Aktuelle Zeit: Mi 23. Mai 2012, 03:25
 Betreff des Beitrags: Hohe Laufleistung und Verschleiß
BeitragVerfasst: So 8. Jan 2012, 20:54
Kreisverkehrblinker
Kreisverkehrblinker
Motorrad: ZRX1100
Geschlecht: Weiblich
Moin
Dass die XJR keine besonderen modellspezifischen Mängel haben soll, habe ich ja nun schon mitbekommen. Vom Anlasserfreilauf abgesehen. Dass der Motor als sehr standfest gilt, ist mir auch zu Ohren gekommen und ist ja auch Auswahlkriterium gewesen.
AAAAAAAAAAber: Wie schaut es bei etwas höherer Laufleistung ab ca. 60tkm mit sämtlichen Lagern aus? Also Räder, Schwinge etc...? Und was sagen die Bremsscheiben dazu? Federbeine?
Ist die XJR da auch eher robust mit Nehmerqualitäten oder schwächeln diese Verschleißteile schon bei dieser Laufleistung?
Dank und Gruss,
Jenny
In time it could be that all these troubles mean nothing
Or maybe it`s the confirmation of my very worst fears
VDELLI - Man in the mirror
BeitragVerfasst: So 8. Jan 2012, 21:01
XJR-Techniker
XJR-Techniker
Motorrad: 97-er 4PU
Also meine Radlager hatte ich bei 50tkm gewechselt. (Unter 50 Euro)
Schwingenlager koste 5 Euro...
Bremsscheiben haben nun nach 70tkm noch 3,8 mm, kannst also auch noch ewig fahren.
Und da wo Du wohnst, da gibbet genuegend Recken, die Dich beim Schruben unterstützen können.
Also, alles langlebig..... :thumbright:
Grüßle vom Richy, aka Monsterduc
Die Kunst ist, einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird.
BeitragVerfasst: So 8. Jan 2012, 21:02
Großtourenfahrer
Großtourenfahrer
Motorrad: RP02, Speed Triple
Hm, naja. Gerade beim Motor hat es einige sehr sinnvolle Veränderungen ab der RP02, also 1300er gegeben.
Aber es gibt hier dennoch viele 4PUs, und deren Besitzer sagen, dass wäre alles kein Problem.
Bremsscheiben: kann man in weniger als 10.000km hinrichten oder auch 100.000km fahren.
Radlager hab ich noch nichts dramatisches gehört. Und wenn doch platt, sind die doch schnell und preiswert gewechselt.
Schwingenlager ist ein Problemfall, aber auch leicht zu wechseln.
Hätte Gott saubere Moppeds gewollt, wäre Spüli im Regen!
BeitragVerfasst: So 8. Jan 2012, 21:18
Tourenfahrer
Tourenfahrer
Motorrad: RP06,2005,gelb-schw.
wie crazy horse schreibt: schwingenlager (aber nur, wenn nicht öfters inspiziert, sprich schwinge ausgebaut u. dabei gleich neu abgeschmiert wurde und/oder bspw. keine "nachschmiermöglichkeit" à la schmiernippel und ab und an damit durchschmieren nachgerüstet wurde) ...dann noch, da leider, leider alle versager aller versager-baureihen unverständlicherweise keinerlei schwimmerkammer-notüberlauf haben: benzinhahn undicht (nach ca., je nach baureihe, 5-6 jahren), damit einhergehend die schwimmernadelventile und damit ebenso einhergehend und/oder deren o-ringe, kann im dümmsten fall den motor kosten. bei der 12er, vor allem den früher, scheint ähnlich wie bei der effe der anlasserfreilauf ein gewisser schwachpunkt zu sein. der eisenschweintreiber in einem parallel-fred berichtet von sich auflösenden spann-/anlauf-schienen bei hoher(!) laufleistung ...hab ich persönlich aber speziell bei den (wenigen, mir bekannten ::oops: ) 13ern mit laufleistung grösser 100.000 km noch nie gehört; bei den kawas z. b. ist sowas ja nicht grade unbekannt, vor allem bei langen standzeiten...
EDIT: achsoja: bei den 12ern und wohl aber auch bei (manchen!? :scratch: ) 13er baureihen ist das thema "undichte federbeine bei nicht unbedingt hoher laufleistung" wohl nicht ganz unbekannt; apropos undicht: ähnlich wie schon bei den effes sind undichte kupplungsnehmerzylinder (durch den ritzel-schmodder-dreck meiner meinung nach meistens) auf der einen seite relativ oft anzutreffen genauso wie (einseitig) fest/schwergängige bremskolben (gerne, wenn, dann hinten) andererseits; undichte kupplungsgeberzyl. sind meines wissens nach nicht soooo verbreitet; bis rp06 ist beim kauf ein sauber/lienar/nicht irgendwan hängenbleibender, den tankfüllstand anzeigender tankfüllstandsgeber bzw. instrumenten-einheit hierfür meiner meinung unbedingt zu prüfen; starter-relais vielleicht auch noch; (zu schnell) rissig werdende/nebenluftziehende versagerstutzen ...und das war's im wesentlichen auch schon ...achsoja... die gerne rutschende kupplung natürlich, auch - je nach fahrweise natürlich - schon bei "mittleren" laufleistungen ...aber das wär's dann wohl wirklich.... :scratch:
-- Bild-Gruesse
BeitragVerfasst: Mo 9. Jan 2012, 00:07
Hauszeltcamper
Hauszeltcamper
Die XJR scheint "standfest" zu sein.
