Aktuelle Zeit: Fr 3. Mai 2024, 23:00
 Betreff des Beitrags: Diode im Heck RP02
BeitragVerfasst: Sa 15. Aug 2009, 15:19
Hatte bei der heutigen Ausfahrt eine kleine Panne.
Im Heck meiner RP02 befindet sich eine Diode.
Diese hat sich während der Fahrt aus dem Stecker gelöst, und das Motorrad ist ausgegangen.
Hat lange gedauert bis wir das als Fehlerquelle gefunden haben, weil die Diode 150m hinter mir lag auf der Straße.
Wofür ist diese Diode gedacht, denn ohne die geht der Motor beim Gang einlegen direkt aus.
Schöne Grüße aus dem sonnigen Berlin
XJR 1300 RP02 BJ00
KM 55.000
XJR Stammtisch Castrop
 Betreff des Beitrags: Re: Diode im Heck RP02
BeitragVerfasst: Sa 15. Aug 2009, 20:34
sorry aber was soll denn das sein
habe neue Blinker und ne neue Heckleuchte verbaut, also das Heck schon auseinander. Aber so was habe ich da nicht gefunden.
Und das bei ner RP02, das ist doch ein echtes Moped ohne diesen ganzen elektronischen Blödsinn...............
BeitragVerfasst: Sa 15. Aug 2009, 21:03
Motorrad: KTM DUKE890
Ich bin ja nicht der "technikbegabte", aber gabs da nicht mal was mit ner Vorbereitung für ne Alarmanlage / Wegfahrsperre?
Meine da mal was gelesen zu haben :-k
Grüsse aus Weilheim, vom Rande der Schwäbischen Alb
Erwin Bild
BeitragVerfasst: So 16. Aug 2009, 05:58
Wo ist denn das Ding?
Ich habe vor kurzer Zeit auch ein anderes Rücklicht eingebaut, habe aber so eine Diode nicht gesehen.
An den hinteren Kabel gibt es zwar einige Stecker die Blind verbaut sind aber eine Diode war da nicht
BeitragVerfasst: So 16. Aug 2009, 16:35
Also ich hatte mal ne Alarmanlage, daber da war die Diode hinten auch schon drin.
[img=http://img37.imageshack.us/img37/7602/img8459hdp.th.jpg]
So sieht das teil aus, hab netterweise auf der Tour Tape bekommen, damit ich die Diode festmachen kann, damit die nicht nochmal abgehen kann.
Im Stromlaufplan gibts diese Dioden(kombination) auch bei der 1200er.
Jetzt ist nur die Frage ob die bei der 1200er auch hinten ist, bzw ob die Leute mit ner 1300er nicht genau nachgesehen haben.
Finden wird man die normal nur wenn man das Heck abbaut, weil der Stecker recht tief unterm Rücklicht ist.
Beim Rücklichtwechsel sollte man den Stecker samt Diode eigentlich zu sehen bekommen haben.
Ist auf jeden Fall im Stromweg vom Leerlaufschalter und Seitenständerschalter ;-)
Es sollte jeder mal nachgucken, und das teil eventuell sichern gegen rausfallen aus dem Heck, weil sonst sucht man sich nen heißen bis man den Fehler gefunden hat.
XJR 1300 RP02 BJ00
KM 55.000
BeitragVerfasst: So 16. Aug 2009, 17:23
Motorrad: RP10 und RP19
Und immer schön alle Kabel unter dem Tank befestigen :whistle:
BeitragVerfasst: So 16. Aug 2009, 17:47
Ahhhh alles klar,das Ding gibts bei mir auch ,wusste nur nicht das das eine Diode ist.
dachte das ist ne Staubkappe oder so.Und wo wird jetzt die Alarmanlage eingesteckt ::oops:
BeitragVerfasst: So 16. Aug 2009, 18:35
Die Alarmanlage nutzte bei mir den 4poligen Stecker.
Hab da zwei Kontake brücken müssen, damit die nach dem Ausbauen wieder läuft.
Die Blinker werden auch abgegriffen.
Diese Diode hat nomal nix mit der Alarmanlage zu tun, sondern ist nur eine Schutz Schaltung.
Das eine lässt den Motor nicht starten, und das andere schaltet den Motor ab wenn Gang eingelegt wird mit Seitenständer oder ohne gezogene Kupplung.
XJR 1300 RP02 BJ00
KM 55.000
BeitragVerfasst: So 16. Aug 2009, 19:10
Danke für die Info.schönen Sonntagabend noch
Kirschi
BeitragVerfasst: Mo 17. Aug 2009, 07:28
Motorrad: XJR RP02/ Guzzi CR
Bei mir sind da nur 2 4polige Stecker die jeweils mit einer Brücke verbunden sind. Bj 99 rp 02
Habe mal im Schwazwald einen XJR Fahrer getroffen dem seine XJR auch ums verecken nicht mehr angsprungen ist ,nachdem er die Birne gewechselt hatte
Sind aber damals nicht auf den Fehler gekommen ](*,)
Viele Grüsse Paule 36
BeitragVerfasst: Mo 17. Aug 2009, 07:39
45302369nx35339/vergaser-einspritzanlage-benzinzufuhr-f76/benzinhahn-defekt-t15348.html
Das Problem hatte ich mal
BeitragVerfasst: Mo 17. Aug 2009, 07:42
mir nicht aufgefallen
aber danke für den Tipp.
wie kann man denn so etwas da verstecken
gehört meiner Ansicht nach in die Nähe des Sicherungskastens
BeitragVerfasst: Mo 17. Aug 2009, 08:09
Wenn die nicht mehr anspringt, dann ist was mit der Zündunterbrechung im Heck passiert.
Wenn die startet, aber beim Gang einlegen ausgeht, dann ist es die Diode.
Meine ist BJ 2000, und ich hab den Stecker hinten im Heck.
Wo die bei der 4PU ist, weiß ich nicht, aber die hat fast die gleiche Schaltung.
XJR 1300 RP02 BJ00
KM 55.000
BeitragVerfasst: Mo 17. Aug 2009, 10:20
So sieht das inzwischen bei mir aus:
Ist ne stinknormale 1N4002.
Beim nächsten Mal bring ich dir meine Alte (Diode O:) mit, solltest immer dabei haben...... :whistle:
Das die überhaupt wiedergefunden wurde, grezt schon an ein kleines Wunder.
BeitragVerfasst: Mo 17. Aug 2009, 12:38
@verücktes Pferd
ne 1N4002 ja nä is klar, jetzt wo du es sagst :-k
kenne nur Dioten die leuchten ::oops:
un I-dioten die hier aufer Maloche mich nerven [-o<
Straffes Heck
Autor: kingpin82
13er Rücklicht im 12er Heck?
Autor: Djisaes
YSS Federbein kollidiert mit Heck
Autor: Matte
Antworten: 34
Hesa Heck...
Hesa-Heck
Autor: MarkusXJR1200
Berlin, Quelle
