Aktuelle Zeit: Mi 24. Apr 2024, 03:09
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: So 20. Apr 2008, 20:01
Motorrad: XJR 1300 / RP02
Gib in der Suche mal "FJR Tellerfeder" ein...dann hast Du abendfüllende Lektüre :lol:
Teilenummer für die FJR Tellerfeder wenn ich mich nicht irre ist die 5JW 16334-00
Hat bei mir und einigen anderen geholfen ;-)
Ansonsten der Barnett Kupplungsadapapter für teures Geld...dann hast Du bestimmt Ruhe!
Zuletzt geändert von MadDog am So 20. Apr 2008, 21:17, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Teilenummer
BeitragVerfasst: So 20. Apr 2008, 20:02
Hi,
Die Teilenummer der FJR-Kupplungsfeder kann ich Dir sagen:
5JW-16334-00
Kostet beim Freundlichen ca. 35 Euro. ;-)
BeitragVerfasst: So 20. Apr 2008, 20:04
Schneller :D
 Betreff des Beitrags: Re: Kupplungsfedern von FJR ?
Ad Schnacki hat geschrieben:
Mein Problem ist das bekannte Kupplungsrutschen.
Meine Frage,Federn von einer FJR1300 reinmachen ? Von welchem Baujahr ?Kann man sowas selber ?
Muß man alle wechseln ?
Für manche eine blöde Fragen aber leider habe ich von der Technik nicht so viel Ahnung.
das ist 1 Stück! Teilenummer 5JW 16334-00 die FJR Tellerfeder.
und dat beurteilen von der Ferne ob Du das Teil reinbringst müsste ich Gott sein :lol:
BeitragVerfasst: So 20. Apr 2008, 20:19
die #13 is die feder!
will heisen: Deckel runter, schraube auf das zweite scheibschen is se. nich die zweit letzte :-)
BeitragVerfasst: So 20. Apr 2008, 22:06
Ebend..wichtig ist nur das Du ne neue Dichtung kaufst..weil wenn Deckel ab ist die alte Papierdichtung in der Regel hin. Und der rest ist wirklich easy ;-)
BeitragVerfasst: Mo 21. Apr 2008, 05:33
Moin Ad Schnacki
Offen sieht dat so aus..Bild
unten links im Bild siehst du die Kupplungsfeder.Nur die Feder tauschen dauert ne 1/2 Std.ist kein Akt.
Ich habe den Ölwechsel direkt mit gemacht,deshalb steht die Karre auf dem Hauptständer.
BeitragVerfasst: Mo 21. Apr 2008, 18:18
Das sieht ja nicht so schwer aus,ich versuche es :-P
Noch eine Frage ,ich habe eine RP02 und welche Feder einer FJR brauche ich ?? oder ist das Baujahr egal ?? sollte ich auch die Kupplungsbeläge wechseln
28 tkm ?
:idea:
Es gibt nur eine FJ Feder Teile-Nummer wie oben,
wieviel PS hat die Dicke :?: Normal ist Kupplungsrutschen bei 28000 km
und der RP 02 nicht,meine Alte mit 136 PS verkauft mit 42 000 km
ohne Kupplungs- Rutschen mit normaler Feder :!:
Was für ÖL eingefüllt?
Ob Beläge fällig sind kannst Du erst nach zerlegen feststellen.
Belagstärke messen ob Untermaß ,schauen ob Stahlscheiben blau/plan
auf Verzug oder Beläge dunkel verbrannt sind.
Wenn je Vollsynthetisches Öl eingefüllt war dann kommt davon
die Rutscherei :!:
BeitragVerfasst: Mo 21. Apr 2008, 19:30
tja dann wirst Du nicht umhin kommen den Fall mal wie oben zu untersuchen
oder einfach nur mal zur Probe kurz die FJ Teller-Feder einbauen und den Rest erst anschließend abarbeiten wenn die Maßnahme nicht steht.
Barnett natürlich 1 Sahne, nicht ganz billig,aber Wunder vollbringt der Schrauben-Feder-Automat auch nicht wenn je die Beläge schon platt sind :lol:
 Betreff des Beitrags: Kupplungsfedern von FJR
BeitragVerfasst: Mo 6. Okt 2008, 15:27
Motorrad: 4PU
Hallo Leute, habe mit Interesse eure Beiträge über das Kupplungsrutschen bei der XJR gelesen, habe da ein ähnlisches Problem ( hatte). Bei meiner Mühle, Bj 1995, 74000 Km, rutschte die Kupplung seit längerer Zeit wenn das Mopped kalt war im 5.Gang, hat sie betriebstemperatur lief alles wie geschmiert.Nach langem suchen im Internet und nachfragen in der Werkstatt (Antwort:da musste dir ne neue Kupplung reinmachen) fand ich euere Beiträge.Also ums kurz zu machen, hab mir die FJR-Tellerfeder geholt, eingebaut, neue Dichtung drauf und siehe da... nix mehr mit rutschen.Kann jetzt vom Start an schön Gummi geben ohne dass was Rutscht. Vielen Dank für die nützlichen Infos.
günstige Kupplungsfedern von EBC
Zwei Kupplungsfedern
Autor: Der Beamte
fragen zu Kupplungsfedern