Km 102000. RP06 Bj.03
Defekte bisher:
-H4 Birne vorn
-1 Birndl der Armaturenbeleuchtung
-1 Rücklichtbirndl
-Ckokezug
Sonst nur Wartungsteile
Werkstattbesuche: NULLkommaNULL, da Selberschrauber
mfg h-b
RP06, Bj.03, Restlaufzeit 0Km
16335km mit der XJR in 2011
Nachfolger für ab 2012 ist in Vorbereitung
BeitragVerfasst: Di 10. Jan 2012, 15:08
Regenrechtsranfahrer
Motorrad: XJR 1200 4PU
Und einige neigen wohl dazu etwas an der Kopfdichtung zu schwitzen. Macht meine auch, aber halb so wild.
...guud siehscht aus...net verschisse un gar nix!
Geschwindigkeit ist eine Frage des Geldes...wieviel fahren Sie denn so im Schnitt?
BeitragVerfasst: Di 10. Jan 2012, 15:27
Großtourenfahrer
Großtourenfahrer
Motorrad: XJR 1200 Strietfeita
Richy hat geschrieben:
Wie wat ... hier bei uns gibbet Recken ???? Wo ???? Und überhaupt, warum sollte ich beim schrub(b)en helfen ??? :mrgreen:
So zum Moped:
Wie bei jedem anderen Motorrad auch, kommen die Verschleißteile logischerweise irgendwann mal an ihre Grenzen. Wer viel rast und dementsprechend oft extrem in die Eisen geht, der richtet die Bremsscheiben natürlich deutlich schneller hin als ein gemütlicher Sonntagstourer!
Außer dem vereinzelt mal auftretenden Problem mit dem Anlasserfreilauf gibt es in der Tat recht wenig gravierende Mängel bei der Dicken. Dennoch seien noch zwei "Problemzonen" genannt ->
1.) Bei der 12er Bj. 96 gab es eine Baureihe, bei der der rechtsseitig in der Ölsteigleitung sitzende Dichtring vom Werk ab fehlerhaft montiert wurde und dort kommt es zum bereits angesprochenen Öl-Schwitzen. Kann harmlos sein, muss es aber nicht. D.h. schwitzt es arg, sollte man es auf jeden Fall beheben.
2.) Ist von Natur aus die Kupplung etwas schwachbrüstig was sich durch unschönes Durchrutschen beim Beschleunigen bemerkbar macht. Darauf auf jeden Fall bei einer Probefahrt achten. Schön untertourig dahin cruisen und dann mal voll aufziehen (bei warmem Motor). Rutscht sie durch ist ein Wechsel angesagt ... zumindest in näherer Zukunft. Keine große Sache aber drückt den Preis. Dann am besten direkt ne gescheite Druckplatte rein (Ze-Tec oder Barnett) und gut ist.
Ansonsten keine besonderen Vorkommnisse in den letzten 17 Jahren ;-). Radlager waren bei irgendwas über 100.000 Kilometern mal fällig (und da auch nur die Hinteren). Das war´s ... Öl- , jegliche Filter- und Kerzenwechsel erwähne ich jetzt natürlich nicht extra!
MFG Björn Bild
Lieber meditieren als nur rumsitzen und gar nix tun!
BeitragVerfasst: Di 10. Jan 2012, 18:00
Saisonkennzeichenfahrer
Motorrad: FJ 1200 + ZX 12 R
Was noch bei bei den älteren Motoren zu erwähnen ist, das sich gerne mal die Ventilschaftdichtungen verabschieden..
Rep für versierten Schrauber kein Problem 8-)
Schraubenstangen brechen gerne am Zylinderkopf ab.. Ist aber auch nichts dramatisches..
Grüßle
Jürgen
BeitragVerfasst: Di 10. Jan 2012, 18:03
Also meine ist ne RP 02 von 99 mit mitlerweile knapp 120000 Km Laufleistung, da sie erster Hand war weiss ich halt genau was gemacht wurde, es wurde lediglich Schwingen und Lenkkopflager erneuert, sonst noch nichts ausser regelmässige Wartungen, also ist schon Top die Dicke =D> :thumbright:
alles unger zwöllefhundert is Spillkrom, nen schönen Gruß vom Highlander
Saisonkilometer 2012: 2780 Km
BeitragVerfasst: Di 10. Jan 2012, 19:39
Kreisverkehrblinker
Kreisverkehrblinker
Motorrad: ZRX1100
:thumbright:
Danke Euch für die ausführlichen Infos!
LG,
Jenny
Empfehlung für RP02 Reifen mit guter Laufleistung?
Autor: steve08
Antworten: 26
Laufleistung
Forum: Laberforum
Autor: wolf666
Antworten: 25
Batterie durch zu hohe Spannung defekt & Qualm aus dem Motor
Autor: Unforgiven
Reifen und Laufleistung
Autor: Bushwalker
Antworten: 18
Laufleistung Pilot Power zum 2CT
Autor: Carlos
Antworten: 36
Mode
Impressum
