Aktuelle Zeit: Do 25. Apr 2024, 10:53
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 33 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3
 Betreff des Beitrags: Re: Achsmutter hinten Sicherung?
BeitragVerfasst: Mo 16. Mai 2016, 08:39
Walter59 hat geschrieben:
Also ich bin mir absolut sicher dass man eine lockere Achsmutter im Fahrbetrieb sofort merkt.
Wenn da hinten das Rad zu schlackern beginnt dann schau ich halt einmal nach.
Angst, ohne die Mutter nach Hause zu kommen, hab ich nicht.
Kann aber anscheinend alles passieren: Ich hab bei meiner FZR1000 mal das Ritzel verloren (vom Gewindeteil der Welle gerutscht und vom Deckel am Wegfliegen gehindert, lief also nur noch auf dem Stumpfende) - trotz Sicherungsblech. Und als der ADAC mit der Kiste bei mir Zuhause ankam und ein anderer FZR-Fahrer deswegen mal bei seiner schaute: siehe da, auch sein Ritzel war lose.... tztz ::roll: Übrigens hatte ich bei der FZR auch einen Splint in der Achmutter.
BeitragVerfasst: Mo 16. Mai 2016, 11:22
Motorrad: früher 4PU
Hi,
die Ritzelmutter war an meiner 4PU auch mal locker - trotz Sicherungsblech und korrektem Anzugsmoment. Ich nehme jetzt immer zusätzlich Loctite. Seitdem kein lockeres Ritzel mehr festgestellt.
Die Achsmutter ist an meiner noch die erste Orig. ('97) und ohne Selbstsicherung. Mit 150nm hat die jedenfalls sich noch nie angelockert. Aber Loctite würde ja auch hier helfen.
Wasi
Was bisher geschah:
BeitragVerfasst: Sa 21. Mai 2016, 15:18
Das ist eine Mutter mit Feingewinde, und Muttern mit Feingewinde sind immer Selbsthemmend.
Farbe Bremsflüssigkeit und Drehmoment hintere Achsmutter
Autor: mabel
Größe Achsmutter hinten RP06?
Autor: steve08
Sicherung der Zündung fliegt raus
Autor: XJRHaggy
*Gelöst* Ignition 7,5 A Sicherung kommt
Bild, Reifen
