seitenständer sind sich im Weg...
