Aktuelle Zeit: Do 25. Apr 2024, 20:14
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 19 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: Mo 21. Nov 2016, 18:20
Danke erstmal für das rege Feedback!
War definitiv hilfreich!
Die Lager sehen komischerweise tatsächlich noch gut aus, deshalb habe ich mich jetzt auch dafür entschieden die nw nur leicht aus zubessern(abziehstein)
Wird alles schön dokumentiert und nach ein paar tausend km mach ich den Deckel wieder auf.
Beste Grüße,
BeitragVerfasst: Di 22. Nov 2016, 20:39
Motorrad: RP06 / RP06
Hallo Micha,
sind alle Bocke an seinem richtigen Platz. Auslaß "E2", "E3" und "E4" sind durch Nummeriert. Bei dem ersten steht nur ein "E" drauf. Einlaß "I2", "I3", "I4" und beim ersten steht wieder nur ein " I " drauf.
Vorne links (in Fahrtrichtung) gehts dann mit der 1 Los. E3 und I3 kann man nicht vertauschen.
Wie viele Lagerböcke sind nicht mehr ganz so gut. Nach den Bildern der Nockenwelle würde ich sagen sind 2 der Böcke angegriffen. Nach meiner Vermutung sind schon mal Ventile eingestellt worden und wahrscheinlich sind die Nockenwellen gelöst worden und hier muss ein Fehler passiert sein. Deshalb auf jeden Fall die Böcke kontrollieren ob jedes an seinem richtigen Platz sass.
Gruß Frank
BeitragVerfasst: Mi 23. Nov 2016, 00:43
An das hab ich auch schon gedacht. Werkstätten ist jede Blödheit zuzutrauen, darum steh ich immer nebenbei wenn ich was machen lassen muss.
BeitragVerfasst: Mi 30. Nov 2016, 10:03
Hallo an euch alle!
Es ist wieder alles verbaut und läuft. Die Nockenwelle habe ich auf eure Empfehlung nicht getauscht, der Kollege aus der Werkstatt hat mir das gleiche geraten.
Die lagerböcke waren komischerweise einwandfrei, an der richtigen Stelle wurden sie auch verbaut. Hervorstehende Materialnasen gab es an der nw auch nicht, die Ursache scheint also wirklich länger her zu sein. Das empfohlene Schmiermittel für die Lager ist auch zum Einsatz gekommen.
Jetzt heißt es die erstmal die nächste Saison abwarten. Nach ein paar tausend km will ich das alles nochmal kontrollieren.
Das einzig ärgerliche war letztendlich die Rechnung von 450€. Musste schon ganz schön schlucken als ich das gehört haben... Ca. 150-200€ gingen für die Dichtung und andere Verbrauchsmaterialen weg.
Günstig ist trotzdem was anderes. :-(
Nichts desto trotz, Hauptsache der Kiste geht es gut!
Vielen Dank euch allen für die Hilfe!!!
Beste Grüße,
Micha
Hat wer Erfahrungen mit Wilbers Gabelfeder - Zero friction ?
Erfahrungen Wave BRAKING Bremsscheiben Komplettset
Autor: STIG-Fan
K+N Lufi Erfahrungen
Autor: kingpin82
Erfahrungen zum Metzler Sportec M7 RR?
Erde, Essen, Laufen
