Aktuelle Zeit: Mi 23. Mai 2012, 03:12
 Betreff des Beitrags: Auswuchtgewicht
BeitragVerfasst: Sa 17. Dez 2011, 20:48
Hauszeltcamper
Hauszeltcamper
habe mir den Pirelli Diablo Strada aufziehen lassen, bereits der 3. Satz (165€), Das Hinterrad verlangt nun nach einem Wuchtgewicht von 80 Gramm (statisch gewuchtet, Maschine beim Händler zeigte das selbe Ergebnis), die Reifen davor nur 0 - 20 Gramm. Sind die 80 Gramm noch im Rahmen der Toleranz?
Udo M.
 Betreff des Beitrags: Re: Auswuchtgewicht
BeitragVerfasst: Sa 17. Dez 2011, 21:38
Zufrühtanker
Zufrühtanker
Motorrad: RP 19
Servus Udo,
80 Gramm sind rel. viel, aber noch im Rahmen wenn der Reifen sauber rund läuft. Hast Du bei der Montage auf die Ventilmarkierung geachtet? Wenn die nicht stimmt kanns schon mal eine etwas grössere Unwucht geben. An sonsten einfach den Reifen auf der Felge drehen, bis es passt.
Gruss fiwo
BeitragVerfasst: Sa 17. Dez 2011, 21:54
Hauszeltcamper
Hauszeltcamper
Nö, nicht drauf geachtet, der Rundlauf ist allerdings sehr gut und ich habe bereits Bleigewichte bestellt.
Gruß Udo M.
BeitragVerfasst: Sa 17. Dez 2011, 22:06
Kleintourenfahrer
Kleintourenfahrer
Bei 80 Gramm würde ich den Reifen lieber nochmal drehen.Und zwar gelber Punkt an das Ventil.Sollte kein Punkt mehr zu sehen sein,dann um 180 Grad bewegen.
Bridgestonereifen brauchen immer am allerwenigsten Auswuchtgewichte weil die Reifen so exakt produziert werden.Pirellis schon bissel mehr.
Gruss Uwe
XJR 1200+XJ 600
BeitragVerfasst: So 18. Dez 2011, 12:58
Zufrühtanker
Zufrühtanker
Motorrad: XJR 1200 4PU
Wow, 80 g sind ganz schön viel!! :-(
Bei diesen Werten hab ich auch immer bei Autoreifen die Reifen auf der Felge gedreht,
in 90% der Fälle mit dem Ergebnis, dass sich der Wert mindestens halbiert hat.
Ich würde an Deiner Stelle in 90 Grad- Schritten vorgehen und den Reifen auf der Felge drehen.
Ralf
Reifen
Impressum
