Aktuelle Zeit: Mi 17. Apr 2024, 00:31
 Betreff des Beitrags: Beim Bremsen flattert die Gabel
BeitragVerfasst: Mo 30. Sep 2013, 12:04
Hallo jungs,
folgendes, wenn ich die Vorderbremse betätige habe ich das Gefühl meine Gabel flattert. Also kein kontinuierliches bremsen , sondern ein Ruckeln sozusagen. Ich kann es nicht besser beschreiben. Nun zur Fehlersuche. Lenkkopf passt (spielfrei), Bremsbeläge neu (polo)Scheiben Augenscheinlich in Ordnung. Kann es an den Bremsbelägen liegen? was meint ihr oder hab ihr schon die selben Erfahrungen gemacht. Danke für die Antworten
 Betreff des Beitrags: Re: Beim Bremsen flattert die Gabel
BeitragVerfasst: Mo 30. Sep 2013, 12:13
Motorrad: 4PU
Radlager?
Gabel hoch und mal am Rad oben und unten gedrückt
Gruß aus Südhessen
No risk, no fun
BeitragVerfasst: Mo 30. Sep 2013, 12:17
ok könnte sein. aber da würde man doch auch beim Fahren merken und nicht nur beim bremsen, wenn das radlager einen weg hat oder :-k
BeitragVerfasst: Mo 30. Sep 2013, 12:36
nu, ich denke dass das zu gering ist beim normalen fahren, erst wenn gebremst wird, ist der defekt auch als flattern spührbar..
BeitragVerfasst: Mo 30. Sep 2013, 12:41
nun gut schauen kostet nix. ich werde das in augeschein nehmen und berichten.grüße
BeitragVerfasst: Mo 30. Sep 2013, 18:29
Schließ e mich Wormser an
Nach 110000 km hatte ich das auch und es wurde immer mehr, es waren eindeutig die Scheiben man hat aber nix gesehen and den Scheiben- und die Verschleißgrenze war noch nicht erreicht.
Wechsel ie Scheiben wenn es nur beim Bremsen ist.
Gruss
Fondo
BeitragVerfasst: Di 1. Okt 2013, 04:42
Nur beim Bremsen, denke auch an Scheiben. Lager, Felge machen sich beim Fahren bemerkbar.
Aber es gibt nix was es nix gibt.
Gib mal Bescheid was es war.
Jörg
____________
XJR-Stammtisch Castrop
BeitragVerfasst: Di 1. Okt 2013, 07:48
Motorrad: früher 4PU
Hi,
Mein Tipp: Nach meiner Erfahrung ist so genanntes Bremsenrubbeln meistens auf Verglasung der Bremsbeläge zurückzuführen. Ein leichtes Abschleifen der Bremsbeläge sollte Besserung bringen. Immer beim kleinsten möglichen Übel mit der Suche beginnen. Da Deine Beläge neu sind, wird die Ursache in einer nicht sachgemäßen Einfahrphase liegen. Ein Schlag in der Bremsschebe würde ein Pulsieren im Bremshebel spüren lassen.
Wasi
Was bisher geschah:
BeitragVerfasst: Di 1. Okt 2013, 12:26
Danke für die zahlreichen Antworten. ich werde das kontrollieren und berichten
BeitragVerfasst: Fr 11. Okt 2013, 09:04
Bei mir hat geholfen: Eine Bremsscheibe (egal ob rechts oder links) um 180 Grad verdreht wieder anschrauben.
BeitragVerfasst: So 13. Okt 2013, 09:16
tippe auch auf ne verzogene Bremsscheibe.
War bei mir auch so. In einer Bremsscheibe war ein ganz minnimaler Schlag.
Die ganze Front war beim Bremsen am Rappeln.
Bremsscheibe ausgetauscht und alles war bestens.
Auf ne Drehbankspannen und überprüfen.
Gruß Stefan
BeitragVerfasst: Mo 31. Mär 2014, 13:20
so Freunde um das Thema hier abzuschließen. Es war wohl das Radlager. wurde getauscht und das Flattern ist weg. Hatte beim schieben in die Garage auch ein leichtes Knacken gehört, dies ist nun auch weg. Danke für die zahlreichen Beiträge. Grüße
BeitragVerfasst: Mo 31. Mär 2014, 16:21
naja das mit dem Knacken wäre ein sinnvoller Hinweis gewesen ;-)
BeitragVerfasst: Mo 31. Mär 2014, 18:58
Stimmt. Ist mir aber erst später aufgefallen.habe es am anfang nicht gehört
BeitragVerfasst: Di 20. Mai 2014, 07:25
soooo hier noch kurz ne Rückmeldung.Ich habe jetzt doch noch die Bremsscheiben getauscht. Das flattern ist zwar besser geworden war aber noch nicht weg. Jetzt ist alles Top. Es war also die Verbindung Radlager Bremsscheibe.Grüße an alle.
Erfahrungen beim Gabelölwechseln ...
Antworten: 36
Geräusche beim Bremsen mit der Vorderradbremse
Bremsen Quitschen
Autor: Joker
USA
